Старый 31.05.2011, 18:19   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Связь CustTrans и LedgerJournalTrans?
Есть проводка клиентская custTrans, нужно найти строку журнала ledgerJournalTrans(платежей), которая ее породила при разноске (если проводка создана не в результате разноски журнала, то null).
Подскажите? как правильно написать запрос?
Связь по Voucher-TransDate-AccountNum не выглядит надежной.
Старый 31.05.2011, 18:39   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Другой нет.
Старый 31.05.2011, 18:44   #3
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,715 / 1204 (44) ++++++++
Однозначной связи все-равно не получится, поскольку возможен вариант связи много-ко-многим. Тут просто не предусмотрена взаимно-однозначная связь. Лучше опишите, какую задачу пытаетесь решить подобным образом?
Старый 31.05.2011, 20:02   #4
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
в каких случаях(при каких настройках) будет многие ко многим?
Старый 31.05.2011, 20:13   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Строки журнала теоретически (на практике не встречал) могут удаляться после разноски журнала, поэтому связь с LedgerJournalTrans тоже хлипкая.
Думаю лучше связаться с LedgerTrans по тем же TransDate и Voucher и смотреть LedgerTrans.JournalNum. Оно заполняется в случае, если проводка создана журналом.
Последний раз редактировалось Kabardian; 31.05.2011 в 20:16.
Старый 31.05.2011, 21:01   #6
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
В том случае, если в компании используются неуникальные номера ваучеров (не включен соотв. параметр в ГК для проверки дупликатов).
Старый 01.06.2011, 08:33   #7
не только.
в случае многострочной проводки.
в случае проводки зачета между разными клиентами.
Старый 01.06.2011, 08:39   #8
а не предусмотрена, поскольку есть режим суммирования LedgerTrans (несколько строк журнала с одинковым фин.счетом и одинаковой аналитикой могут суммироваться в одно финансовое движение)
а суммирование ввели давным давно с целью оптимизации (уменьшения числа фин.проводок)
а так оптимизировать смогли потому что аналитический учет (учет в разрезе клиентов - аналитический) не вытаскивали из фин.проводок, а вытаскивали из провдок модулей - в данном случае из CustTrans.
PostingProfile в CustTrans KingPeas DAX: Программирование 2 25.04.2011 00:52
Shekhar: Dynamics AX 2009 – Import fixed asset journal lines for posting accumulated depreciation Blog bot DAX Blogs 0 17.01.2011 20:12
Проблема с CustTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 35 23.11.2009 10:43
Проблема с LedgerJournalTrans Alexanderrrr DAX: Программирование 14 23.09.2009 13:42
Связь двух таблиц daemon DAX: Программирование 10 20.11.2003 16:32
Часовой пояс GMT +3, время: 22:39.
