Старый 29.05.2011, 14:26   #1
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Доступ к базе MySQL из Аксапты ?
Вопрос в продолжение темы Соединение с посторонней базы данных без создания ODBC источника на клиенте..
Можно ли из кода Х++ (DAX 4.0) соединиться с базой MySQL (не MS SQL!), писать в неё данные, читать из неё данные? Если да, как это сделать?
Старый 29.05.2011, 14:35   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Например, скачать драйвер ODBC для MySQL (http://www.mysql.ru/cgi-bin/download/MySqlODBC.zip) и использовать класс ODBCConnection.
Старый 29.05.2011, 18:43   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Имхо доступ по ODBC - технология которая устаревает.
Например не все ODBC драйвера будут работать на стороне x64 сервера.
Я бы на Вашем месте смотрел в сторону NET. Примеров реализации - масса.
Возможностей у этого решения гораздо больше.
Перенос кода NET в аксапту, в принципе, проблем не вызывает.
(Разве что конвертация NET типов данных, что легко решаемо)
Посмотрите пример с доступом через NET к Firebird Работа FireBird(FDB) в AX 2009 - идея та же.
Компоненты Net для доступа к БД MYSQL есть у них на сайте
(http://www.mysql.com/downloads/connector/net/)
Старый 30.04.2013, 10:55   #4
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Подниму тему.
Есть база MySQL в которую необходимо выгружать из Ax 3.0 данные.
Поставил драйвер, настроил DSN, получил ошибку:
Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client
Поставил новый драйвер - версию 5.2w
Если в настройках DSN нажать кнопку Test, то получаю сообщение Connection successful.
Из Ax (и через DSN, и через ADOConnection) получаю сообщение:
[MySQL][ODBC 5.2(w) Driver]Access denied for user 'user'@'hostIP' (using password: YES)
Поставил клиента HeidiSQL Revesion 4390, он с базой соединяется и видет таблицы.
У кого какие мысли?
С уважением, kvan.
mysql, odbc
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Доступ к MySQL базе из Аксапты Falcon DAX: Программирование 2 04.05.2006 19:26
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Доступ к исходным текстам Аксапты Андре DAX: База знаний и проекты 2 03.12.2002 11:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:39.
