Старый 26.05.2011, 14:44   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Расшифровка затрат
Нужно получить расшифровку затрат по объектам. При чем затраты могут быть получены списанием ТМЦ, либо проведены журналом ГК.
В расшифровке хочется видеть как коды номенклатур, так и текст операций (в случае журнала ГК)
Напимер:
Статья - Ремонтно-эксплуатационные нужды (РЭН)
-Номенклатура 1
- Номенклатура 2
-Номенклатура N
- услуги сторонних организаций
Сейчас расходы связанные с номенклатурой получаем при помощи отчета "Складские операции"
Расходы по ГК - анализируют ОСВ, проваливаются до операций.
Довольно трудоемкий процесс.
Можно ли настроить Олап Куб для такой задачи без использования вспомогательных таблиц?
Может быть есть другой стандартный способ получить подобную расшифровку?
Старый 26.05.2011, 15:50   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Мне кажется, что куб настроить можно: будет две dimensions - коды операций и коды номенклатур, а таблицу фактов сделать в виде запроса, где будет как операции ГК, так и инвенттранс (чтобы связать коды номенклатур с операциями ГК).
А если вышеописанным способом все же куб сделать не получиться, то можно сделать модификацию, чтобы при разноске записывать код номенклатуры в какое-нибудь поле в операции ГК, например, в тот же текст операции. Тогда куб настроить будет проще.
Старый 26.05.2011, 16:14   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Не совсем понял что Вы предлагаете сделать. У меня MS Dynamics 4.0
Не могу сообразить как построить Query
Второй способ мне кажется не будет работать, ведь в LedgerTrans попадают суммирующие проводки (на несколько проводок InventTrans - одна прододка в LedgerTrans) .
В представлении данных хочется видеть По Горизонтали: Счет ГК, Аналитики ГК и Период
По вертикали: состав расходов - коды номенклатур, текст операций
Старый 26.05.2011, 16:35   #4
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
1. А как у Вас осущаствляется связка документа ГК и номенклатуры?
С Уважением,
Георгий
Старый 26.05.2011, 16:53   #5
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
С Уважением,
Георгий
Как у всех, через InventTransPosting
Учет затрат STatiana DAX: Функционал 5 21.07.2005 06:21
Как настроить категории затрат? Maxim Gorbunov DAX: Программирование 4 31.03.2005 14:48
Проблема учет плановых затрат и расчет полной плановой себестоимости. AlexUnik DAX: Функционал 13 16.09.2004 10:01
Учет затрат denp DAX: Функционал 0 10.09.2003 09:31
Группы затрат или надбавок??? linney DAX: Функционал 1 08.09.2003 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:26.
