Старый 29.04.2011, 17:01   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? WorkFlow от DAX 2009 установленный на Sharepoint 2010 Foundation
  1. Будет ли работать WorkFlow от DAX 2009 установленный на Sharepoint 2010 Foundation?
    Процесс установки WorkFlow прошел нормально. Семейство узлов на портале распознал при установке.
    Ролевые центры и корпоративный портал не ставились на SharePoint 2010.
    Только вот ошибка возникает Основное\Настройка\Параметры документооборота\вкладка Администрирование\кнопка Проверка.
    The server committed a protocol violation. Section=ResponseStatusLine
  2. Можно ли настроить 2 аксапты (DEV и TEST к примеру) DAX 2009 на один сервер с WorkFlow? Мешать др.др. будут?
    Логин доменный используется один.
  3. При установке "Ролевые центры и корпоративный портал" обязательно требуется установить SharePoint Services 3.0.
    Это ограничение можно обойти?
    Просто уже установлен Sharepoint 2010 Foundation.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Poleax; 29.04.2011 в 17:07.
Старый 29.04.2011, 17:19   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
[*] Можно ли настроить 2 аксапты (DEV и TEST к примеру) DAX 2009 на один сервер с WorkFlow? Мешать др.др. будут?
По дефолту будут. Но можно. Есть hotfix (закрытый доступ).
emeadaxsupport: Workflow error messages “Invalid message sequence”
Или вот:
Несколько порталов DAX2009 на одном сервере
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (2).
Старый 03.05.2011, 11:07   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
+ Error: The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed.
Варианты решения:
  • Unable to validate workflow URL in AX 2009 - Get the following error: The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed
    Steps we took to resolve:
    1. Created a new Application called MicrosoftDynamicsAXWorkflow50 and set the application pool to MicrosoftDynamicsAXWorkflow50 and physical path to C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Workflow
    2. Ensured that the application pool settings was set as per http://blogs.msdn.com/b/emeadaxsuppo...08-r2-x64.aspx
    3. In the Authentication settings for MicrosoftDynamicsAXWorkflow50, ensure Anonymous is disabled and only ASP.NET Impersonation and WOndows Authentication are enabled
    4. In the Handler mappings for MicrosoftDynamicsAXWorkflow50, ensure there are 3 entries named WebServiceHandlerFactory-ISAPI-2.0_32bit... mapped to the *.asmx path.
  • Request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed
    If you get a Http 405 error while trying to validate the workflow url in AX you are probably running into a static file handler issue. You can verify this by going into IIS to the workflow web site, find the axworkitems.asmx within that website, right-click on it and choose Browse. If you get this error: "HTTP Error 404.17 - Not Found. The requested content appears to be script and will not be served by the static file handler" you definitely have a static file handler issue.
    This usually occurs when you have the 4.0 .NET framework installed on the machine. The workflow web services are built with version 2.0 of .NET. IIS has associated the workflow web service files with the 4.0 file handler and the services are not functional with that handler.
    To correct the issue, create a new application in IIS under the your Workflow site. Point the new application to the Program Files\Dynamics AX\50\Workflow folder. Set its application pool to the MicrosoftDynamicsWorkflow50 application pool. After doing this the issue should be resolved. The newly created application will have WebServiceHandlerfactory-ISAPI-2.0 Handler Mappings whereas the previous one had only one mapped to Asp.NET 4.0.
Последний раз редактировалось Poleax; 03.05.2011 в 11:46.
Старый 03.05.2011, 15:29   #4
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Oip спасибо за ссылку Несколько порталов DAX2009 на одном сервере для вопроса
Используем:
А вот решение от MS для установки нескольких WorkFlow на одном сервере (закрытый доступ): https://mbs.microsoft.com/knowledgeb...&wa=wsignin1.0
HotFix 960801 Microsoft Dynamics AX 2009 workflow runtime does not work as expected in a development environment in which several Microsoft Dynamics AX 2009 instances are running on a computer входит в Rollup 1 и последующие.
HotFix 960801 полезен инструкцией по установке 2-го и последующих Workflow на Internet Information Services (IIS).
P.S. Использовал HotFix 960801 на Windows Server 2003 SP2, IIS v6.0 и SharePoint 3.0 SP1
Последний раз редактировалось Poleax; 03.05.2011 в 15:34. Причина: P.S.
Старый 07.06.2011, 13:30   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Вопрос решен в The request failed with HTTP status 405: Method Not Allowed.
Старый 12.07.2011, 15:04   #6
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Если встретилось: Server was unable to process request. —> Access is denied. можно перепроверить права доступа.
Но причина может быть в
Step 1: Set application pool correctly.
Set "Enable 32-Bit Application" property to true in the advance settings of your application/virtual directory's application pool.
Описание из Dynamics Ax Workflow (IIS 7 64 bit - Http error 405 - Http error 404.17)
да и cmd выполнить команду: iisreset /noforce
и подождать 5 минут
ax2009, sharepoint, workflow
emeadaxsupport: Unable to deploy AX 2009 Enterprise Portal on SharePoint 2010 even after patching setup files with hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2010 03:14
Rahul Sharma: MS SharePoint 2010 with Dynamics AX 2009 SP1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 12.10.2010 15:05
emeadaxsupport: Error "Cannot access a disposed object" when deploying AX 2009 Enterprise Portal on a SharePoint 2010 server Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2010 20:05
emeadaxsupport: Resolving some issues you may experience when creating an AX 2009 Role Center and Enterprise Portal Site using SharePoint Server/Foundation 2010 after installing Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 hotfix 2278963 Blog bot DAX Blogs 1 24.09.2010 11:34
Solutions Monkey: Microsoft SharePoint 2010 Foundation compatibility mode support with Dynamics AX 2009 Service Pack 1 Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2010 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
