Старый 07.04.2011, 11:16   #1
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Как прописать функцию для поля типа Дата... нужно чтобы день и месяц были сегодняшними, а год любой
---- Вырезано по просьбе автора из темы RLS ----
Подскажите как прописать функцию для поля типа Дата... нужно чтобы день и месяц были сегодняшними, а год любой.
farlander.ru
Последний раз редактировалось Dron AKA andy; 07.04.2011 в 19:09.
Старый 07.04.2011, 13:59   #2
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от farlander Посмотреть сообщение
Новую тему не буду создавать...
static void dateWthYear(Args _args)
    TransDate   dateNew;
    TransDate   dateCur  = systemDateGet();
    Yr          someYear = 2012;
    dateNew = mkDate(dayOfMth(dateCur), mthOfYr(dateCur), someYear);
Старый 07.04.2011, 14:18   #3
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Нет тут сложнее задача... в результате должен быть результат:
(dayOfMth(dateCur), mthOfYr(dateCur), 1900), (dayOfMth(dateCur), mthOfYr(dateCur), 1901)...(dayOfMth(dateCur), mthOfYr(dateCur), 2999);
farlander.ru
Старый 07.04.2011, 14:25   #4
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Средствами аксапты такой запрос построить нельзя
Старый 07.04.2011, 14:25   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А не проще тогда сохранить в отдельном поле дату.месяц и написать функцию именно для них?
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 07.04.2011, 14:28   #6
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
Хм... на си шарпе для сирээма мне делали такое... использовался запрос в запросе...
farlander.ru
Старый 07.04.2011, 14:34   #7
online
S.Kuskov
Нет, подготовить временные данные и отобразить их на форме можно и без шарпа. Но вы же хотели реализовать это одним SQL запросом. Одним запросом нельзя. Уточню на всякий случай. Одним SQL запросом выбрать такое можно, но через аксапту создать такой SQL запрос нельзя
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 07.04.2011 в 14:38.
Старый 07.04.2011, 15:07   #8
farlander
MCTS
Ex AND Project
282 / 27 (1) +++
А можно составить такой SQL запрос, скопировать и вставить в поле фильтра так?
farlander.ru
Старый 07.04.2011, 15:29   #10
online
S.Kuskov
Нет, нельзя. Аксапта не поддерживает запросы такой сложности. В аксапте принято такие запросы разбивать на несколько подзапросов. А для того чтобы отобразить конечный результат на форме можно воспользоваться временной таблицей.
За это сообщение автора поблагодарили: farlander (1).
Старый 07.04.2011, 16:48   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Раньше в длине Range было ограничение, в AX 2009, похоже, оно намного больше. В тестовом примере ограничение выпадает (ошибка запроса SQL) после примерно 4000 символов или около 470 значений для фильтрации (по OR).
Т.е. формально никто не запрещает сделать функцию, которая вернет строку, содержащую все даты за разумный период лет - получится Range примерно на 2000 символов с около 200 значений, главное чтобы итоговый суммарный запрос не превысил предел.
Ivanhoe as is..
Обнулились поля типа Memo vasiliy DAX: Администрирование 2 05.08.2008 14:34
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Дата отгрузки заказа типа Контракт AlexeyBP DAX: Функционал 1 17.10.2006 13:53
Ошибка: фантомное дублирующее поле типа "дата" в гриде belugin DAX: Программирование 8 14.06.2006 00:15
Поля типа Container Андре DAX: Программирование 0 12.04.2002 10:07
Часовой пояс GMT +3, время: 13:44.
