Старый 04.03.2011, 12:32   #1
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
AX2009, ошибка установки корпоративного портала.
Доброго времени, уважаемые!
Не сочтите за труд, помогите с проблемой.
Имеется:
- Windows Server 2003 SP2;
- Dynamics AX 2009 (5.0.1500.2985);
- SharePointSrvice 3.0
- SQL Server 2005 (9.0.5000); (на другой машине)
Установка "Ролевых центров и корпоративного портала" вылетает ошибка.
DynamicsSetupLog.txt:
=== Запуск стадии выполнения ===
=== Выполнение установки ASP.NET 2.0 ===
Конфигурация .NET Framework ASP.Net для IIS
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -i -enable
Start installing ASP.NET (4.0.30319).
Finished installing ASP.NET (4.0.30319).
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe -sn W3SVC
Start registering ASP.NET (4.0.30319) at W3SVC.
Finished registering ASP.NET (4.0.30319) at W3SVC.
=== Выполнение установки Компоненты ===
Запускается MSI: /i "D:\Msi\Components32\Components32.msi" /qb-! /l*v "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-03-04 11-21-05\Components32 Log.txt" DIRECTEXECUTE=1 SETUPLANGUAGE=RU INSTALLDIR="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" INSTALLDIR32="C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50" ADDLOCAL="ClientUI,EnterprisePortal,NetBusinessConnector,Debugger,ClientConfig"
Ошибка во время установки Компоненты.
Дополнительные сведения см. в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics AX\Dynamics AX Setup Logs\2011-03-04 11-21-05\Components32 Log.txt
Дополнительные сведения доступны в файлах InstallLog в группе: C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup
=== Произошла отмена или сбой установки. Подробности см. в предыдущих сообщениях в журнале.
=== Регистрация установки окончена: 04.03.2011 11:22:28 Уровень_ошибок/Код_завершения: "1" ===
Дальше смотрим Components32 Log.txt (во вложении), и по поиску"error" находим несколько записей:
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: RemoveHelpFile started
03/04/11 12:18:04 DDSet_Status: LANGID: 1033
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: CHelpCrypto constructor
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: CHelpCrypto destructor
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveHelpFile()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 80004005.
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveHelpFile ERROR: System translation -- Unspecified error
. Returned HRESULT -- -2147467259
03/04/11 12:18:04 DDSet_Warning: An error occurred before returning
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: RemoveHelpFile ended
03/04/11 12:18:04 DDSet_Entry: RemoveNamespace started
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveNamespace()->IHxRegisterSession::ContinueTransaction() returned 80004005.
03/04/11 12:18:04 DDSet_Error: RemoveNamespace ERROR: System translation -- Unspecified error
03/04/11 12:18:04 DDSet_Exit: RemoveNamespace ended
И понимаю, что ничего не понимаю.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? Сможет помочь?
Заранее спасибо!
Тип файла: zip Components32 Log.zip (76.2 Кб, 112 просмотров)
Старый 04.03.2011, 13:07   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Напоминает Not Able To Install Microsoft Dynamics AX 2009 On A Windows 7 Workstation
Попробуйте удалить ВСЕ связанное Microsoft.NET Framework v4
Оставьте на системе только Microsoft.NET Framework v3.5 SP1 и продолжайте попытки установки.
Ax 2009 не очень нравится устанавливаться, когда есть Microsoft.NET Framework v4.
Лучше ставить Microsoft.NET Framework v4, если очень надо, после установки Ax 2009.
Последний раз редактировалось Poleax; 04.03.2011 в 13:09.
Старый 04.03.2011, 13:44   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Вы придерживаетесь Руководства по установке Microsoft Dynamics AX 2009 ?
Надо проверь этапы установки.
Есть похожая тема http://community.dynamics.com/produc...101/55152.aspx, но ответы мутные.
P.S. Возможно понадобится Windows SDK for Windows Server 2008 and .NET Framework 3.5
Старый 04.03.2011, 14:53   #4
abri is offline
abri
Аватар для abri
12 / 11 (1) +
Сообщение от Poleax
Напоминает. И на Win7, через раз, возникают такие проблемы, при установке Клиента, кстати, тож не знаю, что делать.
А Framework 4 удалил, не помогло.
Сообщение от Poleax
Чётко по инструкции.
Сообщение от Poleax
Тема похожа, все предложенные действия перепробовал, результата 0.
Сообщение от Poleax
Об этом не знал, попробую, как скачаю
Старый 04.03.2011, 15:24   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от abri Посмотреть сообщение
Предложенное решение, не помогло? Устанавливали KB982670 ?
Если есть логи с ошибками по установке клиентов, приводите, будет время посмотрю.
Про Windows SDK сказано в Руководстве по установке Microsoft Dynamics AX 2009
Поиск по инету приводит темы по установке Windows SDK с аналогичными ошибками. Возможно это как то и связано, но надо проверять.
P.S. (Повторюсь) Скорее всего надо отказаться от Microsoft.NET Framework v4 при установки аксапты. Есть глюки, лучше установку делать с Microsoft.NET Framework v3.5 SP1
Ошибка установки AOS IKSparrow DAX: Администрирование 7 22.12.2010 22:50
Ошибка при работе с binary в Ax2009 someOne DAX: Программирование 2 08.11.2010 10:04
Ошибка установки AOS AX2009 на Win2008R2 miaa DAX: Администрирование 13 03.11.2010 15:21
Ошибка при установке корпоративного портала ax2009, ошибка доступа Antant DAX: Администрирование 0 11.09.2009 09:28
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
