Старый 14.02.2011, 12:55   #1
Hard is offline
Hard
Заказ в позаказном производстве
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу совета у опытных консультантов по производству.
Внедряем производство позаказного типа. Имеется задача группировать ПЗ по номеру Заказа. Заказ - это заказ на продажу. Проблема в том, что состав готовой продукции имеет много уровней вложенности и к непосредственно Заказу не знаю как "провалиться".
Пока текущая идея: использовать аналитику Конфигурация для указания в ней номера Заказа и, соответственно, группировки ПЗ. Спецификации, естесственно, в строках не имеют ссылки на конфигурацию, везде проставляю условное значение.
Не пониммаю, как дать Системе понять, что при сводном планировании по Заказу правильно определять спецификации следующих за первым уровнем производимых номенклатурных единиц и заставлять создавать спланированнные ПЗ, а затем и реальные с нужной конфигурацией (номером Заказа). Соответственно, и остатки полуфабрикатов будут висеть на конфигурации, что в общем-то является злом, но терпимым, если такое решение позволит обойтись без допиливания Сводного планирования.
Если затея с аналитикой бредовая (или не ту аналитику выбрал), то как заставить Систему создавать спланированные ПЗ, объединенные неким признаком, отождествляемым с номером Заказа?
Предвижу вопросы: "зачем группировать ПЗ?". Отвечаю: для возможности перепланирования ПЗ, принадлежащих одному Заказу Вперед от сегодняшнего дня (суперприоритетный заказ), а также для построения запросов и отчетов по ходу выполнения Заказа на всех стадиях производства.
Старый 14.02.2011, 13:31   #2
online
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Интересно. У меня в голове сразу возник другой (как мне кажеться более реальный) вариант трактовки вашей задачи. Например:
Есть комплектующие разного цвета. Причём, цвет закодирован не кодом номенклатуры, а кодом конфигурации. Как ввести в систему спецификацию на сборку готового изделия без привязки к конкретному цвету (от цвета спецификация не зависит, а справочник цветов может расширяться). Как указать системе, что цвет (конфигурация) компонента, должен определяться цветом (конфигурацией) изделия.
Старый 14.02.2011, 13:57   #3
Hard is offline
Hard
Ну в общем согласен - задача схожая. Сразу скажу, что аналитику Конфигурация выбрали еще на этапе ТЗ в силу ее наибольшей развитости что-ли, можно сказать, наобум. С Конфигурационными группами и маршрутами никогда не сталкивался, но думал, что в случае чего их можно будет использовать для протягивания аналитики. Ну вот, а теперь не знаю - как это сделать.
Старый 14.02.2011, 14:09   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Да.
В форме Чистые потребности есть все ссылки. А также форма Развёртывание вам поможет.
Я думаю задача решается в стандарте, нужно подробнее посмотреть все возможности. Подробнее про Сводное здесь:
http://www.amand.ru/modules/wordpres...asterplanning/
За это сообщение автора поблагодарили: Hard (1).
Старый 14.02.2011, 14:16   #5
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А чем не устаривает использование производственных кластеров?
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 14.02.2011, 14:44   #6
Hard is offline
Hard
[/URL]
А разве оттуда можно перепланировать ПЗ?
Старый 14.02.2011, 14:49   #7
Hard is offline
Hard
Сообщение от ikopyl Посмотреть сообщение
Кластеры у нас это цеха. Но не в этом дело, кластер настраивается один для номенклатуры.
Можно создать произвольное поле Заказ в ПЗ и СПЗ, но не хотелось этого делать ввиду того, что туда надо как-то писать. Писать нужно при запуске Сводного планирования.
Я как-то всегда считал, что для подобного "протягивания" проще использовать аналитику.
Старый 14.02.2011, 14:51   #8
online
S.Kuskov
Сообщение от Hard Посмотреть сообщение
Можно, но только по конкретной номенклатуре.
Старый 14.02.2011, 14:54   #9
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Вверху формы "Развёртывание" есть кнопка "Обновить"
Старый 14.02.2011, 14:57   #10
Hard is offline
Hard
Планирование заданий там можно делать только по одному ПЗ. А мне надо выделить все ПЗ по данному Заказу и "толкнуть" их вперед, расталкивая задания остальных ПЗ. В форме ПЗ я это сделать могу. А здесь надо каждый ПЗ обрабатывать отдельно.
Старый 14.02.2011, 15:11   #11
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Почему кластер - цех? Учитывая, что бухгалтерия любит каждый цех видеть на отдельном субсчете, логичнее было бы для цехов использовать производственную группу (которая, кстати, тоже настраивается один раз для номенклатуры).
В любом случае - куда-то писать, так почему не в поле "Кластер" в момент утверждения ПЗ? Вывести информацию о заказе-источнике в таблицу спланированных заказов гораздо проще, чем геморроиться с конфигурацией.
Да и для перепланирования утверждённых заказов - это будет "самое то"...
Старый 14.02.2011, 15:26   #12
online
S.Kuskov
Не путайте две вещи. Обновить сводное планирование - это значит обновить спланированные заказы, т.е. пересчитат потребности и покрытия, которые могли измениться например в связи с появлением/изменением заказа; в связи с коррекцией остатков в наличии; изменением настроек размеров партии и кратности и пр.
Планирование заданий - это инструмент коррекции(актуализации) дат в уже утверждённых заказах, без пересмотра его объёмов(количеств) и связанных с ними потребностей.
Это то оно конечно проще, но не решает задачу разделения складских остатков и остатков НЗП однотипной номенклатуры, формирования раздельных партий при использовании настроек кратности. Т.е. мы теряем много чего полезного, что система учитывает именно на этапе планирования а не утверждения ПЗ
Старый 14.02.2011, 15:40   #13
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
А зачем нам решать такую задачу?
... остатки полуфабрикатов будут висеть на конфигурации, что в общем-то является злом, но терпимым...
Наоборот, насколько я понял, это зло и лишние телодвижения...
Решить нужно задачу одновременного перепланирования нескольких ПЗ, ускорения их каким-то образом, и как тут поможет конфигурация - как-то не очевидно...
На мой взгляд, скорее помогут календари РЦ, свойства рабочего времени и свойство ПЗ.
Последний раз редактировалось ikopyl; 14.02.2011 в 15:43.
Старый 14.02.2011, 15:44   #14
Hard is offline
Hard
Это как посмотреть. Меня не очень интересует сводное планирование. Мы хотим производственные заказы порождать сразу на несколько месяцев вперед. И планом как-таковым является перечень Заданий. Природа такого решения лежит в том, что заказы длительные, и очень много деталей и узлов надо произвести для реализации заказа, никто не знает, когда их будут запускать, и ПДО из всех реальных заданий подбирает те, которые целесообразно запустить в конкретные ближайшие дни. Заметьте - задания, а не ПЗ. Часть спланированного ПЗ запустить невозможно, для этого надо утвердить ПЗ и запустить его первые задания. Так зачем ждать? Лучше скопом утвердить все СПЗ по одному Заказу и сразу манипулировать заданиями. Например спланировать с определенной даты начало всех заданий по всем ПЗ сверхсрочного Заказа.
Старый 14.02.2011, 15:44   #15
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
При запуске перепланирования ПЗ у вас есть фильтр, вы можете отфильтровать по связанным табличкам. Или сразу ПЗ можете отфильтровать по конкретному заказу. Использование стандартной связи и маркировки Заказ - Спланированный заказ - ПЗ - ГП лучше, чем городить колхоз с конфигурацией.
Старый 14.02.2011, 15:47   #16
online
S.Kuskov
Может и зло. Автору темы виднее
И что вы будете делать, если окажеться, что один и тот же ПЗ покрывает потребности нескольких заказов верхнего уровня?
P.S.: Я ни на чём не настаиваю. Если это не проблема, и таких ситуаций избегать не нужно, то тогда действительно всё просто.
Старый 14.02.2011, 15:49   #17
Hard is offline
Hard
Но как? Как докопаться до номера исходного Заказа на продажу, если работаем с ПЗ 5-го или 6-го уровня вложенности от готовой продукции?
Старый 14.02.2011, 15:53   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Зря, поинтересуйтесь им поглубже. Например, взаимосвязи результатов сводного и настроек спецификаций.
Этим вы "убили" (не используете) большую часть функций сводного по перепланированию, действия и фьючерсы. Сводное генерит дату запуска (дата закупки, дата ПЗ, или дата переноса) ИМХО, утверждать ПЗ задолго до этой даты - ошибка, так как перепланирование созданного ПЗ гораздо сложнее, чем спланированного заказа (отчасти из-за такого подхода у вас и возникла описываемая задача).
Возможно, если соответствующим образом настроить спецификацию
Не лучше, ещё раз повторюсь. Такая идеология планирования не лучшее решение. Советую Вам пересмотреть подходы к планированию.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5).
Старый 14.02.2011, 15:55   #19
Hard is offline
Hard
Насчет производственных групп подумаю, спасибо. Но суть не в этом, а том, что кластер один для номенклатуры. Хотя решение по созданию отдельного поля, протягиваемого из Заказов на продажу транзитом через СПЗ в ПЗ мы уже осмысливаем. Надо понять объем допиливания.
Старый 14.02.2011, 15:56   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Открываете форму Развёртывание и она вам всё показывает.
Сводное планирование. Спланированный заказ - отгруженная продукция DimDom DAX: Функционал 9 17.05.2010 20:48
DAX2009. Копирование прогноза продаж в заказ slava09 DAX: Функционал 4 20.08.2009 12:16
Производственный заказ типа Заказ oxbacc DAX: Функционал 3 14.07.2006 17:26
Заказ не переходит в статус "отгружено" ATimTim DAX: Функционал 29 27.12.2004 14:01
Производство - срочный заказ LTA DAX: Функционал 1 28.01.2003 17:30
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
