Старый 02.02.2011, 15:09   #1
Nikolaich is offline
Nikolaich
сохранение скриншотов НЕ в документообороте
добрый день, коллеги, если в Аксапте какая-нибудь возможность в виде класса-формочки для быстрого сохранения скриншотов методов копи-паста. Пользователи не хотят сохранять файл для использования стандартного документооборота в этих целях. Смотрел форму SysInetHTMLEditor - но не получается, картинку вставить удается, Но она не запоминается, так как по сути отдает обратно текст типа MEMO, нет ли аналога такой формы для работы с изображением???
Старый 02.02.2011, 15:31   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Вот один из вариантов, реализованный на форме при помощи контрола Window и класса Image:
Объявление и методы формы:
public class FormRun extends ObjectRun
    Image img;
void clicked()
    img = new Image();
    img.clipboardPaste();
    WindowCtrl.image(img);
void clicked()
    img.saveFile("Директория\ИмяФайла.Расширение");
Таким образом, при нажатии на кнопку "Вставить" картинка из буфера обмена отобразится на форме, а при нажатии кнопки "Сохранить" - сохранится в определенной директории, которую при желании, вы можете указать через диалог.
Изображения
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 02.02.2011 в 15:38.
Старый 02.02.2011, 15:47   #3
Nikolaich
спасибо - работает, но результат надо сохранить в поле таблицы-аргумента, то есть конвертировать содержимое WINDOW, сохранять в директории нет смысла, проще docuView пользоваться
Старый 02.02.2011, 15:51   #4
Nikolaich
что-то я туплю, можно же обратно в класс image конвертировать и записать
Старый 02.02.2011, 16:00   #5
samolalex
259 / 107 (4) +++++
Полученную картинку можно сохранить в контейнерном табличном поле:
table.imageContainer = img.getData();
Тут есть интересная инфа по работе с классом Image, а именно по сохранению и обратной загрузке картинки.
Последний раз редактировалось samolalex; 02.02.2011 в 16:06.
Старый 02.02.2011, 16:18   #6
Nikolaich
да - все работает, спасибо огромное, помогли!
Запрет на печать и сохранение документов doc, xls. 3oppo DAX: Программирование 23 27.05.2010 17:07
Запретить сохранение настроек формы egorych DAX: Программирование 9 27.01.2010 17:24
Сохранение юзерской настроки ширины столбцов в Listview vasiliy DAX: Программирование 10 27.12.2006 11:20
Как программно отменить сохранение записи Lucky13 DAX: Программирование 16 25.05.2006 10:26
Сохранение настроек GRID (ширина и порядок колонок) liza DAX: Программирование 1 25.07.2003 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
