Старый 28.01.2011, 09:55   #1
kostass is offline
kostass
Еще раз о переименовании номенклатуры (ItemID).
Доброго времени суток!
Поставлена задача массового переименования первичного ключа в номенклатурном справочнике, очень много неверных кодов.
Кто-то реализовывал подобную задачу? Поделитесь опытом.
Я снял трассировку переименования ItemID с помощью профайлера сиквела. Длительность процесса переименования колебалась в пределах 1 час 20 минут - 2 часа. Снял трассировку переименования вновь созданной номенклатуры, те же временные показатели. Все трассировки снимал в монопольном режиме на тестовой системе, т.е. в базе работал только один пользователь. В итоге: обрабатывается 164 запроса по 141 таблице.
Проблема в том, что номенклатурный справочник привязан к виртуальной компании, а в ней объединено 7 компаний, поэтому апдейты по большинству таблиц обрабатываются по 7 раз (в каждой компании). Итого 914 запросов, конечно, из них есть 49 самописных таблиц . При запуске в рабочей системе процесс переименования блокирует пользователей.
Может имеет смысл написать идентичный запрос, тупо скопировав все запросы из профайлера, и запустив его на сиквеле?
Фокус в том, что все запросы сверху объединены общей транзакцией для отката, и даже если в данный момент процесс переименования не апдейтит таблицу в которую вносят данные пользователи, но она в общем списке таблиц на переименование, пользователи блокируются и ждут.
Как бы блокировать пользователей только в пределах одной – трех таблиц?
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:05   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
если компания не работает в режиме 24х7, то запустите когда пользователей нет или их количество минимально
Старый 28.01.2011, 10:10   #3
kostass is offline
kostass
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Именно так и работаем, еще и ругаются на перезагрузки АОСа.
Им нужна Аксапта 25 часов в сутки
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:12   #4
ice is offline
ice
Аватар для ice
а 1,5 - 2 часа на 1 номенклатуру?
Старый 28.01.2011, 10:16   #5
kostass is offline
kostass
Да. Причем по вновь созданной приближается к 2 часам
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:21   #6
ice is offline
ice
Аватар для ice
а если создать индексы по ItemId(и другим обновляемым полям) временно для обновления, может получится быстрее?
Старый 28.01.2011, 10:28   #7
kostass is offline
kostass
Согласен. НО сам процесс создания индексов, тоже подвешивает пользователей. ВИЛКА Можно, конечно, разок помучить пользователей и оставить индексы навсегда, но тогда все инсерты будут подтормаживать.
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 10:34   #8
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,514 / 435 (18) +++++++
Я бы пошёл с таким раскладом по времени к постановщику задачи и задал ему вопрос - стоит ли переименование первичного ключа таких затрат.
Вообще - если переименование нужно только для упрощения процесса поиска, то я бы поступил по другому - занёс бы правильные коды в NameAlias джобом и добавил это поле в группу AutoLookup. Тогда пользователь сможет быстро найти номенклатуру и по старому, и по новому коду. А уж само переименование (если действительно без него никак) делать не торопясь и в пономенклатурной транзакции.
С уважением,
Вячеслав
Старый 28.01.2011, 10:40   #9
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
461 / 248 (9) ++++++
Если такой напряженный график, то лучше всего делать переименование с помощью прямых SQL запросов:
1. Создаете таблицу переименования (старый код, новый код)
2. На всякий случай желательно покопаться в функционале, может какие-нибудь таблички не попали в штатное изменение первичного ключа (например может не попасть прайс, правда я не проверял)
3. Создаете запросы на основании лога профайлера по нужным компаниям и п.2
4. Выгоняем пользователей
5. Прогоняем сформированные запросы (время выполнения ориентировочно меньше 2 часов)
6. Разглядываем последствия
7. Продолжаем работу в АХ
Если время простоя 2 часа (или какое покажет тест) неприемлемо, то можно вместо п. 4:
4.1 Создать (скопировать) новую номенклатуру с правильными кодами
4.2 Заблокировать вновь созданную и предназначенную к переименованию
Далее прогоняем последовательно запросы, каждый в своей транзакции. Это может быть дольше, т.к. их могут заблокировать пользователи и нужно будет постоянно отслеживать процесс и "отстреливать" пользователей мешающих переименованию.
Старый 28.01.2011, 10:44   #10
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
Сообщение от kostass Посмотреть сообщение
Торможение инсертов будет копеечным, т.к. АХ подавляющее кол-во операций вставки/удаления делает по одной записи. Зато можно выиграть а дальнейшем на операциях выборки, а можно и не выиграть Основной минус дополнительных индексов в АХ - рост БД.
Старый 28.01.2011, 10:47   #11
ice is offline
ice
Аватар для ice
Сообщение от Alexius Посмотреть сообщение
в случае существенного торможения, индексы легко выключаются в АОТ
Старый 28.01.2011, 11:02   #12
kostass is offline
kostass
to pitersky
Да вариант, спасибо.
Подскажите как поставить эту блокировку.
Мое время не важно, главное сократить время простоя пользователей.
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 11:08   #13
kostass is offline
kostass
Мы сейчас взяли курс на оптимизацию текущей работы (инсертов), а с отчетами пусть ждут.
197 Гиг, но это решаемо другими способами.
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 11:21   #14
Alexius is offline
Alexius
Аватар для Alexius
УЗ / Номенклатурные единицы / Количество - три поля Блокировано
Старый 28.01.2011, 11:24   #15
kostass is offline
kostass
Обязательно!
Все так. Я и планировал по 1 номенклатуре в день. Или все скопом в праздничный день. Но пока, требования в реальном времени.
Axapta 3.0 SP6
Старый 28.01.2011, 11:25   #16
kostass is offline
kostass
Ага, нашел, спасибо.
Axapta 3.0 SP6
Себестоимость номенклатуры Silphidae DAX: Программирование 4 30.08.2010 15:38
lookup для ItemId iz InventTable + InventDim + InventSum stalker25 DAX: Программирование 6 20.07.2009 15:50
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Остатки номенклатуры Def DAX: Программирование 16 16.11.2005 16:12
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
