Старый 15.12.2010, 21:07   #1
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Анализ изображения на фотографии.
Автоматизируем функции мерчандайзинга. Клиенту очень хочется автоматически анализировать соответствие выкладки товара на полке заданному формату (планограмме). Существуют ли продукты способные это выполнить? Решал ли кто либо подобную задачу, если да поделитесь опытом.
Клиенту хочется этого сильно и поэтому он готов даже поменять упаковку. Например добавить на упаковку метку-отличительный элемент упаковки (с четырех сторон) по наличию которого можно судить о выкладке. Так же клиент готов к достоверности выдаваемого результата 80-90%, а не 100%.
Алексей
Старый 15.12.2010, 21:34   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
вот проскакивало там упомянут ARToolkit - можно рыть оттуда
Старый 15.12.2010, 23:36   #3
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Сообщение от AlexeyBP Посмотреть сообщение
Ммм... интересно как они будут отличать неправильную выкладку от отсутствия достаточного для заполнения полки количества своего товара ?
У нас агенты всемирно известной продуктовой компании N ходят с рулеткой и вымеряют свои полки до сантиметра (минус сантиметр - акт несоответствия и разборки).
А еще можно расставить за свой счет веб-камеры напротив своих полок, посадить операторов и пусть следят. Может дешевле обойдется.
Если серьезно: тоже интересно. Хотя пока такая задача у нас не стоит. Но знаю компанию-партнера по DAX, у которой есть потенциальный клиент, который тоже сейчас сильно интересуется автоматизацией мерчендайзинга. С чего бы вдруг так попёрла эта тема...
update. вот сейчас подумал, что я бы наверное пошел плясать от каких-нибудь датчиков на полке, а совсем не от фоток.
Последний раз редактировалось Zabr; 15.12.2010 в 23:48.
Старый 16.12.2010, 00:13   #4
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
OpenCV - библиотека для анализа изображения и всего с ним связаного (open source).
Старый 16.12.2010, 09:47   #5
MBurachkov is offline
MBurachkov
КОРУС Консалтинг
КОРУС Консалтинг
23 / 14 (1) ++
А внешняя (специализированная) система рассматривается? (напр, spaceman)
Misha Burachkov
Старый 16.12.2010, 09:54   #6
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
Этот подход тоже рассматривается. Посадить десяток другой студетов (студенток), но не в рамках этой темы
В этой теме хочется рассмотреть подходы именно к автоматизированному анализу.
Алексей
Старый 16.12.2010, 09:55   #7
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от MBurachkov Посмотреть сообщение
Да, рассматриваются. Где можно почитать описание функцональных возможностей, стоимости?
Алексей
Старый 16.12.2010, 12:02   #8
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Тема давным-давно поднимается. Еще 3 года назад очень сильный интерес появился.
Чем вызвано? Публикациями в проф.журналах и литературой о мерчендайзинге, где рассказывается, насколько лучше будет покупаться товар, если его правильно выложить. Короче, очередная "серебряная пуля". Плюс в результате пары визитов непосредственно в магазин владельцы обычно понимают, что выложено не по тем правилам, как написанно в книжке, или даже в точной инструкции. Так как доверие к исполнителям низкое, то пытаются придумать, как можно отследить автоматизированно. При этом рассматриваются соверженно дикие варианты а-ля "камера следит и распознает, если что не так - дает сигнал". При этом не учитывается, что полка - забивная, и камера не сможет отследить заполненность внутири полки, что высока вероятность ошибки, что покупатель может взять с одной полки и положить в другую или просто повернуть товар этикеткой вбок, и т.д. и т.п., не говоря про стоимость оборудвания и ПО.
Я обычно рассказываю эти моменты и говорю что все обычно решеается проще - мотивацией персонала. Если она правильная, то и товар будет правильно выложен и будет на полках в достаточном количестве. Задача же ERP системы - обеспечить наличие товара в торговой точке и вовремя пополнить страховой запас.
С Уважением,
Георгий.
За это сообщение автора поблагодарили: fed (2), Zabr (1).
Старый 16.12.2010, 12:19   #9
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Задача проще 2 раза в день ходит мерчендайзер в магазин и раскладывает продукцию (делает фото как было и как стало). Нужно посмотреть правильно он ее выкладывает или нет. Не стои задачи в течении дня в on line слеить за полкой и есливдруг что то пошло не так оптправлять мерчендайзера в магазин экстренно все менять.
Алексей
Старый 16.12.2010, 12:42   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А если, неправильно? Что система должна сделать? Кого-то оповестить? А он уже примет решение? Не проще (и дешевле) этому "кому-то" (или еще третьему лицу) сравнить три фотки: было, стало, эталон? Даже если у вас огромный торговый зал, думаю, за полдня один человек справиться с такой задачей.
Ivanhoe as is..
Старый 16.12.2010, 12:45   #11
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
Этот вариант понятен, как я писал выше. И клиенту уже озвучен (что может быть проще, достоверней, дешевле, быстрее и т.д.). Теперь нужно проанализировать вариант с автоматизацией. Чтобы по этому варианту так же был аргументированный ответ: "Можно, но есть такие то ограничения...". "Нельзя, по следующим причинам ..."
Алексей
Старый 16.12.2010, 13:09   #12
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Не совсем так. Поставщику/производителю важно, чтобы его товар смотрел лицом на покупателя, глубина полки при этом его не очень интересует. Покупатель смотрит на первую коробку, а сколько там еще в глубине - одна или десять - ему не важно. Поэтому поставщика интересует только линейная заполненность положенной длины полки ("фэйсинг" на их птичьем языке).
Вот-вот, это самый верный подход.
Иногда же важно не просто тупо приступить к реализации поставленной задачи, но убедить что её делать не надо, так как задача поставлена неправильно или её решение ничего не дает бизнесу.
Старый 16.12.2010, 13:58   #13
MBurachkov
КОРУС Консалтинг
КОРУС Консалтинг
23 / 14 (1) ++
http://www.visual-merchandising.ru/
Misha Burachkov
Старый 16.12.2010, 14:25   #14
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Зарегистрировался на этом сайте, но не нашел ничего про технические средства анализа заполненности полки. Есть средства проектирования, чтобы посмотреть как будет выглядеть торговый зал в целом или отдельные сталлажи или полки с какой-то конкретной упаковкой товара - но это не то. Можешь дать прямую ссылку на страницу с описанием ?
Старый 16.12.2010, 14:49   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понимаю, там предлагаются тренинги по этой системе. А сайт самой системы (не очень информативный) - http://www.acnielsen.ru/services.php?page=um
Еще нашел PDF: http://www.acnielsen.com.au/ssl/files/SPACEGLB.PDF
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 16.12.2010 в 14:54.
Старый 20.12.2010, 19:19   #16
George Nordic
Записей в блоге: 9
Кстати. Астор: Мерчендайзинг
Компания «АСТОР» представляет новейшую разработку в области управления торговым пространством - программный продукт «АСТОР: Мерчендайзинг».
Главные задачи «АСТОР: Мерчендайзинг»:
Эффективное управление торговым пространством и выкладкой товаров.
Повышение отдачи с квадратного метра торговой площади
Основные пользователи:
Директор по рознице
Мерчендайзер
Категорийный менеджер
Товаровед
Оператор магазина
Функциональные возможности:
Визуальное проектирование планограмм торговых залов и полок различной конфигурации и сложности;
Различные алгоритмы расчета выкладки товаров: горизонтальная, вертикальная, по цене, по габаритам, по торговым маркам, по результатам ABC-анализа;
Централизованное и децентрализованное управление выкладкой;
Визуализация результатов продаж на планограммах залов и полок;
Анализ эффективности использования квадратного метра торговой площади - по стеллажам, группам товаров, магазинам;
Хранение истории планограмм;
Механизм утверждения планограмм;
Готовые шаблоны торгового оборудования
http://www.1c-astor.ru/ru/cat_prod/merchendising/
С Уважением,
Георгий
Старый 21.12.2010, 15:05   #17
AlexeyBP is offline
AlexeyBP
Axapta Retail User
290 / 36 (2) +++
С Уважением,
Георгий
У них только формирование планограммы, а сравнение планограммы с фотографией нет.
Алексей
выкладка товара, графика, карта склада, мерчендайзинг, планограмма
Новая возможность: Хранилище фотографии AxForum kashperuk Информация для участников 32 15.11.2017 16:49
Изображения в произвольном месте сообщения (upload, загрузить) Gustav Информация для участников 9 20.10.2008 19:41
Это тест огромного изображения mazzy Обсуждение форума 0 09.10.2007 18:21
ИЗображения только для ИЗбранных? Shrike Обсуждение форума 24 16.12.2003 17:55
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
