Старый 27.11.2003, 10:02   #1
NJD is offline
NJD
WinApi. Удаление файлов глючит.
есть метод, который должен проверить каталог, на содержание txt файлов, и удалить их, в случае согласия пользователя.
В общем не пашет это дело - не хочет он удалять первый найденный файл, и зацикливается...
Я так понимаю, из-за того что hanlom захватывает axapta этот файл и держит.
WinApi::closeHandle(handle) и WinApi::findClose(handle); не помогают...
Никто не подскажет, что я не так делаю? Спасибо.
int deleteAllFiles()
int handle=0;
str fn='';
DialogButton db;
handle =conpeek(WinApi::findFirstFile(pathname+"\\*.txt"),1);
if (handle != -1)
db = BOX::yesNo("В указанном каталоге уже есть TXT файлы!!! Удалить их?",DialogButton::Yes);
if (db == DialogButton::Yes)
WinApi::closeHandle(handle);
do
fn = conpeek(WinApi::findFirstFile(pathname+"\\*.txt"),2);
WinApi::deleteFile(pathname+'\\'+fn);
while (fn);
if (db == DialogButton::No)
return(0);
return(1);
Старый 27.11.2003, 12:34   #2
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
Надо бы потестировать, жаль пока некогда...
Но навскидку, мне кажется, дело в многократном вызове FindFirstFile. Интуитивно чувствую, что нужно использовать вместо этого FindNextFile.
Может, и ошибаюсь...
Старый 27.11.2003, 14:59   #3
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Вот рабочий код:
int Handle=0;
str FileName;
str Path = 'D:\\Temp';
dialogButton Db;
[Handle, FileName] = WinApi::findFirstFile(Path + '\\*.txt');
if (Handle == -1) return -1; // not found
Db = BOX::yesNo("В указанном каталоге уже есть TXT файлы!!! Удалить их?", DialogButton::Yes);
if (Db == DialogButton::No) return 0;
while (FileName)
WinApi::deleteFile(Path + '\\' + FileName);
FileName = WinApi::findNextFile(Handle);
return 1;
Ваши ошибки:
1. Как я и думал, нужно было использовать FindNextFile
2. Нельзя было выполнять WinApi::findClose(handle), не закончив операцию;
3. Использование не совсем традиционного способа вытаскивания значений из контейнера (conpeek) привело к повторному вызову функции FindFirstFile, что само по себе некорректно.
Желаю удачи в нелегком деле удаления AllFiles с AllDrives
PS: Ради интереса посмотрите реализацию класса CCCopyDirectory.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5), alex55 (1), Logger (3).
Старый 28.11.2003, 12:16   #4
NJD is offline
NJD
да чего-то тоже не пашет -((( - также захватывает файлы, и ничего не делает...
никто не поделится кодом, который просто чистит в заданном каталоге все txt файлы.
спасибо.
Старый 28.11.2003, 12:22   #5
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Все пашет!
Если б не работало, я бы не послал этот постинг.
Что-то у тебя с системой нелады...
Может, дело в доступе к каталогу. Проверь права юзера, от имени которого запущена Аксапта.
Старый 28.11.2003, 17:19   #6
wit is offline
wit
NavAx
NavAx Club
11 / 10 (1) +
Хочу добавить информацию по данной проблеме.
Перед тем как вызвать метод удаления файлов выполняется следующий код создания этих файлов :
int i;
str filename;
for ( i=1; i<= conlen(files); i+=1)
if (! WinApi::fileExistsClient(conpeek(files,i)))
WinAPI::createFile(conpeek(files,i));
Далее идет запись в эти файлы.
После этого при попытке удалить все файлы из каталога ,
возникает ошибка на файле , который создался первым.
Все остальные удаляются.
Если не создавать файлы при помощи кода указанного выше ,
данный метод удаления работает корректно.
Старый 01.12.2003, 11:25   #7
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Желательно после CreateFIle и работы с файлами закрывать их хандлеры, то есть использовать
WinAPI::closeHandle(handle);
Кроме того, если запись в файлы осуществляется при помощи классов-наследников IO, то они тоже любят оставлять за собой файлы открытыми. Причем явно вызвать метод finalize() не получается. Зато в хелпе читаем:
Close the file and, if data was written, flush the file buffers to disk. The object is normally finalized by leaving the scope so finalize is normally not called directly.
Исходя из чего, пытаемся смоделировать leaving the scope, то есть кусок кода, отвечающего за запись в файлы, вынести в отдельный метод, дабы при выходе из него и происходил желанный нами finalize(). Таким образом и достигаем желаемого результата:
PHP код:
void write2file(str _FileNamestr _Data)
asciiIO File = new asciiIO(_FileName'W');
File.write(_Data);
int Handle=0i;
str FileName;
str Path 'D:\\\\Temp';
dialogButton Db;
container Files = ['1.txt''2.txt''ABC.txt'];
    for (
i=1i<=conlen(Files); i++)
FileName conpeek(Files,i);
this.write2file(Path "\\\" + FileName, 'test string');
// во время приостановки Х++ кода можно убедиться в присутствии файлов
    pause;
    [Handle, FileName] = WinApi::findFirstFile(Path + '\\\\*.txt');
    Db = BOX::yesNo("
    while (FileName)
        WinApi::deleteFile(Path + "
\\\\" + FileName);
    return 1;
PS: Если я опять что-то не так понял, опишите задачу поподробнее...
Старый 01.12.2003, 15:28   #8
wit is offline
wit
NavAx
NavAx Club
11 / 10 (1) +
Вот тестовый job-ик . В нем для простоты отсутствуют процедуры записи. Только создание и попытка удаления файлов. Почему возникает ошибка удаления ?
static void Testdf(Args _args)
container Files = ['1.txt', '2.txt', 'ABC.txt'];
int Handle=0, i;
str FileName;
str Path = 'C:\\Temp\\';
dialogButton Db;
int DelFileErrCode;
if (! WinApi::fileExistsClient(Path+conpeek(files,i)))
WinAPI::createFile(Path+conpeek(files,i));
pause;
[Handle, FileName] = WinApi::findFirstFile(Path + '*.txt');
if (Handle == -1) return;
Db = BOX::yesNo(" В указанном каталоге существуют файлы. Удалить?",DialogButton::Yes);
if (Db == DialogButton::Yes)
while (FileName)
WinApi::deleteFile(Path + FileName);
DelFileErrCode = WinApi::deleteFile(Path + FileName);
if (DelFileErrCode != 0)
box::info(' Ошибка № ' + int2str(DelFileErrCode) + ' при удалении файла ' + Path + FileName);
Старый 01.12.2003, 15:53   #9
olesh is offline
olesh
Ошибка возникает потому, что файл остается открытым после createFile.
Старый 01.12.2003, 16:05   #10
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
Опять те же грабли: не освобождаете после себя хандлеры. В приведенном коде добавим одну строчку в цикл создавания файлов:
PHP код:
for (
i=1i<= conlen(files); i+=1)
  if (!
Handle WinAPI::createFile(Path+conpeek(files,i));
WinAPI::closeHandle(Handle); // в противном случае Аксапта "не отпускает" файлы
А вообще-то, при использовании классов-наследников IO можно обойтись без createFile, поскольку их конструкторы сами создают файл, если его не находят. (См. функцию write2file() в предыдущем постинге)
Ну вот, пока писал, опередили...
Старый 05.12.2003, 13:31   #11
NJD is offline
NJD
Большое спасибо. Всё заработало... -)
Просто аксапта почему-то намертво держала при создании только первый файл (а все отсальные удалялялись (если руками их удалять) ). Поэтому и начал искать грабли в процедуре удаления файлов.
открытие файла, поиск файлов, удаление файла
Печать самих файлов PDF Владимир Максимов DAX: База знаний и проекты 9 17.08.2017 10:34
Axapta WinAPI::SewWindow... кто знает как? UNRW DAX: Программирование 2 26.09.2008 15:28
Dynamics AX Geek: Finding files with WinAPI Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
WinAPI. Ссылка (POINT) третьего уровня вложенности Владимир Максимов DAX: Программирование 2 06.02.2006 16:28
WinAPI::getLastError() DreamCreator DAX: Программирование 4 20.06.2005 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:27.
