Старый 16.11.2010, 18:00   #21
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
идея использования "универсального запроса" вместо 2х обсуждалась
Просто я считаю, что изначальный вариант не чем не хуже и не стоит на него набрасываться. Притом не понятно с какой стати ехидничать над авторами стандарта, притом что код там очень хорош
Согласен... код хорош... где вылизан годами, а в новых частях еще работать и работать.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), S.Kuskov (2).
Старый 16.11.2010, 21:58   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Со своей стороны выскажусь также в поддержку query. Там где нужно проверять вставлять проверку на пустой параметр при наложении условия (как в примере) - гораздо нагляднее использовать query. Да, select более нагляден - тут без вопросов. Но опять-таки (пример как я говорил - неудачный) - он хорош - когда условий/джойнов мало. При "наращивании" select-а query становится как раз удобнее при отладке.
Кроме того - следует помнить, что по умолчанию (а умолчание хотя и можно изменить - на практике далеко не всегда меняют) query учитывает RLS, а select - нет
Preston.Larimer: Item import from CSV file made easy (Kinda) Blog bot DAX Blogs 3 15.11.2010 12:26
Preston.Larimer: Workflow setup error on Event Log name Blog bot DAX Blogs 0 14.11.2010 10:18
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Marketing with Dynamic List Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.11.2010 19:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53.
