Старый 02.11.2010, 17:03   #21
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Jabberwocky Посмотреть сообщение
Маловероятно, что это когда-нибудь исправят, так как в свое время эта проверка была сделана осмысленно. Изначальный дизайн сводился к тому, что если разрешить сопоставлять одну и ту же пару проводок на одну и ту же дату, это потенциально развалит механизм "сопоставления на дату" и генерации проводок по сопоставлению (CustVendTransPostingLog_RU). Спорить о "прямоте" или "кривости" этого дизайна можно долго.
В Вашем случаю, полагаю, нужно просто сопоставить платеж с двумя открытыми проводками по накладной двумя отдельными сессиями, на разные даты - даты оплаты согласно графика платежей.
дак о том и речь - по накладной есть две открытые проводки с разными датами.
Они отлично сопоставляются с одним платежом, если все это в первичной валюте.
Но если проводки валютные - то валится ерор.
Старый 02.11.2010, 17:26   #22
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Это не "ерор", а осмысленная обработка ситуации. Если это можно сделать в первичной валюте, еще не означает, что это возможно в иной другой. Отличие - в формировании проводок по курсовой разнице при сопоставлении в случае сопоставления валютных проводок.
You should use Bing before asking dumb questions.
Старый 02.11.2010, 17:34   #23
Roman777 is offline
Roman777
NavAx
Аватар для Roman777
NavAx Club
320 / 64 (3) ++++
Отключал я эту проверку (Ax3.0 SP4) - поимел много проблем при рассопоставлении валютных прводок. Пришлось вернуть проверку, и сделать функционал, который при рассопоставлении проводок, в случае, если по проводке уже имеется открытая - склеивать новую открытую с ней, устанавливая максимальную дату "Оплатить до". (График платежей не используется)
Старый 02.11.2010, 18:27   #24
maxkov is offline
maxkov
Сопоставитть один платеж с 2 открытыми проводками, разбитыми по графику, нельзя ни в одну, ни в две, ни в три сессии, если их валюта отлична от основной.
Не представляю что там чему противоречит. Просто если отключить функционал книги покупок, то система прекрасно формирует курсовые разницы и сопоставляет как угодно.
ПРоблема в том, что я там не могу определить там сумму реализованных и не реализованных на определенный момент времени.
А рашинский лог это дает делать, но глючит в данной ситуации.
Старый 02.11.2010, 18:46   #25
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Сообщение от maxkov Посмотреть сообщение
Сопоставить можно, если последовательно сопоставить сначала одну проводку по накладной с платежом, потом другую, причем даты сопоставления должны отличаться. Отключение этой проверки позволит решить локальную проблему, но приведет к потенциальным проблемам при формировании книг покупок/продаж и реверсе проводок на дату.
Старый 15.11.2010, 10:15   #26
maxkov is offline
maxkov
Так на другую дату мне не надо. У меня один платеж и одна накладная (разбитая по графику). Зачем мне один платеж сопоставлятть разными датами - это не корректное решение проблемы.
Старый 28.05.2013, 02:52   #27
Romb is offline
Romb
Аватар для Romb
79 / 22 (1) +++
Друзья,
а порешалась ли проблема и каким образом?
За это сообщение автора поблагодарили: Aleks_K (1).
Старый 09.01.2015, 12:20   #28
Aleks_K is offline
Aleks_K
Сотрудник Innoware
48 / 13 (1) ++
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Друзья,
Видимо нет.
Придётся поработать с отделом продаж, чтоб с валютными клиентами работали или по предоплате, или по постоплате, без всяких там разбивок накладных по срокам выполнения...
Если кто решил эту проблему для инвалютных операций - поделитесь. Спасибо.
vendtransopen, сопоставление
Книги покупок и продаж: Электронная и печатная формы Opolik DAX: Функционал 1 17.12.2009 13:09
Квартальные книга покупок, книга продаж DenWolf DAX: Функционал 10 08.10.2008 09:11
Работа с книгой покупок. Наталия DAX: Функционал 13 07.12.2007 09:24
Проводка предоплаты в книге продаж и книге покупок aevi82 DAX: Функционал 4 23.06.2005 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:51.
