Старый 20.11.2003, 09:48   #1
daemon is offline
daemon
Связь двух таблиц
Доброго времени суток!
Может я задам вопрос который уже обсуждался, тогда киньте в меня ссылкой (а то в поиске ничего не находит). Задача следующая:
Имеются две таблицы:
1. BankAccountTable
2. BankBalanceTable состоящая из сл. полей: bankAccount, TransDate и Amount /
Связь: BankAccountTable.AccountID <=> BankBalanceTable.bankAccount.
Нужно в grid`е формы нужно вывести сл. поля:
1. BankAccountTable.Name - readonly
2. BankAccountTable.AccountNum - readonly
3. BankBalanceTable.TransDate - read/write
4. BankBalanceTable.Amount - read/write
И вот тут начинается самое интересное - а именно связь здесь должна быть очень интересная:
из таблицы BankAccountTable должны выводится все записи не зависимо есть ли запись в BankBalanceTable удовлетворяющая условию или нет. Если такой записи нет, то grid должен позволять добавлять такую запись.
И еще, в BankBalanceTable должны выводится отфильтровынный записи - BankBalanceTable.TransDate = today().
Roman "Daemon" Krivov
Specialist of “CORUS Group” IT department
Старый 20.11.2003, 10:18   #2
daemon is offline
daemon
Часть проблемы решена
Часть проблемы я решил сам:
1. Создаем новый тип MyBankAccount и в нем укахываем Reletions MyBankAccount => BankAccountTable.AccountId
2. В форме два DataSource: BankAccountTable_DS и BankBalanceTable_DS:
3. Создаем GRID с нужными полями
4. В BankBalanceTable_DS указываем:
JoinSource = BankAccountTable
LinkType = OnnerJoin
5. Перекрываем метод write в BankBalanceTable_DS:
PHP код:
public void write()
    if (!
BankBalanceTable.BankAccount) {
BankBalanceTable.BankAccount BankAccountTable.AccountID;
super();
Только теперь другая проблема: в gride появились пустые строки.К тому же фильтр не работает:
PHP код:
public void executeQuery()
Query                   Query;
QueryBuildDataSource    QueryDataSource;
QueryBuildRange         QueryRange;
query this.query();
    if (!
query) {
query = new Query();
QueryDataSource query.adddataSourcetableNum(BankBalanceTable) );
    else {
QueryDataSource query.dataSourceTabletableNum(BankBalanceTable) );
QueryRange QueryDataSource.findRangefieldNum(BankBalanceTableTransDate) );
    if (!
QueryRange) {
QueryRange QueryDataSource.addRangefieldNum(BankBalanceTableTransDate) );
    if (
QueryRange) {
QueryRange.valueQueryValue(today()) );
this.queryquery );
super();
Старый 20.11.2003, 14:58   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Re: Часть проблемы решена
Да нет, все работает.
Давайте по порядку.
Изначально опубликовано daemon
Зачем? Есть уже такой тип. Называется он CompanyBankAccountId.
Relations в Вашей таблице BankBalanceTable, таким образом, указывать не надо. Просто укажите, что тип поля BankAccount в BankBalanceTable - CompanyBankAccountId.
Пока все правильно.
Стоп. Во-первых, определитесь, в какую таблицу Вы хотите добавлять запись. Если в BankBalanceTable (что, по моему, более вероятно), проверьте, что свойство DataSource у Grid равно BankBalanceTable. В противном случае будет добавляться запись в таблицу банковских счетов.
А без фильтра они тоже есть?
А у какого DataSource вы перекрываете executeQuery?
Старый 20.11.2003, 15:11   #4
daemon is offline
daemon
Re: Re: Часть проблемы решена
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Информация должна добавляться в таблицу BankBalanceTable. Все корректно работает. Уже проверено.
Да. Даже без фильтра появляются пустые строки.
Эта пробела решина. Достаточно было в ClassDeclaration добавить:
PHP код:
public class FormRun extends ObjectRun
TransDate   AmountBalanceDate;
А в методе executeQuery у BankBalanceTable записать:
PHP код:
Query                   Query;
QueryDataSource this.query().dataSourceTabletableNum(COR_BankBalanceTable) );
QueryRange QueryDataSource.findRangefieldNum(COR_BankBalanceTableTransDate) );
    if (!
QueryRange) {
QueryRange QueryDataSource.addRangefieldNum(COR_BankBalanceTableTransDate) );
QueryRange.valueQueryValue(AmountBalanceDate /* today() */ ) );
super();
И все заработало. Естественно нужно указать значение в AmountBalanceDate.
Старый 20.11.2003, 15:29   #5
Maxim Gorbunov
Все-таки, какой Data Source у Grid'а?
В любом случае, боюсь, что условия "из таблицы BankAccountTable должны выводится все записи не зависимо есть ли запись в BankBalanceTable удовлетворяющая условию или нет" и "Если такой записи нет, то grid должен позволять добавлять такую запись" взаимоисключающие. Получить такое стандартными средствами тяжело.
Старый 20.11.2003, 15:34   #6
daemon is offline
daemon
BankBalanceTable
Старый 20.11.2003, 15:39   #7
daemon is offline
daemon
Да не... не все так страшно как казалось. нужно было просто в одном гриде связать две таблицы по LEFT OUTER JOIN. Поля из первой таблицы (BankAccountTable) закрыты для редактирования. При этом, если редактируешь поля второй таблицы (BankBalanceTable.TransDate и BankBalanceTable.Amount), то автоматичеки в таблицу BankBalanceTable добавляется запись (конечно же, если ее не было)
Я это реализовал. Единственное что осталось - удалить пустые строки в grid`е
Старый 20.11.2003, 15:51   #8
Maxim Gorbunov
BankBalanceTable
В таком случае, боюсь, что все строки в BankBalanceTable, которые Вы создаете через эту форму, принадлежат одному и тому же BankAccount (скорее всего первому). Я прав?
Да, кстати, а executeQuery на каком DataSource? BankAccountTable?
Старый 20.11.2003, 16:13   #9
daemon is offline
daemon
Нет, не прав. Для этого я и перекрывал метот write в BankBalanceTable чтобы в случае добавления новой записи указать BankAccount
в BankBalanceTable
Старый 20.11.2003, 16:28   #10
Maxim Gorbunov
Шайтан!
А можно на Вашу форму посмотреть?
Старый 20.11.2003, 16:32   #11
daemon is offline
daemon
Шайтан!
Можно. XPO-шник я тебе на мыло сброшу... посмотришь и решишь, стоит ли его сюда кидать или нет
отчёт из двух таблиц на двух листах с группировкой fialka DAX: Программирование 4 19.03.2007 13:49
LookUp из двух таблиц ... Rimantas DAX: Программирование 16 14.11.2006 17:27
Связь двух разных кубов в OLAP? Hidden DAX: Функционал 5 09.06.2006 15:27
Невидимая связь двух таблиц в формах ArturK DAX: Программирование 11 11.03.2004 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
