Старый 25.09.2010, 15:19   #1
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
CustVendSettle просмотр кода
DAX 2009 RU 5
просматривал код и возникли вопросы
- метод settleNow
строка 552 и далее
            if (!areDebitsDone && custVendTransDebit.AmountCur != 0)
                //find the offset to the custVendTransDebet still open
                select firstonly custVendTransCredit order by RecId desc
                where custVendTransCredit.RecId == custVendTransDebit.OffsetRecId;
                this.setStillOpenValues(custVendTransDebit,
                    custVendTransOpenDebit.RecId,
                    specTransDebit.Balance01,
                    custVendTransCredit.Dimension,
                    debitTransState);
            if (!areCreditsDone && custVendTransCredit.AmountCur != 0)
                this.setStillOpenValues(custVendTransCredit,
                    custVendTransOpenCredit.RecId,
                    specTransCredit.Balance01,
                    debitTransState); // ???
почему (или зачем) при сохранении кредитовой проводки с ней идет состояние дебетовой?
- метод processStillOpenTransactions
Делается цикл по еще открытым проводкам.
    for (currentIndex = stillOpenIndex; currentIndex > 0; currentIndex--)
        // Find over/under amount for the company
        currentCompany = stillOpenCompany[stillOpenIndex];
        changecompany(currentCompany)
            // There can be multiple transactions per company in the index, but we only want to
            // process each company once for over/under taxes.  Will use set called companiesWithTaxProccesed
            // and if company is already in the set this is indication that taxes where already calculated
            // and shouldn't be calculated again.
            if (companiesWithTaxProcessed.in(currentCompany))
                calcTaxForCompany = false;
            else
Здесь каждый раз берется код компании для проводки с индексом stillOpenIndex, который не меняется. Надо либо changeCompany вынести из цикла, либо все-таки брать компанию для currentIndex .
объявлена переменная isCrossCompany.
Единственный раз ее значение меняется в цикле по проводкам. То есть, с какого-то момента все последуюшие проводки обрабатывются с признаком isCrossCompany = true, независимо от данных в самих проводках.
Это такая задумка или недодумка?
Последний раз редактировалось Wamr; 25.09.2010 в 15:51.
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), Logger (3), ziva (2), MikeR (4), gl00mie (5).
Старый 28.09.2010, 20:15   #2
tav is offline
tav
Это еще не все. Вы взгляните на строки в методе settleForDifferentProfilesOrPrepayment:
        if (exchRateDiffCalcType == ExchRateDiffCalcType_W::Standard ||   firstCustVendTrans.RecId == custVendTransCredit.RecId)
            closeAmountMST = _settleAmountMstDebit;
сопоставил предоплату 3100 руб. с валютной отгрузкой 100$ по курсу 30. При таком алгоритме в основной валюте получается сумма 3000, хотя сумма в валюте проводки 3100 и валюта проводки - рубли.
yes
Старый 11.10.2012, 21:59   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
\Classes\CustVendSettle\settleForDifferentProfilesOrPrepayment
        if (reversePrepayment)
            CustVendSettle::postingProfileSettle_RU(ledgerVoucher,
                                                    custVendTransDebit,
                                                    this.amount(_settleAmountCurCredit),
                                                    custVendTransSettlement,
                                                    settlementGroupPlaceHolder,
                                                    custVendTransDebit.Dimension,
                                                    custVendTransDebit.PostingProfile,
                                                    LedgerTransTxt::Settlement,
                                                    this.amount(- closeAmountMST),
                                                    0,
                                                    custVendTransCredit.CurrencyCode);
                                                    this.amount(-_settleAmountCurCredit),
                                                    custVendTransCredit.PostingProfile,
                                                    this.amount(closeAmountMST));
        else
            // </GEEU>
                                                    custVendTransDebit,  ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
                                                    this.amount(_settleAmountCurDebit),
                                                     /* <SYS>
                                                     this.amount(_settleAmountMstDebit));
        else
            CustVendSettle_Vend::postingProfileSettle(ledgerVoucher,
            </SYS> */
                                                    // <GEEU>
            // </GEEU>
                                                    custVendTransDebit,
                                                    this.amount(-_settleAmountCurDebit),
                                                      /* <SYS>
                                                      this.amount(-_settleAmountMstDebit));
                                                      custVendTransDebit,
                                                      </SYS> */
                                                    // <GEEU>
                                                    this.amount(- closeAmountMST));
Мне показалось или там custVendTransCredit должно быть?
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
Старый 12.10.2012, 08:22   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
Не только вам Сопоставление разных профилей (договоры)
Старый 15.10.2012, 13:08   #5
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Только вот недавно эту тему увидел.
Баги создал, но уже наверное поздно, но может пофиксят хотфиксом каким-нить.
Старый 20.02.2013, 15:58   #6
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
И снова здравствуйте, любители сопоставлений! Оказывается, просто замена дебетовой проводки на кредитовую чинит одно, но ломает другое. Оказывается, нужно там еще передать валюту из ДЕБЕТОВОЙ проводки. Вот так:
            // </GEEU>
                                                    // BugFix 26.12.12 -->
                                                    //custVendTransDebit,
                                                    // BugFix 26.12.12 <--
                                                     /* <SYS>
        else
            </SYS> */
                                                    // <GEEU>
                                                    // BugFix 19.02.13 -->
                                                    , 0
                                                    , custVendTransDebit.CurrencyCode);      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                                    // BugFix 19.02.13 <--
по аналогии как в
                                                    custVendTransDebit,
                                                    0,
                                                    custVendTransCredit.CurrencyCode); !!!!!!!!!!!!!!!   :)
Фишка вот в чем, если сопоставляются две проводки в разных валютах, то Аксапта из Евро(например) с неправильно подсунутой валютой пытается перевести опять в Евро
Последний раз редактировалось Sada; 20.02.2013 в 16:01.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 04.02.2015, 18:05   #7
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
\Classes\CustVendSettle\calcCreditToDebitExchRate()
    // Use the payment date and exchange rates from the invoice company.
    exchangeRateHelper = ExchangeRateHelper::newExchangeDate(Ledger::primaryLedger(CompanyInfo::findDataArea(debitCompany).RecId),
        custVendTransDebit.CurrencyCode,  // Invoice currency
        custVendTransCredit.TransDate); // Payment date
AX2012 R2 CU7
UPDATE: Хотя, тут, может быть, все верно - рассчитывается курс на дату платежа, а не накладной. Но неочевидно как-то, похоже на копипасту )
Axapta non erubescit
Последний раз редактировалось b_nosoff; 04.02.2015 в 19:11.
ax2009, ax2012, custvendsettle, баг, сопоставление
эффективное отображение исполнения кода Evgeniy2020 DAX: Программирование 8 31.07.2008 11:11
как сообщить об ошибках, не прерывая исполнения кода chanchala DAX: Программирование 11 16.07.2008 12:28
проблема с настройкой штрихового кода Nic DAX: Функционал 4 27.12.2004 09:04
Отображение названия вместо кода! demID DAX: Программирование 31 05.10.2004 00:03
Использование штрихового кода (barcode) в Аксапта Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 9 17.10.2003 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
