Старый 22.09.2010, 18:00   #1
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
RU5: Теперь при компиляции OfficialsTrans_RU ругается на BaseEnum OffReportType_RU::TransferInvoiceM15
Теперь при компиляции OfficialsTrans_RU ругается на BaseEnum OffReportType_RU::TransferInvoiceM15, причем в слое glp он есть но в gls и sl2 его нет. Что с этим делать? тупо комментировать код не хочется (
Миниатюры
Старый 22.09.2010, 18:47   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
SL2 - это слой с русской ЗП и кадрами - у вас версия этого слоя соответствует RU5?
Ivanhoe as is..
Старый 23.09.2010, 10:08   #3
propeller
359 / 29 (1) +++
а как это можно проверить? устанавливали хотфикс стандартным способом по инструкции.
Старый 23.09.2010, 10:27   #4
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Легко. Посмотрите Solution Version.
RU HRP 5.0.1500.1313.0 - RU3
RU HRP 5.0.1500.2116.1 - RU4
RU HRP 5.0.1500.2985.0 - RU5
Последний раз редактировалось oip; 23.09.2010 в 10:41. Причина: исправил
Старый 23.09.2010, 10:34   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
RU HRP 5.0.1500.1313.0 - RU4
RU HRP 5.0.1500.2116.1 - RU5
Не совсем точно.
5.0.1500.1313 - 2009 SP1 Hotfix Rollup 3 (RU3)
5.0.1500.2116 - 2009 SP1 Hotfix Rollup 4 (RU4)
5.0.1500.2985 - 2009 SP1 Hotfix Rollup 5 (RU5)
Build numbers
Версии и билды Аксапты
Human Resource Management and Payroll for Microsoft Dynamics AX 2009 (Russia)
27-Jul-10 Human Resource and Payroll (Russia)
NEW! - SL2 layer containing Payroll and Human Resource Management for Microsoft Dynamics AX 2009 functionality for Russia is updated to include the new regulatory changes in off-budget funds personified accounting reporting (according to the Federal Law 212 from 24 Jul 2009; the mutual letter of the Pension Fund of RF and the Social Insurance Fund of RF N АД-30-24/691 from 26 Jan 2010 and N 02-03-08/08-56П from 14 Jan 2010; Pension Fund of RF board’s resolution No 152п from 23 Jun 2010) introducing new reporting forms SZV-6-1, SZV-6-2, SPV-1 in printable and electronic formats.
The new forms have to be used for reporting to the Pension fund RF starting from the 1st Half of 2010 year.
More infomation is available in KB2276911.
NOTE: This release also requires Hotfix Rollup 5 (KB 982812) in addition to the above System Requirements.
Последний раз редактировалось Poleax; 23.09.2010 в 10:38.
Старый 23.09.2010, 10:35   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Ок, поправил. Писал по памяти.
Старый 23.09.2010, 12:17   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Не совсем точно.
5.0.1500.2985 - Kernel Version такой у нас.
Старый 23.09.2010, 12:36   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Kernel - это версия клиента. Application какой?
Ivanhoe as is..
Старый 23.09.2010, 12:41   #9
propeller
359 / 29 (1) +++
Выкладываю скрин
Миниатюры
Старый 23.09.2010, 13:32   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
У вас очень старый SL2 слой! Скачайте новый по указанной Poleax ссылке.
Ivanhoe as is..
Старый 23.09.2010, 13:42   #11
добавлю: будьте внимательны.
установщик может и не обновить автоматически
ax2009 cu5: кто-нибудь понял по какому алгоритму оно обновляет?
Старый 23.09.2010, 13:54   #12
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Выкладываю скрин
5.0.1500.2985 - Kernel Version у вас Rollup 5 (нормально)
Application и HRP до сих пор уровня SP1. Как я понял вообще без одного Rollup не ставили.
Прежде чем HRP до RU5 обновлять, все остальное обновите до RU5.
Последний раз редактировалось Poleax; 23.09.2010 в 14:02.
Старый 23.09.2010, 14:14   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не факт, что основное приложение (международное + локализация) старое! Метод, возвращающий версию аксапты, перекрыт на SL2 слое, поэтому возможна ситуация, когда стоит RU5, а старая только RU HRP.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 23.09.2010, 14:29   #14
propeller
359 / 29 (1) +++
Application мы тоже обновляли смотрю в файлах axglp, axsys, axgls version:
<VersionInfo>
<Version>5.0.1500.2985</Version>
<Region>EE</Region>
</VersionInfo>
Все обновилось но sl2 видимо нет, как теперь я могу его обновить? По указанной ссылке мне написали:
"У вас отсутствует разрешение на просмотр этой страницы"
зашел под своим логином на CS.
Старый 23.09.2010, 14:41   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ссылка для CustomerSource: https://mbs.microsoft.com/customerso...rintpage=false
Ivanhoe as is..
ax2009, rollup, ru5, баг, ошибка
OfficialsTable_RU & OfficialsTrans_RU Silence DAX: Программирование 2 30.09.2008 17:16
Not enough rights to use table 'Officials - Report lines' (OfficialsTrans_RU). почему нет прав? rusalaudinov DAX: Программирование 4 18.02.2008 10:41
Таблица LedgerJournalTrans, метод madeDisposable_RU() - баг ! TasmanianDevil DAX: Функционал 0 03.07.2007 13:13
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Вопрос по классу SalesPurchReport_RU Кирилл DAX: Программирование 4 27.02.2004 13:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:05.
