Старый 18.08.2010, 10:42   #1
psyo is offline
psyo
Ax4 несколько кластеров
Добрый день всем!
Возникла необычная задача. Нужно сделать два кластера MS Dynamics AX4 (2 AOS + 2 AOS), но чтобы они смотрели в одно приложение.
Сейчас есть кластер из 3 AOSов, проблем с настройкой не было. Но вот как сделать 2+2 не понятно. Может кто пробовал?
Используйтеся MS Dynamics AX SP2 4.0.2503.1176 + MS SQL 2005 sp последний
Последний раз редактировалось psyo; 18.08.2010 в 10:49.
Старый 18.08.2010, 11:25   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Ну, ИМХО разные имена дать и все. Или там базы разные?
Старый 18.08.2010, 13:20   #3
psyo is offline
psyo
База одна.
Дать разные имена, это Application instance? или название самой конфигурации?
Старый 18.08.2010, 14:02   #4
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
415 / 361 (13) ++++++
А смысл?
Какая задача решается?
Если какие-то из АОСов работают на одной базе и у них включен параметр работы в кластере, они будут одним кластером, даже если каждый из них имеет свой каталог с приложением.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 18.08.2010 в 14:05.
Старый 18.08.2010, 14:07   #5
psyo is offline
psyo
Сообщение от Maximin Посмотреть сообщение
А смысл?
Есть две большие группы пользователей. Менеджеры и бухгалтеры.
Сейчас у первой группы 3 аоса(в кластере), у второй 1 аос, не в кластере(снята галочка). Все эти 4 аоса смотрят на одну базу и приложение.
Вторая группа периодически запускает тяжелые вещи и им не хватает 1 аоса, нужен еще 1 с балансировкой нагрузки.
Объединить все в один кластер не вариант.
Старый 18.08.2010, 14:33   #6
Maximin is offline
Maximin
NavAx
NavAx Club
Не умеет Axapta больше 1го кластера на базу.
Варианта 4:
1. Вручную рассадить половину бухов на еще один (4й) отдельный AOS.
2. Добавить еще один AOS, запихнуть ВСЁ в кластер, посмотреть, что получится (хотя если бухи так сильно убивают приложение, то будет только хуже - 4ка параллелится всё еще не очень хорошо, один "тяжелый" пользователь может убить весь АОС.
3. Все АОСы раздельно, написать прожку, смотрящую на кол-во пользователей на АОСах и принудительно запускающую клиент с нужными параметрами на нужный АОС (наиболее гибкий, но заморочный вариант, если нет спецов).
4. В принципе, нечто подобное п.3 можно нарисовать и в самой Axapta, вижу несколько путей, но все равно, нужен кто-то, разбирающийся в WinAPI.
За это сообщение автора поблагодарили: psyo (1).
Старый 18.08.2010, 14:49   #7
psyo is offline
psyo
Maximin, спасибо за ответ. Будем думать.
lcash: AX4.0 VM Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2010 09:05
Последовательность установки Ax4 на Windows 7 (32-битка) RAN7 DAX: Администрирование 7 04.04.2010 12:14
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) в Dynamics AX4 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2009 20:05
AX UK: Guide to the AX4 SP1 Demo Data Blog bot DAX Blogs 0 09.10.2007 16:40
gl00mie: AX4 SysFileDeployment Fix Blog bot DAX Blogs 0 10.07.2007 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
