Старый 01.08.2010, 19:38   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ax2009 - отключить хинт firstOnly
Привет всем.
Коллеги, кому-нибудь удавалось отключить в AX2009 хинт firstOnly ?
Вылезла проблема для оракла. Использование firstOnly в коде X++ приводит к тому что в запросе уходит хинт FIRST_ROWS из-за чего оптимизатор тупит и кривит планы запросов.
В 3-ке обычно помогало -hints=0 (или менее радикальный вариант - сброс не всех, а только 2-го бита)
В AX2009 это уже не прокатывает.
Старый 03.08.2010, 18:06   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Похоже ваш вопрос о Index hints и MSSQL
Скорее всего в AX2009 нет аналогичных опций. Поиск по инету и приблизительно не дал результатов. Кроме как описание некоторой оптимизации в Development III in Microsoft Dynamics AX 4.0
Microsoft активно готовит всех к Ax '6' и в презентации 13 слайд из Microsoft Dynamics AX 2009 Roadmap намекает на Oracle to Microsoft SQL Server Data Migration Assistant
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 03.08.2010, 20:17   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Опция эта есть в реестре, и АОС на нее реагирует.
Но получится ли отключить FIRST_ROWS ... надо попробовать 2 крайних варианта 0 и 255 (или сколько там сейчас этих битов)
Старый 03.08.2010, 20:30   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
А не подскажете в какой ветке ? Вы имеете в виду 2009-ю Аксапту ?
Многие трешечные хинты просто не работают.
Старый 03.08.2010, 20:34   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Насколько я помню для KR3 был ключ в реестре который позволял задавать вид FIRST_ROWS(X)
Где X можно было ставить 1, 10, 100, 1000
Но просто отключить FIRST_ROWS он не позволял, для отключения нужно было сбрасывать биты 2 и 4 при указании опции -hints=Y
Старый 03.08.2010, 20:37   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно, а для связки SQL SERVER + AX2009 такой проблемы ни у кого не возникало ?
Старый 03.08.2010, 20:40   #7
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Dynamics Server\5.0\<номерАОСа>\active
после опытов со значением hint, при запуске конфигурационной утилиты выдается ругань про неподдерживаемые значения - тоже интересно почитать.
Для MS SQL в запрос ставится TOP 1 и не отключается.
Последний раз редактировалось Wamr; 03.08.2010 в 20:42.
Старый 04.08.2010, 10:02   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Post
Wamr, спасибо за подсказку о ветке реестра.
Видимо для Logger есть решение проблемы.
Беглый взгляд по ветке реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\services\Dynamics Server\5.0\01\Original (installed configuration)] обнаружил ключ "sqloraclefirstrowsfix"="0"
Аналогичная проблема решается в How to add FIRST_ROWS hint to a SQL query to Oracle
Logger попробуй присвоить, в своей конфигурации сервера, "sqloraclefirstrowsfix"="1"
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7).
Старый 29.12.2010, 20:52   #9
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Походу этот ключ реестра не помог
ax2009, firstonly, hint
Часовой пояс GMT +3, время: 00:15.
