Старый 21.07.2010, 11:18   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
real -> str
Подскажите, в чем проблема. Никак не пойму.
У меня есть контейнер, в нём положительное значение real.
С помощью strfmt перевожу его в str, в результате появляется знак '+'. Почему?
Старый 21.07.2010, 11:43   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
какая у вас версия аксапты?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.07.2010, 11:46   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
попробовал в трешке, strFmt выдает без плюса...
пробовали использовать функцию num2str() ?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.07.2010, 11:46   #4
_AxDevel_
Ax 4.0 без сервиспаков.
Старый 21.07.2010, 11:47   #5
_AxDevel_
num2str() выдаёт тоже с '+'.
Старый 21.07.2010, 11:49   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от _AxDevel_ Посмотреть сообщение
У меня есть контейнер, в нём положительное значение real. С помощью strfmt перевожу его в str
Не стесняйтесь, показывайте код, иначе ждите ответов в духе "ошибка в третьей строке"
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 21.07.2010, 11:57   #7
_AxDevel_
tmpStr = conpeek(value, conIterator) ? strRFix(strfmt("%1", conpeek(value, conIterator)), displayLength) : "";
Старый 21.07.2010, 11:58   #8
_AxDevel_
причём, когда-то 'плюс' появляется, а когда-то нет. Посмотрел в дебагере, в контейнере Real.
Старый 21.07.2010, 12:02   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
а что за функция такая strRFix(), что то я в трешке такого не нашел... может в ней собака порылась?
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.07.2010, 12:04   #10
_AxDevel_
tmpStr = strfmt("%1", conpeek(value, conIterator));
результат тот же
Старый 21.07.2010, 12:05   #11
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Это функция класса Global. Она и в трешке должна быть.
Старый 21.07.2010, 12:06   #12
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Ax 4.0 SP2 - плюса нет. Вы на 100% уверены что в контейнере у вас именно real, а не число, преобразованное в строку еще до того, как оно записывается в контейнер ?
Старый 21.07.2010, 12:13   #13
-xXx- is offline
-xXx-
покажите больше кода, может весь метод... чтобы видеть, где и чем заполняется value, какие значения displayLength и conIterator и т.д
Старый 21.07.2010, 12:16   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от tricky Посмотреть сообщение
да, есть такая в Global, беру свои слова обратно. Сорри .
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 21.07.2010, 12:17   #15
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
Есть еще версия. Что на самом деле у вас число не типа real, а расширенного типа данных, в свойствах которого указано SignDisplay=prefixed. Поэтому появляется знак плюса.
Старый 21.07.2010, 12:36   #16
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от Zabr Посмотреть сообщение
В строке подсказки свойства SignDisplay написано, что это "способ индикации знака минус".
Старый 21.07.2010, 13:10   #17
_AxDevel_
а вот если пишу tmpStr = strfmt("%1", abs(conpeek(value, conIterator)));
то не появляется плюс
фигня какая-то
Старый 21.07.2010, 13:51   #18
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
А что возвращает вот такая комбинация:
info(queryValue(typeOf(conPeek(value, conIterator)))) ?
Старый 21.07.2010, 14:03   #19
_AxDevel_
возвращает Real
Старый 21.07.2010, 15:20   #20
_AxDevel_
am = conpeek(value, conIterator);
s = strfmt("%1",am);
получаю со знаком плюса
am = 1.0*conpeek(value, conIterator);
без знака плюса
где am - real
s - str
conIterator = 2
преобразование типов
Dynamics AX Sustained Engineering: Sale Order Batch Invoicing reprints invoices from prior runs, when “Print” is set to ‘After’ on AR >> Periodic >> Sales Update >> Invoice form Blog bot DAX Blogs 0 24.03.2010 02:06
Особенности поведения str Eldar9x DAX: Программирование 9 21.05.2009 14:45
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
real -> RealBase Eldar9x DAX: Программирование 2 21.11.2007 18:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:12.
