Старый 10.11.2003, 16:21   #1
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
? Проблема: русские шрифты в отчетах, формируемых на сервере.
У меня в Аксапте следующая проблема. В отчетах, которые вызываются при помощи классов, для которых указано RunOn=Server, вместо русских букв - кракозябры (например, отчет InventTurnover_RU, вызываемый через класс InventReport_Turnover_RU - находится в Управление запасами / Отчеты / Статус / Оборотная ведомость по складу).
#Проблема вылезает только в трехуровневой конфигурации на тонком клиенте (т.е. в двухуровневой или на толстом клиенте - все ОК).
#Проблема проявляется только, если на клиенте стоит Win95/98.
#Если у класса InventReport_Turnover_RU заменить RunOn=Server на RunOn=Client - все OK!!!
#Проблема вылезает, только для тех полей отчета, для которых явно указан шрифт (Arial, Courier New, Times New Roman, Tahoma - пробовала). Если убрать указание шрифта, тогда все выводится нормально. Размер шрифта, жирность, курсив или подчеркивание указывать можно - все выводится нормально.
На клиенте исправленые все возможные шрифты во всех возможных местах. На сервере - тоже (сервер - Window2000-Server).
Кто-нибудь встречался с такой проблемой? Или хотя бы может предположить, как с этим бороться?? Высказывайте, плиззз, любые приходящие в голову идеи - ибо все мои уже исчерпаны
I NEED HELP!!!
Улыбаемся и машем, парни! Улыбаемся и машем...
Старый 11.11.2003, 13:58   #2
Mironov is offline
Mironov
http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=3742
Похоже это фича, у нас тоже самое, только nt4, боротся бесполезно, можно написать в MBS
Старый 17.11.2003, 13:10   #3
Anais is offline
Anais
Аватар для Anais
182 / 10 (1) +
! Никак эта проблема не решается!
Звонила в Navision. Сказали, никак эта проблема не решается.
Усе дело в том, что Win95/98 не понимает unicod'а и не может расшифровать данные с сервера.
Единственное, что можно сделать, это прописать у вызывающего отчет класса runOn = client.
Вот такая лажа
Старый 17.11.2003, 13:20   #4
Mironov is offline
Mironov
На счет 95/98-х верю, но у нас такое вылазит на nt 4 - она тоже юникод не поддерживает?! темнят, господа навижиновцы чего-то..
Можно ли в отчётах динамически менять шрифты? Beast-L DAX: Программирование 1 03.01.2008 18:21
Проблема с controlMethodOverload при выполнении на Сервере. oip DAX: Программирование 12 07.04.2006 11:15
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
шрифты в отчетах для тонкого клиента rinugun DAX: Программирование 0 27.01.2004 12:56
Русские шрифты в Аксапте vovkin DAX: База знаний и проекты 23 19.02.2003 14:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
