Старый 04.06.2010, 09:07   #1
Marina Konevskih is offline
Marina Konevskih
? Ax2009 AIF: Проблема с Custom Service Aif
Всем добрый день!
Занимаюсь изучением Aif. С сервисами xml-документов разобралась, все хорошо работает (и типовые и кастомные, созданные мастером).
Проблема возникла с кастомным сервисом, не основанным на <Axd>Document. Все делала по примеру
Создала контракт сервиса, класс реализации сервиса, реализовала объект данных, опубликовала.
Клиент создала с помощью svcutil.exe.
При вызове сервиса из клиента возникает следующая ошибка:
1. The best overloaded method match for 'HelloServiceClient.sayHello(schemas.microsoft.com.dynamics._2008._01.documents.Test_1.MyDataObject)' has some invalid arguments C:\Users\DevApp2\Desktop\HelloServiceClient_1\HS_4\Program.cs 16 13 HS_4
2. Argument '1': cannot convert from 'HS_4.HelloService.MyDataObject' to 'schemas.microsoft.com.dynamics._2008._01.documents.Test_1.MyDataObject' C:\Users\DevApp2\Desktop\HelloServiceClient_1\HS_4\Program.cs 16 30 HS_4
Подозреваю, что проблема с несовпадением пространства имен, но что-то не могу разобраться.
Помогите, пожалуйста, новичку
Проект АХ и клиент во вложении.
Тип файла: xpo PrivateProject_TestCustomAifService.xpo (5.8 Кб, 454 просмотров)
Тип файла: rar HelloServiceClient_1.rar (51.2 Кб, 78 просмотров)
Старый 04.06.2010, 14:07   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Может быть проблема с правами доступа ? По аналогии с http://www.keyongtech.com/314620-aif...ration-problem
Под кем стартует Business connector? Учетная запись имеет доступ на C:\Users\DevApp2\Desktop ?
Старый 07.06.2010, 07:24   #3
Marina Konevskih
Права доступа проверила, с ними все хорошо, проблема не в этом.
Совсем забыла сказать, что сервис, передающий параметры простых типов данных работает отлично. Проблема возникает именно с объектом данных, похоже. Вообще, в ObjectBrowser VS видно, что proxy-класс и объект данных сервиса попадают в разные namespace и друг друга не видят, почему это происходит только с кастомными сервисами и как с этим бороться - непонятно...
Старый 07.06.2010, 08:45   #4
Marina Konevskih
Может кто-нибудь делал кастомный сервис (без использования AxdDocument)? Не могли бы поделиться для примера?
aif, ax2009, service
Dianne Siebold: How to Create and Consume a Service – New AIF Webcast Blog bot DAX Blogs 0 19.06.2009 00:08
Creating Custom Dynamics AX Services Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2008 12:05
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Custom Validation Modifications to AIF Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2006 22:21
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
