Старый 28.05.2010, 16:46   #1
otkudao
Гость
n/a
Синхронизация таблиц в AX2009 (5-ке)
AX2009 + Ms SQL 2008.
Перестали синхронизоваться все таблицы на приложении TEST. Даже без записей и без доработок ("нетронутые").
Вновь создаваемые таблицы синхронизируются.
Классика жанра "перестроение модели данных-перестроение EDT-индексация-очистка SQLDictionary-глобальная компиляция-рестар аос" не помогло.
"-repair" не помог.
Помогает удаление таблиц в SQL, пересоздание из аксапты+импорт заранее сохраненных данных. Но это неспортивно. Да и приложений пока около 8 .
Как лечить?
Старый 31.05.2010, 11:22   #2
otkudao
Гость
n/a
SQL ругается на существование таблиц (таблицы не удаляются на SQL перед пересозданием). При синхронизации SQLDictionary синхронизация проходит, несмотря на сообщения об ошибках. Для вновь вручную создаваемых таблиц - тоже, так же при ругани. Пересоздание SQLDictionary положительного эффекта не дало.
Последний раз редактировалось otkudao; 31.05.2010 в 11:24.
Старый 31.05.2010, 11:52   #3
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
В таблицах никаких посторонних индексов или чего-нибудь еще, созданного не аксаптой, нет?
Axapta non erubescit
Старый 31.05.2010, 15:26   #4
otkudao
Гость
n/a
таблица AddressFlatNumber_RU имеет слой glp и не имеет строк. Ее мучаю после каждой попытки.
Если вопрос о том, были ли когда либо какие-то объекты изменены со стороны SQL, то не исключаю. Что-то даже (таблицы) удалял. Средствами Аксапты. И средставми SQL таблицы, которые аксапта не видела даже.
Старый 01.06.2010, 08:28   #5
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
Я имел в виду именно обьекты в таблицах SQL. Если там есть посторонние объекты, то синхронизация не пройдет. В отчете синхронизации на что ругается?
Старый 01.06.2010, 09:05   #6
otkudao
Гость
n/a
Ругается, что база данных дала ошибку и синхронизация окончилась неудачно.
На стороне SQL в Event Viewer-е сервер дает ошибку, что такая таблица на сервере уже существует.
Старый 02.06.2010, 12:11   #7
otkudao
Гость
n/a
Проблему побороли, осадок остался... Причина появления осталась невыясненной
Старый 02.06.2010, 12:51   #8
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от otkudao Посмотреть сообщение
Как побороли проблему?
Ре-синхронизация системных таблиц на основании AOT kashperuk DAX: Администрирование 7 28.05.2010 16:36
Синхронизация таблиц м/у 2-мя компаниями sparur DAX: Программирование 15 12.12.2006 18:47
Синхронизация таблиц при изменении EDT z_av DAX: Программирование 1 16.12.2004 11:55
синхронизация таблиц andreynikolai DAX: Программирование 3 11.12.2003 16:22
Синхронизация таблиц Андре DAX: Программирование 6 12.04.2002 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
