Старый 07.05.2010, 09:11   #1
alekzz is offline
alekzz
Проблема с кубами и репортом
Доброе время суток.
ПОсле установки axapta и расширений отчености и анализа. Выставляю пользовтелю профиль например product manager . И получаю ошибку . Принт скрин во вложении
Миниатюры
Старый 07.05.2010, 09:24   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Куб обработан, вы можете напрямую посмотреть куб без AX?
Старый 07.05.2010, 10:50   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Таже самая фигня. Reporting Services 2008 SP1
Пытался разобраться на SQL.ru, но как то не вышло http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=756126
Сервер на котором развернуть Reporting и Analysis ни кого пускать не хочет.
Внутри себя отчеты показывает, но если клиент аксапты на другой машине, то все с ошибками.
P.S. История Портал 404 ошибка. Ролевые центры так и не появились
Последний раз редактировалось Poleax; 07.05.2010 в 10:55.
Старый 07.05.2010, 11:47   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
у меня похожая была ситуация, лечил перестартом репортинга.
Axapta book for developer
Старый 07.05.2010, 12:06   #5
alekzz is offline
alekzz
каким образом это сделать?
Старый 07.05.2010, 12:07   #6
alekzz is offline
alekzz
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
пробывал различные манипуляции не помогает
конфиг системы win2008r2 slq2008sp1
Старый 07.05.2010, 16:22   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
У меня складывается впечатление, что в большинстве случаев виноват бизнес коннектор. Я тут заморачивался с развертыванием отчета, так что даже компиляцию всего приложения запускал, так такая вещь появилась, что запускаешь службу репортинга и молча отваливается клиент аксапты.
Правда это была виртуалка и не много памяти, но я не понял зачем запускается такой поистине мощнейший процесс для прописывания отчета. Думаю, что неправильно запрограммирована обработка памяти.
Хотя гуру меня поправят.
Старый 21.05.2010, 12:18   #8
alekzz is offline
alekzz
Так и не поборол я эту проблему, уже не знаю куда рыть(
Старый 23.05.2010, 22:46   #9
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
В 2008 sql server служба reporting service(подозреваю что и olap) должна запускаться от имени вашего business proxy user. У вас так?
Старый 31.05.2010, 13:34   #10
alekzz is offline
alekzz
У меня настроенны все необходимы права для доступа к кубам и репорта для бизнесс коннектора исходя из офицального мануала
Старый 31.05.2010, 14:25   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Сообщение от alekzz Посмотреть сообщение
Берете Excel, создаете сводную таблицу на основании запроса к Analysis Services. Если c Excel все получилось, то надо дальше копать. Если нет - нужно смотреть в чем именно проблема при подключении. Например, на самом ОЛАПе вы дали явные права на просмотр кубов?
Ivanhoe as is..
ax2009, olap, ssas, ssrs, кубы
Проблема с поиском в InventTrans после changeCompany (DAX4) Raven Melancholic DAX: Программирование 11 13.03.2008 14:02
Проблема с кэшированием в Аксапте snirk DAX: Администрирование 9 19.07.2007 18:23
Проблема с единицей измерения longson DAX: Программирование 4 16.07.2007 14:35
Проблема с созданием объекта Lelya DAX: Администрирование 33 27.06.2005 16:38
Часовой пояс GMT +3, время: 00:10.
