Старый 06.05.2010, 05:59   #1
Михаил Петрович is offline
Михаил Петрович
Работа с кубиком Analysis из Аксапты
День добрый,
Есть кусок кода, который занимается тем, что коннектится к кубику и, выполняя mdx запрос, получает результат, который потом должен быть отображен в форме для пользователя.
ADOConnection = new CCADOConnection();
ADOCommand    = new CCADOCommand();
ADOConnection.open(strFmt("Datasource=%1; Provider=msolap; Initial Catalog=%2;",
                                 InventParameters::find().OLAPServerName,
                                 InventParameters::find().OLAPDatabaseName));
ADOCommand.activeConnection(ADOConnection);
ADOCommand.commandText(queryText);
ADORecordSet = ADOCommand.execute();
while (! ADORecordSet.EOF())
   nextRecord();
Проблема в том, что запрос выполняется шустро, а вот результат получается медленно... Есть ли какой параметр или еще что, который позволит весь результат запроса притянуть клиенту и потом уже перебирать значения?..
Хотелось бы разобраться, а не банально заменить на хранимку, которая притягивает значения клиенту и отдает их за 5 секунд вместо 5 минут :-)
Заранее спасибо
Старый 06.05.2010, 18:48   #2
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Попробуйте установить тип курсора в Static.
Старый 06.05.2010, 18:56   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Еще наверное нужно recordset на клиента поместить, там свойство должно быть cursorlocation = aduseclient
Dynamics AX Sustained Engineering: Release of Dynamics AX 2009 Impact Analysis Tool Blog bot DAX Blogs 0 28.02.2010 00:13
emeadaxsupport: Unable to install Dynamics AX 2009 Analysis extensions when the default SQL Server Analysis Server collation is set to Turkish_CI_AS or Turkish_CS_AS Blog bot DAX Blogs 0 22.09.2009 04:06
Работа при принудительном завершении аксапты Eldar9x DAX: Программирование 13 05.03.2009 11:04
работа 1С из Аксапты через COM _scorp_ DAX: Программирование 7 22.08.2008 15:45
gatesasbait: Installing Reporting Services, Analysis Services and Enterprise Portal for AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 03.07.2008 02:05
Часовой пояс GMT +3, время: 04:55.
