Старый 03.05.2010, 21:21   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Unable to connect to http://xxxxx/reportserver/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config.
навеяно по мотивам блога
gatesasbait: Dynamics AX 2009 Report Deployment error
поигрался со строкой, но до конца не настроилось, ошибка та же.
Как по-шагово настроить?
Axapta book for developer
Последний раз редактировалось MikeR; 03.05.2010 в 21:23.
Старый 04.05.2010, 09:25   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Проблема воспроизводится на виртуалках, доступных для скачивания,
при развертывании библиотеки отчетов.
Последний раз редактировалось MikeR; 04.05.2010 в 09:37.
Старый 04.05.2010, 11:04   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Хм, интересно, а отчеты в dax 2009 кто-нибудь деплоил через ssrs, чтоб по менюшке открывались?
Старый 05.05.2010, 09:34   #4
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Да деплоил. Со своими отчетами проблем небыло. При деплое некоторых стандартных отчетов вылетала такая ошибка: "Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'.", но я с ней не разбирался, т.к. эти отчеты мне в принципе и не нужны.
Старый 05.05.2010, 16:16   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
И диспетчером и через библиотеку?
Я создаю в восьмой студии проект, в студии он отрабатывает, сохраняю в AOD, появляется в библиотеке отчетов. Далее выбираю развернуть и вот тут то подкрадывается глюк.
Старый 05.05.2010, 16:45   #6
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Issue: "Client found response content type of 'text/html; charset=utf-8', but expected 'text/xml'"
Solution: Ensure SSRS service is running and are able to connect to instance via SQL Server Management Studio.
Note: Additional information can be found in SSRS error log.
Вообще, когда изучал SSRS и возникали ошибки, смотрел сюда: http://mbsturk.blogspot.com/2009/09/...solutions.html
А разворачивать диспечером или непосредственно стоя на библиотеке я так понимаю разницы нет, в итоге запускается один и тот же класс.
Старый 05.05.2010, 17:07   #7
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Еще один момент: правильно ли настроены папка отчетов и датасорс на на репортинг сервис? Вы вообще диспечер отчетов открыть можете?
Попробовал только что развернуть билиотеку Cust, выдало ошибку "Unable to connect to http://xxxxx/reportserver/ReportService2005.asmx as specified in the config file for the report server at c:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\RSReportServer.config." Открыл Reporting Services Configuration, залогинился, стартанул сервис, попробовал развернуть еще раз - все ок.
Последний раз редактировалось greench; 05.05.2010 в 17:18.
Старый 07.05.2010, 09:53   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
net business connector
ax2009, reporting services, ssrs, deploy
emeadaxsupport: Error when deploying AX Report to SQL Reporting Server - Client found response type of 'text/html;charset=utf8;' but expected 'text/html' Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2010 04:44
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 18:27.
