Старый 12.04.2010, 14:20   #1
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Странный код в InventSum.update() и deadlocks
[Kernel version — AX 4.0.2503.1109, application version — 4.0.2503.828, MS SQL]
В изрядно измененном приложении возникли блокировки номенклатуры, я поотлаживал, и наткнулся в таблице InventSum метод с таким кодом:
           ostPrice = postedQty ? postedValue / postedQty : 0;
           select firstonly forupdate inventTable
                      where inventTable.ItemId == itemId;
            if (inventTable && costPrice)
                inventTable.CostPrice = costPrice;
                inventTable.update();
Этот метод вызывается из InventSum.update(). Это только мне кажется, что это не очень правильно — вызывать из такого часто вызываемого метода, как InventSum.update(), какие-то апдейты? Может это быть причиной блокировки?
Старый 12.04.2010, 14:42   #2
Сообщение от Shannon Посмотреть сообщение
Это не только "не очень правильно". Это варварство какое-то. И абсолютно неправильно.
1. В стандартном приложении ax4 у таблицы InventTable нет поля CostPrice
2. В стандартном приложении ax4 методы таблицы InventSum не записывают значение CostPricePcs, а только читают данные (причем только из InventSum и из таблицы моделей)
Скорее всего, у вас дико переписанная себестоимость.
И у вас еще будет масса поводов для удивления.
За это сообщение автора поблагодарили: Shannon (1).
Старый 12.04.2010, 14:45   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Это ваш код, а не стандартный. В стандартне нет никакого inventTable.CostPrice и ничего левого в инвентСам.апдейт не апдейтится. Нет, это неправильно.
Upd. Опередили.
Последний раз редактировалось oip; 12.04.2010 в 14:46. Причина: Опередили
Старый 12.04.2010, 15:33   #4
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Одна поправка — не «наш», а «их». Мне, похоже, посчастливилось разгребать «необратимые улучшения», внесенные людьми, для которых нет ничего святого.
Старый 12.04.2010, 15:36   #5
Shannon is offline
Shannon
Аватар для Shannon
19 / 10 (1) +
Спасибо. К счастью, у клиента есть программисты, которые понимают по-русски, и которые знают, кто такой Маззи. Теперь мне проще будет объяснить, что я не «просто придираюсь»
ax4.0, inventsum, блокировка номенклатуры, блокировки, deadlock
InventSum Alexanderrrr DAX: Функционал 18 12.01.2010 07:43
Ошибка при разноске складских движений Starling DAX: Администрирование 9 12.10.2007 14:21
Странный код в базовом функционале PavelSR DAX: Программирование 6 23.04.2007 16:01
Странный программный код. Гуру, помогите! dirigente DAX: Программирование 5 15.01.2004 13:53
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03.
