Старый 29.03.2010, 17:57   #1
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
? Свойство SaveSize игнорируется при открытии формы из кода
На дизайне формы свойство SaveSize = Yes.
Если открывать форму из AOT или посредством menu item, она открывается с правильным, сохраненным размером.
Если открывать следующим образом из кода, SaveSize игнорируется.
static void Job13(Args _args)
    Args    args    = new Args(formstr(Form1));
    FormRun fr      = new FormRun(args);
    fr.init();
    fr.run();
    fr.detach();
Я что-то делаю не так?
Старый 29.03.2010, 18:04   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Constructing a form from your X++ code
When you construct a form from your X++ code, you must use the system classes.
Your code lines should look similar to the following
form = ClassFactory.FormRunClass(formstr(CustTable));
form.init();
form.run();
ClassFactory is an object of the class xClassFactory that holds the method FormRunClass that returns a new FormRun object.
The idea of using this indirection is to make it possible to inherit the FormRun class and override selected methods to change the behavior of the form executor. Subsequently, you can have all forms in the system executed with the new class instead of the ordinary FormRun by supplying the inherited class in the FormRunClass() method.
The system constructs all forms activated from the Application Object Tree using the xClassFactory.
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1), alex55 (1).
Старый 29.03.2010, 18:05   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Неожиданное поведение.
По-моему самый правильный способ - это через меню итем открывать, даже при использовании из кода.
В вашем случае еще права доступа будут проигнорированы.
Старый 29.03.2010, 18:26   #4
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Thumbs up Помогло
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь!
FormRun fr = ClassFactory.FormRunClass(args);
Старый 29.03.2010, 18:33   #5
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Для данной формы права доступа неактуальны.
При использовании menu item нет возможности вызывать методы на форме. Например:
    Args    args;
    FormRun fr;
    Object  o;
    if (formHasMethod(fr, identifierstr(parmCoolInfo)))
        fr.run();
        fr.wait();
        if (fr.closedOk())
            o = fr;
            coolVariable = o.parmCoolInfo();
Старый 29.03.2010, 19:45   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Кто сказал?
ObjectRun menuFunction.create(Args)
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa612274.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: Hyper (1).
Старый 29.03.2010, 19:55   #7
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
Действительно, глупости говорю.
настройка формы
открытие формы из кода X++ Максим Gall DAX: Программирование 6 28.08.2009 11:55
Открыть дизайн формы в режиме Edit из кода arnold DAX: Программирование 11 27.11.2008 16:20
Подставлять "ранее использованный запрос" при открытии формы Plushy DAX: Функционал 4 16.01.2006 16:23
Как заполнить StringEdit при открытии формы SSlavon DAX: Программирование 11 13.04.2005 17:02
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
