Старый 24.03.2010, 17:58   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Поможет ли RLS?
Добрый день всем.
Возникла задача ограничить доступ определенной группы пользователей к определенным складам при создании Заказа на продажу.
Т.е. сделать так, чтобы определенные склады нельзя было выбрать в lookup форме при создании нового заказа.
Однако, в Отчеты-Запросы-В наличии на складах нужно эти склады видеть.
Старый 24.03.2010, 18:03   #2
Zodiak is offline
Zodiak
если выпадающих списков, которые надо фильтровать, не много (1-2-3), то проще перекрыть соответствующие lookup'ы и наложить фильтр там
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 24.03.2010, 19:10   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Поможет отфильтровать список складов в такой постановке задачи. Но, возможно, что где-то такое решение вылезет боком.
В ряде версий и СП невидимое в лукапе из-за RLS значение можно ввести вручную, если вы его знаете, и система не ругается.
С уважением,
glibs®
Старый 24.03.2010, 22:46   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Поможет отфильтровать список складов в такой постановке задачи. Но, возможно, что где-то такое решение вылезет боком..
И пользователи этой группы запрещенных складов ни в одном лукапе не увидят во всей системе...
Пусть A - таблица-источник, по которой делается лукап, на неё натроен RLS, т.е. записи видим не все.
Пусть Б - таблица-приемник, куда вбивается значение из лукапа, на неё RLS не настроен.
Вполне предсказуемо, что в таблицу Б мы можем ручками вбить запрещенное значение (только такое поведение я и встречал). С другой стороны, система должна запрещать вручную вбивать значение, отсутствующее в лукапе. Т.е. для надежности - впервую очередь RLS должен быть настроен на таблицу Б (но таких таблиц, где м.б. ссылка на А в системе м.б. много...).
Glibs, а в каких версиях система не дает ручками вбить в таблицу Б?
В 3-ке и 4-ке дает...
Ест
Последний раз редактировалось DSPIC; 24.03.2010 в 22:58.
Старый 25.03.2010, 00:19   #5
online
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Если не ошибаюсь, glibs имел в виду следующую особенность поведения системы :
Если в вашем примере настроен RLS на табличку Б то для одних билдов система просто накладывала дополнительный фильтр на табличку Б при просмотре, не запрещая создавать руками значения противоречащие RLS (т.е. RLS действовал исключительно как фильтр при просмотре), а в других билдах - запрещала. Т.е. RLS действовал не только как фильтр, но и накладывал ограничения на значения в поле. Т.е. RLS влиял на валидацию значений.
На каком варианте в итоге остановились - не помню. Можно протестировать по последнему билду.
Старый 25.03.2010, 21:59   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от DSPIC
Да, я именно это имел в виду. Возможно, что где-то такое поведение может быть нежелательным. Например, при построении расширенного фильтра по тому же запросу по остаткам (где будут видны все склады).
Сообщение от DSPIC
Не разделяю вашу т.з. насчет "Вполне предсказуемо". Точнее разделяю как вредный тестировщик, имеющий некоторый дар от природы предсказывать места, где разработчик мог зарыть багу.
Сообщение от DSPIC
Тут, скорее, речь должна идти о версии ядра (Ax32.exe).
Только что проверил 3.0 сп6 с ядром от KR3. Эффект воспроизводится.
5.0 сп2 hotfix rollup 3. Эффект воспроизводится.
Вообще, насколько я помню историю RLS, то в 2.5 был партнерский модуль, и не помню точно, не было ли путей его обойти.
В 3.0 появился в базовой поставке, но работал нестабильно (с критическим количеством багов) до сп3. Позже в каком-то из последних СП таки встроили RLS и в validateField() в ядре где-то. Писали где-то, но не могу найти, что в 4.0 это сломали, и проверка поля опять перестала работать. Не помню, проверял или нет. В 5.0 вроде починили. С какого СП — не помню. Может кто сможет дополнить чего в истории.
С уважением,
glibs®
Старый 26.03.2010, 00:04   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Этот партнерский модуль действовал как фильтр (а иначе и не мог) - т.е.
а) позволял ввести запрещенное значение
б) При попытке фильтрации по полю, на который был наложен фильтр с пустым значением - естественным образом сбрасывал фильтр, в результате чего пользователь мог видеть все записи (т.е. права не работали)
Сделанный RLS (и это важно) работал именно в ядре. Т.е. уже никакой фильтр по пустому значению не мог его сломать. Равно как и вводить запрещенное значение.
Старый 26.03.2010, 02:14   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от Logger
Если я правильно смог понять текст сообщения, то glibs имел в виду другое .
Уточню на примере, чтобы не возникало ни у кого разночтений.
Я тестировал на таблицах LedgerTable и LedgerBudget. На плане счетов настроил RLS как !ХХХ, где "ХХХ" — некий счет ГК. Натравил этот RLS на пользователя через группы. Убедился, что в плане счетов счет "ХХХ" не отображается. Убедился, что в лукапе счетов ГК в бюджетных проводках счет "ХХХ" не отображается. При создании бюджетной проводки ввел значение "ХХХ" в соответствующее поле и попытался его покинуть, на что получил сообщение что значение "ХХХ" отсутствует в таблице План счетов.
Вообще было очень прискорбно, когда такого эффекта удалось добиться для 3.0, но он был потерян в 4.0. Есть гипотеза, что в 3.0 этот функционал сделали после того, как разработчики ядра 4.0 отделились вместе с наследием для разработки новой версии. Мне все кажется, что в 3.0 такое поведение появилось с сп5.
Что касается описанного вами случая... IMHO сейчас эффект корректный. Если бы я настроил RLS на таблицу бюджетных проводок по счету ГК, то создать я строчку могу, а вот когда открою форму снова, то уже не увижу созданную мною же запись. Не вижу ничего некорректного в том, что проверка значения поля делается по RLS на справочнике, а не по фильтру на транзакционной таблице. Первое, IMHO, логичнее. Если нужно запретить и видеть и создавать записи по значению справочника в транзакционной таблице — фильтр настраивается два раза: и на справочнике, и на транзакционной таблице. А именно ввод значения — справочник. В результате можно выбирать между первым, вторым и первым и вторым одновременно.
Обратил внимание, что настройка RLS в 5.0 у меня не заработала, пока я входил в группу "Admin". На более ранних версиях я такого не замечал.
С уважением,
glibs®
Старый 26.03.2010, 09:07   #9
Prophetic
Принял решение поступить по совету glibs: в моём простом случае фильтр решил проблему.
Благодарю всех откликнувшихся.
Что делает RLS с связанными запросами в отчете Prophetic DAX: Программирование 8 12.02.2010 13:35
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
RLS глюк? mit DAX: Программирование 11 26.06.2006 11:51
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
