Старый 24.10.2003, 17:35   #1
Джон is offline
Джон
? Быстродействие Axapta на P-VI vs Axapta на С-533
Вообщем ситуация как в анекдоте про 600й мерин и запорожец: Есть некая задача в аксапте вычислительного характера ( "хитрая" обработка около 200тыс записей, в основном нагрузка на проц ). На целероне эта задачка выполняется в 1.5 раза быстрее (!) чем на P-IV :-O
Вводные: P-IV-2400 512Mb, С-533 128Mb. По тестам производительности P4 делает целерон раз в 5-10 везде. Спид-степ и прочее энергосбережение выключено. Стоит одинаковый софт: XP-SP1, 2х звенка Ax30-Sp1 (Application скопирован 1:1). Машинки работают с одним и тем же SQL-сервером. Во время работы у целерона загрузка камня равномерная ~80%, память съедает сразу почти всю, но в процессе не "распухает". П4 бодро стартует на загрузке ~50%, но она растет, на половине вычислений доходит до 100%, и скорость вычислений падает. По температуре камня - все ок. В процессе вычислений на П4 аксапта еще и память потихоньку "отъедает", распухает дополнительно мегов на 100.
Чего это за чудеса такие? Может кто сталкивался с подобным?
Старый 24.10.2003, 17:58   #2
Re: Быстродействие Axapta на P-VI vs Axapta на С-533
Распухает/Нераспухает... Может все дело в свопе?
А почему одна распухает, а другая нет?
Старый 24.10.2003, 18:20   #3
Джон is offline
Джон
Не, не своп, диском они оба почти не шуршат при вычислениях. Да и своп у них одинакового размера, а диск на П4 шустрее. Может Аксапта пытается всю свободную физическую память "скушать"? На целероне она память не ест, потому что там уже после старта остается мега 2 физической, все остальное - своп. А вот на P-IV физической остается даже на финише около 100Мб. Только не понятно чем он ее забивает, там 2 таблички по 100 тыс. записей обрабатываются, кэш выключен у обоих таблиц.
Старый 24.10.2003, 18:45   #4
непонятно.
а СП у exe-шников тоже одинаковый?
если посмотреть версию ax32.exe, то что показывается?
У меня например, 3.0.1951.2410
Старый 24.10.2003, 20:23   #5
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Согласитесь, влияние, которое оказывает тип процессора на потребляемую приложением память, мало А сравнить можно много чего:
операционные системы и их настройки производительности
протоколы, их настройки, драйвера, версии MDAC..
остальное железо (особенно сетевые адаптеры)
настройки аксапты (особенно те, что в "разработке" и "SQL)
и т.д. и т.п...
- это разные БД на одном и том же сервере? - повод сравнить их настройки, а заодно диски, на которых они лежат, статистики и т.д. и т.п..
мораль - чудес не бывает, PIV не виноват..
Старый 27.10.2003, 10:51   #6
Джон is offline
Джон
БД одна и таже, на одном и том же сервере. Версии exe-шников одинаковые, версии ОС - тоже (с одного диска ставились), MDAC'и - оба 2.7. P-IV файлики из сетки копирует достаточно шустро, где-то 7Mbyte/sec. Пробовал разворачивать SQL-сервер прямо на P-IV: время выполнения не изменилось (+/- 3 мин). А вот если переключить целерон на SQL-сервер, развернутый на P4 (наш SQL сервер дохлый достаточно), то целик не в полтора, а в два раза делает P4. Так что ИМХО дело не в сетке.
Еще попробовал запустить в 3хзвенке с AOSом на P4: то же самое, тормозит и жрет память. Еще попробовал Аксапту на P4 без памяти оставить: наоткрывал всяких приложений, оставил 150 Мегов на все про все ей как на целике - все равно распухла и "Out of memory".
Чудес то не бывает, только не понятно что "чудит" на P4. Надо попробовать в целик памяти добить и посмотреть чего будет...
Старый 28.10.2003, 09:56   #7
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Честно говоря, я тоже испытываю некоторые проблемы на P-IV. При этом памяти немало, Win 2000. В чем проблема — я пока не разобрался, но симптомы очень похожие. Мне не удается построить перекрестные ссылки. Во-первых процесс растягивается на очень длительное время, а когда я пытался строить их по частям, то рано или поздно Аксапта накадывала на себя руки. При этом она постепенно разрастается в памяти, пока не упирается в своп, после чего преимущественно тем и занимется, что свопится туда-сюда. При этом иногда замечается судорожное дерганье памяти в районе 200 Mb туда-сюда.
Ввиду того, что на нескольких других машинах, в т.ч. и на P-IV подобного не наблюдается, остается заподозрить, что существует какая-то фатальная комбинация настроек, которая вводит ее (Аксапту) в это состояние. Возможно, это связано с настройками Windows и м.б. даже не связано с P-IV... Когда-то давно перекрестные ссылки у меня построились без проблем.
С уважением,
glibs®
Старый 29.10.2003, 10:25   #8
Джон is offline
Джон
Действительно похоже на фатальное сочетание настроек. На другом P-IV все Ок. Попробовал памяти добить в целерон до 512 - тоже все Ок. Всякие железячные тесты на P-IV - Ок. А вот перекрестные ссылки обновить P-IV ночи не хватает (
Старый 29.10.2003, 10:41   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Все-таки попробуйте обновить клиента от MSSQL до SP3a или поставить последнюю версию MDAC
В SP3 были некоторые проблемы (мышкой тык)
Старый 29.10.2003, 13:19   #10
Джон is offline
Джон
Lightbulb Солюшн
Поставил MDAC2.8 на P-IV, все залетало и Аксапта больше не "пухнет"
Vadik, спасибо за совет!!
З.Ы. Только не понятно почему целерон на том же MDAC 2.7 нормально работает.
Старый 30.10.2003, 10:37   #11
glibs is offline
glibs
Member
Vadik, Джон большое спасибо! Мне тоже помогло.
С уважением,
glibs®
mdac, odbc
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta Lessons: Integrating Microsoft Axapta with Microsoft Office and Microsoft SharePoint Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 22:11.
