Старый 03.02.2010, 22:02   #41
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
зарегистрировав общепроизводственные затраты в Аксапте, как вы их влючите в себестоимость готовой продукции или услуг?
Ну как-как... Чисто бухгалтерскими методами Т.е. журналами ГК будут распределять на 40 счёт. А на себестоимость Аксапты обычно забивают
Старый 04.02.2010, 00:37   #42
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Ну так зачем тогда вообще эти затраты в Аксапте нужны?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 04.02.2010, 11:05   #43
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Как я понял - для того, чтобы передать их в 1С
Старый 04.02.2010, 11:29   #44
Как раз наоборот - это на 1Совскую себестоимость забивают. Поскольку в 1С получается "бухгалтерская" себестоимость.
Ужас. А зачем вам Аксапта при таком подходе?
Какое-то у вас хитровывернутое внедрение. Обычно делают совсем не так.
Старый 04.02.2010, 12:04   #45
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Возможно в Аксапте они нужны чтобы получить финансовый результат, если все их списать на затраты текущего периода.
Старый 04.02.2010, 14:17   #46
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Я же не автор топика))))) Так что вопросы не по адресу
Старый 10.03.2010, 23:56   #47
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
BOAL написал статью в отношении механизма переноса данных из АХ в 1С по идеологии, приведенной мною и им выше в ветке.
Так что более подробно с идеей (с картинками и схемами) можно ознакоиться по ссылке http://axelit.ru/osnovnye-principy-i...namics-ax-i-1c
А они уже есть. Справочник номенклатуры, справочники клиентов, поставщиков, договоров. Их не надо заводить. А вот в функционале, который будет проводить соответствие между АХ и 1С нужно прописать, что если вид субконто - контрагенты - то брать данные из справочника клиенты или поставщики, если договоры - то из договоров, номенклатуры - номенклатуры и т.д.
Т.е. при выгрузке будет анализироваться (грубо говоря) счет ГК, на основе него - будет получаться счет из 1С, оттуда будет получаться вид субконто. А дальше - в зависимости от вида - будет делаться выборка из того или иного справочника АХ.
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Приведенная sukhanchikом схема у нас работает. Но грузим мы из Ах в 1С, а не наоборот. Потому у нас в АХ живет "филиал конфигурации 1С", тк наоборот не выходит "АХ на 1С не натянуть" (речь о 1С 7.7). При этом настройка идет без кодинга, но сама настройка схожа с кодингом (нужно знать названия полей в 1С и АХ в коде)
1c, субконто, финансовая аналитика, экспорт
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
AX UK: Professional Services Automation for Microsoft Dynamics AX - Version 4.0 SP2 - User Guides and Manuals Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2009 17:05
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 10:04.
