#41 |
северный Будда
#42 |
С уважением Шатохин Святослав. |
#43 |
северный Будда
#44 |
Как раз наоборот - это на 1Совскую себестоимость забивают. Поскольку в 1С получается "бухгалтерская" себестоимость.
Ужас. А зачем вам Аксапта при таком подходе? Какое-то у вас хитровывернутое внедрение. Обычно делают совсем не так. |
#45 |
Возможно в Аксапте они нужны чтобы получить финансовый результат, если все их списать на затраты текущего периода.
#46 |
северный Будда
Я же не автор топика))))) Так что вопросы не по адресу
#47 |
BOAL написал статью в отношении механизма переноса данных из АХ в 1С по идеологии, приведенной мною и им выше в ветке.
Так что более подробно с идеей (с картинками и схемами) можно ознакоиться по ссылке http://axelit.ru/osnovnye-principy-i...namics-ax-i-1c Цитата:
Сообщение от sukhanchik
А они уже есть. Справочник номенклатуры, справочники клиентов, поставщиков, договоров. Их не надо заводить. А вот в функционале, который будет проводить соответствие между АХ и 1С нужно прописать, что если вид субконто - контрагенты - то брать данные из справочника клиенты или поставщики, если договоры - то из договоров, номенклатуры - номенклатуры и т.д.
Т.е. при выгрузке будет анализироваться (грубо говоря) счет ГК, на основе него - будет получаться счет из 1С, оттуда будет получаться вид субконто. А дальше - в зависимости от вида - будет делаться выборка из того или иного справочника АХ. Цитата:
Сообщение от BOAL
Приведенная sukhanchikом схема у нас работает. Но грузим мы из Ах в 1С, а не наоборот. Потому у нас в АХ живет "филиал конфигурации 1С", тк наоборот не выходит "АХ на 1С не натянуть" (речь о 1С 7.7). При этом настройка идет без кодинга, но сама настройка схожа с кодингом (нужно знать названия полей в 1С и АХ в коде)
| Теги |
| 1c, субконто, финансовая аналитика, экспорт |
