Старый 30.12.2009, 02:21   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Себестоимость в AX 2009
Все добрый день
Возникла проблема: в АХ 2009 активированы складские аналитики : размер, цвет, сайт, склад, местоположение, серийный номер, номер ГДТ. все аналитики обязательны. Формируется закупка с набором складских аналитик, товар появляется на складе, форма "В наличии" выдает себестоимость с детализацией по аналитикам. При попытка продать номенклатуру - физ доступно 0, нет себестоимость (по такому же набору аналитик). Журнал "Проводка" не формирует фин проводок, т.к. себестоимость 0.... В чем дело?? где-то что-то не так настроено??? Галки все активированы, все проверено несколько раз... помогите...
Старый 30.12.2009, 07:17   #2
ViV is offline
ViV
Axapta Retail User
Самостоятельные клиенты AX
Axapta Retail User
200 / 79 (3) ++++
По закупке то обрабатываете какой документ? Накладную?
Старый 30.12.2009, 09:30   #3
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
конечно! Делаю фин приход: разношу накладную
Старый 30.12.2009, 11:19   #4
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
никто ничем не может помочь? (((
Старый 30.12.2009, 12:02   #5
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Какая модель списания себестоимости указана у номенклатуры? Какие аналитики включены в расчет себестоимости? Номенклатура оприходована с ненулевой себестоимостью?
Старый 30.12.2009, 12:17   #6
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Оприходовано с с/с, на 41 счет все легло нормально. Модель ФИФО. А где задать аналитики, которые учавствуют в расчете с/с?
Старый 30.12.2009, 12:43   #7
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
в InventSumm и InventTrans суммы есть
Старый 30.12.2009, 13:39   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В InventTrans по списанию есть себестоимость?
Старый 30.12.2009, 14:02   #9
twilight is offline
twilight
Сообщение от Andrux Посмотреть сообщение
В группе складских аналитик, флажок Финансовые запасы.
Старый 30.12.2009, 14:15   #10
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
есть, я проверял
Старый 30.12.2009, 14:33   #11
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В группе складских моделей параметр "Разносить финансовые операции" стоит. Если нет, то поставте.
Старый 30.12.2009, 17:27   #12
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
все давно стоит))))
Старый 30.12.2009, 19:14   #13
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от Andrux
Попробуйте перевести свой первый пост на русский.
Вы пытаетесь продать номенклатуру, которой нет в наличии?
С уважением,
glibs®
Старый 30.12.2009, 20:55   #14
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вот именно. Причем тут себестоимость ,если физическое наличие 0. Приведи данные из InventTrans по этой номенклатуре (в форме операций открой все аналитики и сбрось в Excel). Укажи в файле где операции прибытия, а где операции, относящиеся к лоту заказа на подажу.
Старый 04.01.2010, 19:04   #15
Rezervforall is offline
Rezervforall
в заказе на продажу просто не указана какая-то аналитика складская.
других проблем тут быть и не может.
Старый 04.01.2010, 19:05   #16
Rezervforall
если только с резервированием.
Dynamics AX: Managing Your Supply Chain Using Microsoft Dynamics AX 2009 - Book Review Blog bot DAX Blogs 0 31.03.2009 23:06
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
