Старый 29.12.2009, 09:35   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Артикул поставщика
Здравия всем.
Возник вопрос добавления к номенклатуре артикула поставщика.
Если кто-нибудь сталкивался с подобной задачей, поделитесь опытом, пожалуйста.
Старый 29.12.2009, 09:43   #2
longson is offline
longson
Это Номенклатуры/Настройка/Поставщик - описание номенклатуры - не подойдет?
Старый 29.12.2009, 09:52   #3
Prophetic
Сообщение от longson Посмотреть сообщение
Поставщиков одного товара может быть несколько. Партионный учёт в системе сейчас не используется.
Старый 29.12.2009, 09:53   #4
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Артикулы поставщика
А чтобы в печатных формах подставлялся, надо в параметрах закупки галочку поставить сооответствующую.
Старый 29.12.2009, 09:55   #5
Shmel_83 is offline
Shmel_83
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Во внешнем описании номенклатуры можно завести для каждого поставщика свой код номенклатуры и своё название.
Старый 29.12.2009, 09:56   #6
longson is offline
longson
Тогда в этой форме (Поставщик - описание номенклатуры), укажите "Таблица" в поле "Код счета", и в поле "Связи поставщика" выберите соответствующего поставщика.
Старый 29.12.2009, 10:11   #7
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А как тогда без партий собираетесь разбираться какой артикул продали клиенту?
Для чего вообще собираетесь использовать артикул? Если для сквозного учета, то не разделив тем или иным образом остатки, мало что получите.
Можно ли тому же кладовщику внешне определить какой артикул имеет номенклатура? Cкажем, рядом лежат две штуки - есть у них различие?
Старый 29.12.2009, 10:28   #8
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Артикул поставщика может быть полезен не только для учета остатков. Но и например при приемке товара. Приезжает поставщик, привозит накладную, в ней разумеется не наши номенклатурные коды, а коды поставщика. Названия тоже могут немного различаться. Поэтому удобно перед приемкой распечатать из Аксапты заказ, в котором фигурировали бы именно коды этого поставщика, для сверки с накладной. А при приёмке тех же номенклатур от другого поставщика будут распечатаны коды другого поставщика. Это облегчает приемку и позволяет не запутаться (в том случае, если приемка ведется не по штрих-кодам и без применения терминалов сбора данных).
Старый 29.12.2009, 10:54   #9
Prophetic
Вопрос снят: поможет партионный учёт и серийные номера. Благодарю за ответы.
Старый 29.12.2009, 15:55   #10
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Как вариант можно рассмотреть альтернативный номер (кажется, переведено как "Краткое наименование").
В зависимости от поставщика у номенклатуры будут разные коды поставщика? Или под каждого поставщика будет отдельная карточка номенклатуры? Нужно больше вводной информации (бизнес-требований).
С уважением,
glibs®
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Реализация продукции определенного поставщика MaxN DAX: Функционал 0 01.07.2004 13:14
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Номер накладной поставщика в purchFormLetter.update SNG DAX: Программирование 8 24.03.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
