#21 |
А каким же тогда способом лучше решить проблему медленного формирования отчетов?
Ведь исходя из вышесказанного, от выравнивания вправо лучше отказаться, тогда при этом сортировка не будет правильной. |
#22 |
Вообще высокая загрузка SQL не всегда означает что именно запрос тормозит!
Для начала я бы сделал "обследование" сервера на предмет узких мест - счетчики пописать и проанализировать, а потом уже смотреть на запросы. |
#23 |
#24 |
Посмотреть на другие запросы других пользователей. Ведь неоптимизированный запрос, который одновременно выполняется большим количеством народа хорошо грузит систему в целом. Посмотреть на загрузку диска (ов) с БД - может БД стоит на одном единственном физическом диске - который попутно выполняет еще какую-нибудь роль типа общей файлопомойки. А еще есть любители программы PGP, которые ставят эту программу на файловые диски и удивляются - почему увеличивается при этом нагрузка на диски. Можно (но это уже когда все остальное проделано) попытаться вынести отдельные наиболее громоздкие таблицы в БД в отдельные файлы на отдельные физические диски. В общем - советов по оптимизации можно давать много - суть одна - любой БД нужно заниматься при мало-мальским наполнении ее данными чтобы она нормально работала. Думаю, что смена платформы БД может дать эффект при нагрузке на БД под 100-200 одновременных (конкурентных) пользователей. И то, когда уже измучен каждый запрос, отправляемый к БД, а сервер оснащен "по последнему слову техники".
#25 |
Сообщение от BokarevSS
MS Dynamics Axapta медленно формирует отчеты, из-за больших объемов БД.
Так не бывает. Вы посмотрите конкретные отчёты, к-рые тормозят, помониторьте запросы, к-рые отправляются на SQL-сервер, посмотрите планы этих запросов. Может, всего лишь каких-то индексов не хватает... Проверьте блокировки при создании отчётов - например, кто-то меняет данные, используемые отчётом, из-за чего отчёт может тормозить. В общем, разберитесь сначала с SQL-сервером, помониторьте затратные запросы, ожидания, блокировки. Бывает, отчёты, выполненные средствами Аксапты, работают медленно, приходится через прямое обращение к SQL-серверу заливать временные таблицы, это в разы или даже на порядки быстрее. Говорю по собственному опыту. Да может, Вы вообще в Excel заливаете неоптимальным образом, тогда получите огромные тормоза (здесь на форуме обсуждалось неоднократно). В общем, не спешите Вы на Оракл переходить, и даже на SQL 2005. Цитата:
Могуть быть тормоза и на мизерной БД, и может летать на нескольких сотнях Гб. |
