Старый 26.11.2009, 19:08   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Форма активных пользователей (SysUsersOnline) и сессии COM-коннектора
После небольшого спора с коллегой, занимающимся 1С, на тему того, сколько сессий открывает COM-коннектор, работающий в качестве сервиса COM+, при одновременном доступе через него в Аксапту нескольких "внешних" приложений (в данном случае 1С), подумалось: а почему, собственно, в форме активных пользователей видна только одна сессия business connector'а? Ведь явно в описанном сценарии определенные операции выполняются параллельно, чего штатными средствами в рамках одной сессии достичь невозможно: AOS на каждую сессию создает один-единственный поток и обрабатывает запросы от клиента синхронно. И тут, просматривая сообщения в eventlog'е о том, как начинаются и завершаются соединения business connector'а, я обратил внимание, что у них очень специфический номер сессии: он начинается c 65534 и затем уменьшается по мере появления новых сессий, при этом освобождаемые при завершении сессий номера активно используются повторно (65535 - какая-то служебная сессия пользователя '-AOS-', которая явно пропускается в той же форме активных пользователей). В то же время, метод получения информации о сессиях, SysUsersOnline::getAllOnlineUserInfo(), обращается лишь к сессиям с номерами от 1 до info::licensedUsersTotal(), т.е. условно к первым сотням. Так вот, после небольшой модификации этого метода на форме активных пользователей появились дополнительные сессии, создаваемые business connector'ом с указанием - при наличии активных соединений с БД - их SPID/SID и проч. (показ Serial No, SID, INST_ID - это доработка). И теперь стало понятнее, почему при подключении COM-коннектора "свободные" сессии на AOS'е заканчиваются раньше, чем на той же форме активных пользователей начнет показываться предельное число активных сессий.
Не совсем пока понятно, что делать с сессиями, которые показываются с типом NotAOS - для них не создается экземпляр AOSSessionInfo, и вообще, если верить eventlog'у, они уже завершены, но объекты xSession для них создаются...
Ниже приведена модификация SysUsersOnline::getAllOnlineUserInfo() для отображения таких сессий.
#define.MaxSessionId        (65535)             //+Отображать все COM-соединения в активных пользователях, gl00m, 26.11.2009
server static container getAllOnlineUserInfo()
    int                     counter;
    int                     num;
    int                     maxSessions = Info::licensedUsersTotal();
    int                     idleTicks;
    container               users;
    container               c;
    xSession                session;
    UserInfo                userInfo;
    AOSSessionInfo          aosSession;
    AOSClientMode           clientMode;
    // Отображать все COM-соединения в активных пользователях, gl00m, 26.11.2009 -->
    SetEnumerator           setEnum;
    Set                     setOfSessionIds = new Set( typeof(counter) );
    Counter                 cnAosUsers      = info::licensedAosUsers();
    // Отображать все COM-соединения в активных пользователях, gl00m, 26.11.2009 <--
    if (!maxSessions)          //Demo mode
        maxSessions = 3;
    num = 0;
    for(counter = 1; counter <= maxSessions;counter++)
        setOfSessionIds.add( counter );
    for (counter = #MaxSessionId - cnAosUsers; counter <= #MaxSessionId; counter++)
    setEnum = setOfSessionIds.getEnumerator();
    while (setEnum.moveNext())
        counter = setEnum.current();
//      session = new xSession(counter, true);
        session = new xSession(counter, false); // NB! с параметром _checkSession == true ничего не выйдет
Последний раз редактировалось gl00mie; 26.11.2009 в 19:14.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), Logger (10).
Старый 26.11.2009, 23:53   #2
online
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Интересно, почему штатно они не отображаются?
В чем глубокий смысл скрывать такие сессии? Тем более что только для них возможно получить SPID соединения в базе.
Для обычного пользователя COM - SPID соединения не виден, из-за чего неудобно разруливать блокировки и т.п.
Старый 27.11.2009, 08:59   #3
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
2 Logger
SPID виден при использовании АОСов (тонкий клиент), причем видно только у пользователей текущего АОСа.
Миниатюры
Последний раз редактировалось raz; 27.11.2009 в 09:13.
Старый 27.11.2009, 12:23   #4
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
У меня надпись NotAOS говорит о том, что пользователь подключен к другому АОСу.
Старый 27.11.2009, 16:04   #5
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Про business connector - не знаю. Но некоторые выводы по ComConnector я описал здесь
Закрыть AxaptaCOMConnector из AXAPTA
"Фишка" в том, что есть "процесс-диспетчер" и "рабочие" процессы. Соответственно, есть некоторые отличия в их работе.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (10).
Старый 28.11.2009, 11:37   #6
online
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
2 Logger
Да это так.
Но я имел в виду что штатно для ком коннектора SPID не виден. Т.е. заходишь в форму активных пользователей - и видишь SPID у всех пользователей в трехзвенке, выполняющих запросы к БД. Для ком пользователя (имеется в виду "процесс-диспетчер" - а только он и виден в активных юзерах в штатной форме) SPID никогда не виден, независимо от его активности.
А теперь благодаря тому что открыты сессии из диапазона номеров под 65535 - видны их SPID.
Последний раз редактировалось Logger; 28.11.2009 в 11:47.
Старый 28.11.2009, 11:45   #7
online
Logger
Записей в блоге: 2
Ага, и похоже мы нашли способ просматривать "рабочие" процессы.
com connector, sysusersonline, активные пользователи, ax3.0
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Зависшие сессии пользователей dj_Mage DAX: Администрирование 1 05.07.2006 14:59
Не все сессии пользователей видны Atani DAX: Администрирование 2 15.04.2004 08:47
Количество активных пользователей VIS DAX: Функционал 2 13.05.2003 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
