Старый 19.12.2008, 11:44   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
? не отсылается сообщение с присоединенным файлом...
Всем доброго времени суток!
Отправляю письмо через sysEMailBatch. Если не прикреплять файл, то всё нармально отправляет, как только указываешь parmAttachmentfileName, при отправке вылезает ошибка:
Метод 'SendMail' в COM-объекте класса 'Dundas.mailer' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Failed to add attachment to the message.
Поискал и на форуме, и в интернете по коду ошибки информацию, ничего похожего с моей ситуацией не нашел...
Подскажите плизз кто нибудь сталкивался с такой проблемой? и как её можно вылечить?
Axapta 3.0
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.12.2008, 11:58   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Разобрался тема закрыта
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.11.2009, 17:06   #3
Hek is offline
Hek
Такая же проблема
так как все таки полечил даную проблему? Уже несколько часов долблюсь. не могу понять в чем причина.
Старый 19.11.2009, 09:48   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от Hek Посмотреть сообщение
Точно уже не помню, но вроде была проблема с адресом к файлу, который надо отправить. У меня аха работает через аос, и соответственно если у вас будет путь типа "С:\\МойФайл", то файл будет искаться на аосе, а не на клиенте.
Решил эту проблему копированием во временную папку на АОСе файла.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.11.2009, 12:01   #5
Hek is offline
Hek
Да спасибо, сам нарыл вчера. Клас запускается с сервера, а я пыталсья запускать с клиента. Пришлось переписать через SysMailer и немного поиграться с кодировками.
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Как программно отправить сообщение группе пользователей demon46 DAX: Функционал 7 01.04.2008 14:57
Проблема с лицензией, при загрузке, после ввода пороля появляется сообщение 3oppo DAX: Программирование 3 07.10.2005 08:01
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
