Старый 22.10.2009, 17:07   #21
cerbo is offline
cerbo
по Вашему мнению, судя по посту, все кто вам посоветовал следовать Best Practice не правы (и это не один человек, заметьте), и только Ваше мнение правильное.
Они не правы потому, что не доказали, что то что я предложил хуже Best Practice и нужно использовать их. Этого никто не сделал.
Если мне рекомендуют какие-то правила (особено с приставками Best, Only и т.д.) я всегда оцениваю их своей головой и если мой опыт и интуиция не находят чего-то плохого или лучшего то только тогда я им следую.
А вы разве не так?
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (4).
Старый 22.10.2009, 17:22   #22
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
понимаете, правила придумываются не просто так. Правила - это стандартизация определенных действий, понятных всем людям.
Если говорите про нашу программу, то правила были придуманы, что бы любой программист мог поддерживать код в программе. Если каждый будет писать по своему принципу, то будет полный огород, и поддержка будет мукой. Мне тоже некоторые принципы не понятны в аксапте, а вначале их было ещё больше, однако все равно стараюсь следовать правилам.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: blokva (1).
Старый 22.10.2009, 17:24   #23
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Вам даже компилятор "сказал", что это неBestPractices, попробуйте его убедить в обратном
Старый 22.10.2009, 17:26   #24
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Сообщение от cerbo Посмотреть сообщение
А вы разве не так?
Все хорошо в разумных пределах!
Все эти "приставки" придуманы для того, чтобы каждый, повторяю КАЖДЫЙ смог разобраться. А Ваш подход - это подход типа "я крут немеряно, а после меня хоть трава не расти". Я не о том, что Вы не правы на 100%, я к тому что это подход индивидуалиста, а Ваши тексты потом люди со "стандартным" мышлением будут читать. Вы предлагаете им сначала изучить Вашу манеру программирования, а потом только выполнять свои прямые обязанности?
зы: уже опередили
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 22.10.2009 в 17:28. Причина: опередили
Старый 22.10.2009, 17:32   #25
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Знавал одного "архитектора", который как раз очень любил такие вещи и всегда надменно про себя говорил - этот не индусский код. По делам этот работничек сделал модуль, который состоял из четырех таблиц, которые содержали одинаковые по составу поля и при вставке данные прописывались по всем четырем таблицам. Красоты архтектуры не было, то есть вообще архитекруры не было. ИМХО надо делать все в меру.
Думаю что более "гикнуто" было вообще писать код в одну строчку
#localMacro. case Command::%1: return new Edit%1(); #endmacro switch (_cmd){ #(CopyAll) #(Copy) #(MoveAll) #(Move) } return null
Тогда точно враг не пройдет ну и свои тоже ))
Axapta book for developer
Старый 22.10.2009, 17:46   #26
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
А попробуйте доказать обратное. Что ваш подход лучше чем Best Practice. Пока Вы привели единственный аргумент: привычка
А вы разве не так?
Так, конечно. Только, разве в данном случае Вы что-то оценивали? Вы просто всех "послали" не дав себе труда что-то там оценить.
Кстати говоря, опыт, приобретенный в одной среде программирования, надо чрезвычайно осторожно применять в другой. То, что в одной среде было хорошо и правильно, в другой может оказаться плохо и не правильно. Все зависит от внутренней логики соответствующей среды программирования.
Ну, давайте считать прооблемы Вашего подхода:
1. Для компилятора - это "не естесственная" конструкция. Приходится что-то мудрить, чтобы он пропустил.
Оператор Switch - естесственная конструкция. Никаких проблем с компилятором
2. Вообще-то, то, что Вы написали - это одна команда. Одна строка. Более-менее "читабельной" она выглядит лишь потому, что Вы ее "разбили на части" переносом строки. Т.е. "искусственно" привели ее в более "читабельный" вид. В "естесственном" виде разобраться во вложенных операторах крайне сложно.
Оператор Switch разбивает на части "естесственным" образом. Просто по самому своему синтаксису
3. Пока Вам требуется только одно действие по условию, но что Вы будете делать, если по каждому условию (или по одному из) потребуется выполнить два действия? Переписывать весь код?
Оператор Switch легко расширяется в случае множественности команд.
Старый 22.10.2009, 17:51   #27
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
- Вырезано Модератором: На личности не переходим -
Не. Никогда
Просто - мозг снесло у парня.
КМК
Последний раз редактировалось RVS; 22.10.2009 в 18:22.
Старый 22.10.2009, 18:09   #28
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
Компилятор, скорее, сказал, что это не Common Practice
Старый 22.10.2009, 18:16   #29
cerbo is offline
cerbo
Я так вижу, что либо вы не читали либо не поняли моих объяснений.
Попробую более подробно разъяснить.
Смысл, то в том, что когда от выражения требуется вернуть значение, то:
  1. понятно его назначение- что должно быть результатом отражено явно
  2. исходя из понимания что вернется можно предположить как там что реализованно не заглядывая внутрь
  3. некоторые программисты следят за тем чтобы такие выражения просто вычисляли значение, но не меняли бы состояние объектов
Все это в сумме дает более понимаемый код ("читается"- это я не совсем точно написал).
То есть:
switch(value)
   case cond1 : action1
   case cond2 : action2
   default    : default_action
здесь надо разобраться как работает каждый action, плохо то, что такой стиль требует модификацию объектов внутри action'ов.
result=   cond1 ? result1
        : cond2 ? result2
        : default_result;
здесь будет хоть чуть-чуть но проще потому, что одним измерением стало меньше- известен тип результата который вернется
То же и с функциями. Если функция void, то есть основания для беспокойства- внутри нее 100% изменяется состояние объектов, а иначе она не была бы void. Если не void то немного проще потому, что наперед известно чем все закончится.
Старый 22.10.2009, 18:16   #30
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Коллеги, как модератор прошу - поаккуратнее в выражениях.
Андрей.
Старый 22.10.2009, 18:30   #31
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Есть замечательное правило, очень хорошо применимое к системе, в которой УЖЕ есть код. Называется оно "Пусть безобразно, зато однообразно".
Т.е. никто не оценит усилия по улучшению читабельности отдельно взятого кода, если в остальных 255 местах он написан по-другому.
Микрософт делает шаги в этом направлении - и только они имеют право это делать как ее владельцы.
Если представить себе, что весь код будет переписан с нуля - то да, конечно можно пересмотреть все и вся.
А в АХ надо учитывать, что это не язык программирования в полном понимании и его компилятор не отлаживался полноценно (Вы уже успели с этим столкнуться). Поэтому написание кода "по аналогии" связано еще с заведомым обходом "косяков" компилятора.
Так что "массовость" существующего кода - сильно давит на всех остальных разработчиков - в т.ч. из МС (даже они оказались не готовы отказаться от X++ в пользу того же C#)
Старый 22.10.2009, 18:34   #32
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Это соображения понятны, но
1. Так не делают, поэтому инструментарием данный путь не поддерживается
2. Так не делают, поэтому средний человек, читающий ваш код вместо знакомого паттерна будет долго тупить
3. нету case condition, есть case value - а вам приходится каждый раз повторять _cmd ==
4. Лучше безобразно, но единообразно (via подполковник Схаба)
=> На практике, лучше switch
Последний раз редактировалось belugin; 22.10.2009 в 18:36.
Старый 22.10.2009, 18:54   #33
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
А еще зачастую код в Аксе читают консультанты, для того, чтобы разобраться в логике поведения, как консультант я также категорически против, а то как правильно сказал sukhanchik в стандарте я код привык читать как мне его MS предлагает, а тут я натыкаюсь на непонятную конструкцию, что опять же заставляет меня непродуктивно напрягаться!
Старый 22.10.2009, 19:05   #34
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Поддерживаю. Добавил бы:
5. При отладке не понять, в каком месте данное сравнение валится - для отладчика это один оператор.
6. Дополнительные возможности для ошибок при исправлении данного кода ввиду его непонятности программистам, соблюдающим best practice.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 22.10.2009, 20:34   #35
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,146 / 343 (14) ++++++
Cool
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
+1
Довелось видеть "елку" из таких тернарных операторов, причем там ловилась какая-то "фантомная" ошибка. Елка была размером с экран(т.е. раз в двадцать больше того, что обсуждается тут, причем там был не switch, а if). Неизвестный автор сего шедевра был неоднократно проклят Увы, для отладчика Аксы это действительно один оператор.
p.s. Для любителей писать хитрый код есть старый добрый Perl или новый модный Nemerle. Давайте не будем превращать Х++ в инструмент для упражнений в программировании. При всей простоте встроенного языка, спустя почти десять лет, а так же при том, что вышли несколько книг по разработке, пол форума в разделе "Программирование" завалено RTFM вопросами. Думайте о коллегах, не усложняйте жизнь им, и себе
Старый 22.10.2009, 22:57   #36
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
... сильное заявление...
ВАМ НИКТО - НИЧЕГО - НЕ ДОЛЖЕН.
С момента, когда Вы это осознаете - Вам легче будет жить.
Вы не поверите
А вы разве не так?
... запятых не хватат... как обычно, впрочем...
Голову - включите, уже. Эти Best Practices-ы - кровью пишутся, вааще-та
Best Regards,
Roman
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (-2).
Старый 23.10.2009, 07:11   #37
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
мне интересно другое. Почему BestPractice довольно часто нарушается на системных слоях. Зачем следовать правилам, которые нарушаются их же авторами?
PS: switch, вообще говоря, и на самом деле, более читаем.
Старый 23.10.2009, 09:23   #38
sukhanchik
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Просто Best Practice писался на основе опыта уже написанного кода (что логично). Соответственно, какие-то куски "соответствуют", а какие-то нет. Новый код писался ессно с соблюдением, а старый - не всегда переписывался - напоминаю, что версия 3.0 еще не Микрософтом была писана.
А когда писалась локализация, то во-первых - продукт еще не был микрософтовским, а во-вторых из-за скудности документации и отсутствия большого количества "проварившихся в этой системе" специалистов - писалось все "как казалось".
Старый 23.10.2009, 10:13   #39
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Кстати. Не лучшим ли доказательством того, что так писать не следует является тот факт, что автор не может определить причину ошибки?
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), lev (2).
Старый 23.10.2009, 10:50   #40
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Не тратьте время впустую...
1. Всё равно сделает по-своему (видно некому ему там по шапке дать)
2. Сколько несоответствий BP и "своего" кода можно встретить в современном, стандартном X++ (видно некому ему по шапке давать)
3. А главное - всё равно перейдут на C# и будет новый BP
Я уж как-то смирился с мыслью о том, что скоро DAX угробят: как со стороны MS так и со стороны внедренцев.
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (2).
best practice, x++, антипаттерн, как правильно
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Тернарный оператор в select novic DAX: Программирование 7 10.07.2007 19:13
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:14.
