Старый 22.10.2009, 10:36   #1
cerbo is offline
cerbo
? Как работает тернарный оператор
Почему для этого кода, в предпоследней строке, вываливает ошибка "Типы операнда не совместимы с оператором.":
return        _cmd == Command::CopyAll ? new EditCopyAll ()
            : _cmd == Command::Copy    ? new EditCopy    ()
            : _cmd == Command::MoveAll ? new EditMoveAll ()
            : _cmd == Command::Move    ? new EditMove    ()   // ошибка "Типы операнда не совместимы с оператором."
            : null;
причем если упростить до такого, то все ОК:
            //: _cmd == Command::Copy    ? new EditCopy    ()
            //: _cmd == Command::MoveAll ? new EditMoveAll ()
            //: _cmd == Command::Move    ? new EditMove    ()
            : null;
Это очередная баго-фича или есть смысл в таком поведении?
Dynamics AX 4.0.2501.122 SP2, kernel 4.0.2163.0, MS SQL 2005
Старый 22.10.2009, 10:45   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
странный код... это метод construct() какого то класса? это код стандартного функционала?
может просто привык, но обычно в construct() используется оператор switch...
теперь по существу, предположу что класс EditMove не является наследником класса, который инициализируется.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 11:02   #3
cerbo is offline
cerbo
С наследованием все в порядке.
Код свой. Для меня такой код выглядит более "чистым" и декларативным чем switch. Обратите внимание, что условия могут буть сколько угодно сложными. Второе, компилятор требует обязательно вернуть значение, а это более и безопасно и более читаемо, явно видно какой результат хочет получить программист который это писал. А а не просто "делай то не знаю что".
Ну где-то так.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (-1).
Старый 22.10.2009, 11:15   #4
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
static MyClass construct(TypeRun _typeRun)
  MyClass  retClass;
  switch(_typeRun)
    case 1 :
    retClass = new MyClass_1();
    break;
    case 2 :
    retClass = new MyClass_2();
    break;
    default : retClass = new MyClass();
  return retClass;
мне кажется такой вид понятен, и выполняет требования компилятора.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 11:18   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Попробуйте взять в скобки вложенные операторы.
            : (_cmd == Command::Copy    ? new EditCopy    ()
            : (_cmd == Command::MoveAll ? new EditMoveAll ()
            : (_cmd == Command::Move    ? new EditMove    (): null)));   // ошибка "Типы операнда не совместимы с оператором."
По-моему, компилятор просто лажает на такой конструкции
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 22.10.2009, 11:19   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
по проблеме.
Думаю должна помочь инкрементная компиляция класса родителя
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 12:17   #7
cerbo is offline
cerbo
не помогло
Последний раз редактировалось cerbo; 22.10.2009 в 12:19.
Старый 22.10.2009, 12:41   #8
cerbo is offline
cerbo
Вот так заработало:
return        _cmd == Command::CopyAll ? EditCopyAll::construct ()
            : _cmd == Command::Copy    ? EditCopy::construct    ()
            : _cmd == Command::MoveAll ? EditMoveAll::construct ()
            : _cmd == Command::Move    ? EditMove::construct    ()
            : null;
Похоже действительно лажает компилятор, конструктор здесь имеет какое-то особое значение.
Все это ребята не весело
Старый 22.10.2009, 12:48   #9
online
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от cerbo Посмотреть сообщение
может стоило использовать стандартный в axapta подход, как было предложено выше? т.к. все что не вписывается в понятие "стандартный", другим людям будет сложнее поддерживать
Старый 22.10.2009, 13:17   #10
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Не хотел бы оказаться на месте компилятора...
http://www.delphikingdom.com/asp/vie...?catalogid=528
Best Regards,
Roman
Старый 22.10.2009, 13:42   #11
cerbo is offline
cerbo
Господа хорошие. Пост вообще-то был о проблемах компилятора, а не про стиль программирование. Я не хочу с вами спорить, но вы не правы.
Старый 22.10.2009, 13:57   #12
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
ГЯ не хочу с вами спорить, но вы не правы.
Это - ПЯТЬ!
Но - минус в репутацию. Уж извините.
Можете ответить тем же
Best Regards,
Roman
Старый 22.10.2009, 14:14   #13
online
ice
Аватар для ice
человек считает себя гением
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1).
Старый 22.10.2009, 14:34   #14
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
Да уж...
тут весь форум полон ничего не сведущими людьми, которые советуют что то непонятное и непривычное
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 22.10.2009, 15:17   #15
cerbo is offline
cerbo
Сообщение от lev Посмотреть сообщение
Да уж...
В чем же я по вашему несведующий, потрудитесь объяснить
Старый 22.10.2009, 15:23   #16
anykey is offline
anykey
да и так:
    anytype any;
    any = i ? 2 : "d";
не хочет, и с наследниками классов путается. Работает, если только в условии а-ля
класс_а : класс_б
один из них наследует другой. В случае же, когда они наследуются от класс_с - будет ошибка типов. Если следующим в условии будет класс_с и он будет унаследован от класс_б, ругаться не будет.
Старый 22.10.2009, 15:27   #17
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
\Classes\InventMovement\constructNoThrow
попробуйте через тернарный оператор (если выкинуть даже вложенную логику)....
А вообще (простите меня), но это извращение.
Последний раз редактировалось Sada; 22.10.2009 в 15:30.
Старый 22.10.2009, 15:47   #18
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Альтернативное извращение
#localMacro.
    case Command::%1: return new Edit%1();
#endmacro
switch (_cmd)
     #(CopyAll)
     #(Copy)
     #(MoveAll)
     #(Move)
return null
ничего не повторяется, зато макросы
new SysDictClass(className2ID('Edit' + new DictEnum(enumNum(Command)).valueToSymbol(_cmd))).makeObject()
ничего не повторяется, нет макросов, зато компилятор не ругнется, если нет класса
НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В РАБОЧЕМ КОДЕ
Последний раз редактировалось belugin; 22.10.2009 в 15:54.
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (1).
Старый 22.10.2009, 15:55   #19
cerbo is offline
cerbo
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Ха-ха, изварщение как раз это ваш пример. В таких методах должно быть кристально ясно видно что с чем сопоставляется то есть: enum1->class1, enum2->calss2. И ничего более. Вложенную логику не "даже" надо выкидывать, а выкидывать обязательно. И еще в ахапте меня бесят эти функции по пол километра. Это что, по вашему, пример для подражания?
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1).
Старый 22.10.2009, 16:29   #20
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Это был сорказм на Вашу реплику:
по Вашему мнению, судя по посту, все кто вам посоветовал следовать Best Practice не правы (и это не один человек, заметьте), и только Ваше мнение правильное.
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: miklenew (2).
best practice, x++, антипаттерн, как правильно
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Тернарный оператор в select novic DAX: Программирование 7 10.07.2007 19:13
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Не работает Debugger Antidot DAX: Программирование 0 20.12.2004 13:53
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
