Старый 30.09.2009, 11:21   #1
PavelSR is offline
PavelSR
Проблема с ADO
При попытке выполнения поиска в таблице из dbf файла выпадает ошибка "Метод "execute" в COM-объекте класса "ADODB.Command" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: The search key was not found in any record."
adoConnection     = new CCADOConnection();
adoCommand        = new CCADOCommand();
adoConnection.open("Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Extended Properties=dBase IV;Data Source=" + filePath + "; ");
adoCommand.activeConnection(adoConnection);
cmdTxt = "select * from " + #tableName + " where FAM = '" + _emplTable.lastName + "' and IM = '" + _emplTable.firstName + "' and OT = '" + _emplTable.middleName + "'";
adoCommand.commandText(cmdTxt);
adoRecordset = adoCommand.execute(); //при попытке выбрать запись выдает ошибку!
Опытным путем установил, что ошибка возникает из за самого файла dbf. Т.е. когда я пробовал использовать другой файл ошибки не было.
Подскажите, из за чего возникает такая ошибка? В чем может быть особенность этого файла?
Старый 30.09.2009, 11:53   #2
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Пробовали открывать файл через чтонибуть типа BDE Administrator? Если не откроется, значит скорее всего заголовок битый (раньше испровляли утилитой FileFix которая входила в пакет VFox pro).
Последний раз редактировалось Alexx7; 30.09.2009 в 11:55.
Старый 30.09.2009, 12:29   #3
PavelSR is offline
PavelSR
Нет не пробовал. Подскажите, как воспользоваться утилитой BDE Administrator, чтобы проверить файл? Как его открыть? Я впервые имею дело с ней.
Старый 30.09.2009, 12:39   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Сообщение от PavelSR Посмотреть сообщение
Эта утилита раньше входила в дистрибоутив Delphi 5 (и выше). Думаю можно в инете найти её. А открыть ДБФ там просто File -> Open -> Table и выбрать файл.
Я нашел пару утилиток полезных возможно даже лучше чем BDE Admin:
http://www.brothersoft.com/dbf-recovery-36845.html
http://www.brothersoft.com/database-...tor-47339.html
Старый 30.09.2009, 12:50   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Вообще-то DBF замечательно открывается в Excel. Для проверки вполне достаточно
Старый 30.09.2009, 12:54   #6
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Дело в том, что Excel запросто откроет DBF с битым заголовком, а вот BDE заругается
Старый 30.09.2009, 13:08   #7
PavelSR is offline
PavelSR
Сообщение от Alexx7 Посмотреть сообщение
В обоих утилитах фай открывается, без ошибок.
Excel открыл этот файл но данные в нем не отобразил - там пусто! Другой файлик Excel открыл с данными.
А в BDE не понял как открыть файл... там нет меню File. BDE появляется в панели управления.
Старый 30.09.2009, 13:15   #8
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Блин. Прошу прощения. Утилита назывеется DataBase Desktop. (Память подводит последнее время )
ado, dbf, com-объект
Поговорим об ADO Gustav DAX: База знаний и проекты 63 11.05.2016 14:25
проблема с ADO Dimitry DAX: Программирование 12 20.07.2014 03:55
C# and AX Development: Using ADO for interfacing AX with an external database Blog bot DAX Blogs 0 05.08.2008 05:18
casperkamal: Using ADO to read from Excel in Microsoft Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 2 14.05.2007 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:07.
