Боец
Нашел в загашнике тул для быстрого создания RunBase\RunBaseBatch наследников, когда-то написал после очередного получаса механических телодвижений.
Инструкция по применению: 1. Запускаем форму DEVRunBaseBuilder 2. Указываем необходимые параметры: Имя и описание класса, типы и имена переменных в диалоге, их метки (если нужно перекрыть стандартные), кверю (опционально) и т.д. Кнопками Up\Down Можно задать порядок добавления полей на диалог 3. Нажимаем OK, получаем готовый класс: Прокт SharedProject_DEVRunBaseBuilder.xpo маленький, содержит два элемента: таблицу и форму Take a pleasure ![]() |
This post has been rated by: mazzy (2), raz (9), denny (1), (1), #bet (1), Logger (5), lev (6), Poleax (9), Red Stranger (1), tricky (1), Bega (1), konopello (3), rigor (1), alex55 (3), S.Kuskov (1), rusalaudinov (1), JeS (1), Silphidae (1), nix0root (1), imir (1). |
А русского интерфейса нет?
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
Боец
#4 |
Zitat:
Пока он мне не приятен. Без обид. Чуствую что штука вкусная и спасибо, что сделали и выложили. Но ...
#5 |
В Ax 2009 Sp1 RU5 все хорошо, по русски.
DSPIC спасибо, добавил в "копилку полезностей".
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
#6 |
В продолжение темы - добавление поля в существующий класс RunBase. Добавляет переменную в classDeclaration, в метод dialog, в метод getFromDialog, создает метод parm.
SharedProject_DEVRunBaseAddParmField.xpo |
This post has been rated by: Silphidae (1), imir (1). |
#7 |
![]() Zitat:
Zitat von Bega
![]() В продолжение темы - добавление поля в существующий класс RunBase. Добавляет переменную в classDeclaration, в метод dialog, в метод getFromDialog, создает метод parm.
Anhang 6082 Error Ошибка в строке 256: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES. Error Серьезная ошибка при импорте Form DEVRunBaseAddParmField В импортированной форме нет Data Source. Жду исправленной версии ![]() |
#8 |
Zitat:
Zitat von Silphidae
![]() Спасибо за проект. Штука, должно быть удобная, но вероятно в проекте ошибка. При импорте в АХ выдается сообщение:
#9 |
В 4-ку. Вероятно, изменилась структура хро файла.
#10 |
#11 |
Silphidae
вот ведь, лень - матушка, мало того, что мастер для создания классиков использовать хотят, так еще и пару строк из xpo-шника удалить не могут... и даже тему поискать как импортировать в 4ку из 5ки |
#12 |
Bega, спасибо, но не стоить тратить Ваше время - думаю, разберусь своими силами. Просто я изначально не думал, что проблема из-за разных версий АХ.
Все отлично работает в 4.0, если в файлике .хро перед импортом произвести следующие исправления: нужно удалить строчки PROPERTIES ENDPROPERTIES после слов ENDMETHODS и OBJECTBANK. Wamr, да, лень - двигатель прогресса. Спасибо за пинок в сторону нужной темы =) Geändert von Silphidae (26.08.2010 um 12:39 Uhr) |
Stichworte |
developer tool, download, runbase, runbasebatch, tools, законченный пример, полезное |
