Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 02.09.2009, 18:05   #1
mazzy's Avatar
Можно ли сломать функционал резервирования в заказанных следующим образом...?
Есть функционал "резервирование в заказанных" (другими словами, резервирование в ожидаемых приходах).
Сейчас "резервирование в ожидаемых приходах" выполняется только для уже введенных приходов (закупки, инвентаризация, журналы).
Если я сломаю Аксапту и разрешу ей "резервировать в ожидаемых приходах" до создания самих приходов, то на какие грабли я наступлю?
Первое, что приходит в голову: сейчас "резервирование в заказанных" выполняет автоподбор аналитик по тем аналитикам приходов. Мне нужно будет автоподбор аналитик переместить туда, где выполняется смена статуса с "Зарезервировано в заказанных" на статус "Физ.зарезервировано".
Есть ли еще подводные камни? Что будет со сводным планированием?
Интересует в первую очередь ax2009. Но также будут интересны мнения и по другим версиям
Заранее
Old 02.09.2009, 19:05   #2
slava09 is offline
slava09
slava09's Avatar
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Я не совсем понял как это будет происходить.
Будет какая-то функция, которая принудительно и произвольно переведет статус расхода складской проводки из "В заказе", на "Зарезервировано в заказано"?
С уважением Шатохин Святослав.
Old 03.09.2009, 01:01   #3
DMA is offline
DMA
Вы бы хоть намеком цели обозначили. Иначе трудно советовать.
Исходя из догадок, как вы будете расставлять приоритеты, если на "пришедший набор аналик" зарезервировано больше, чем сам приход заведенный позже?
Old 03.09.2009, 08:33   #4
mazzy's Avatar
угу... понял. скриншоты желаемого нарисую ночером.
цель: выделить приоритетные продажи, которые будут удовлетворятся в первую очередь. низкоприоритетные не должны выполняться пока не будут выполнены высокоприоритетные.
инструмент (один из рассматриваемых вариантов): расширить механизм резервирования таким образом, чтобы он ставил признак "зарезервировано в заказанном" даже при отсутствии ожидаемых приходов.
вопрос: какие грабли стоит ждать при выборе этого инструмента? особенно в модуле сводное планирование.
Old 03.09.2009, 08:46   #5
mazzy's Avatar
Quote:
Хороший вопрос.
Скорее всего также как делают сейчас - руками. Если нет покрытия даже для высокоприоритетных, то начинается драка между менеджерами и всякие цветы/шоколадки/срочные дозакупки.
Но отсутствие покрытия - это скорее результат плохого планирования. Предполагается, что качество планирования повысится в результате работы Аксапты. По крайней мере предполагается, что количество таких случаев будет сведено к единичным.
А вот высокоприоритетные продажи - они действительно существуют в автотизируемом бизнесе. В случае невыполнения высокоприоритетных продаж последствия будут очень существенными. Поэтому признак выского приоритета продаж в системе должен быть.
Будет ли число приоритетов больше двух? (сейчас высокоприоритетные и низкоприоритетные). Заказчик предполагает, что такое возможно в ДАЛЕКОМ будущем. Попытка сформулировать алгоритм для более сложной приоритезации вызвала массу споров. Поэтому СЕЙЧАС принято решение ограничится двумя приоритетами.
У нас есть несколько вариантов решения для приоритезации.
В этой ветке хотелось бы понять:
1) кто-нибудь ходил путем резервирования в заказанных?
2) какие грабли стоит ждать?
Заранее спасибо.
Old 03.09.2009, 08:59   #6
miklenew is offline
miklenew
miklenew's Avatar
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Quote:
Я чё-то вообще не понял. Как зарезервировать если ни лота ни проводки ещё нет.
У вас перестанут сходиться проводки с остатками. Даже если допилите остатки.
У вас общее доступное количество будет не понятно что выдавать.
Может тогда новый статус ввести: зарезервировано в возможных.
Чтоб потом несостыковки по проще было развести.
Но всё равно не понимаю связь будет на основе чего.
Чтобы взять 10 чего-то, нужно чтоб в остатки они уже были.
Или в минус уходить на спец статусе зарезервировано в возможных.
А потом покрывать этот минус планированием.
Или может эту информацию не в остаток помещать, а в спец таблицу.
А при покрытие (приход или что это будет) уже резервировать по информации из спец таблицы.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему.
Old 03.09.2009, 09:06   #7
miklenew is offline
miklenew
miklenew's Avatar
1C
Ходили. Но не при такой задаче.
Попробуйте требования уточнить. Что вы хотите получить от резервирования?
Old 03.09.2009, 09:10   #8
mazzy's Avatar
Quote:
Как это нет? Заказ на продажу уже есть.
он уже есть. называется ReserveOnOrdered.
почему непонятно. будет выдавать минус. как и сейчас, в стандартном функционале.
Эм... Ладно вечером скриншоты.
Old 03.09.2009, 09:20   #9
miklenew is offline
miklenew
miklenew's Avatar
1C
Я имел ввиду лот прихода.
Общее физ доступно:
this.availPhysical()+ this.Ordered + this.Arrived - this.ReservOrdered
Здесь балансируется ожидаемый приход(this.Ordered) с ожидаемым расходом(this.ReservOrdered)
Поэтому минуса нет, всегда разница в плюсе. Если у вас ожидаемого прихода не будет система не даст вам зарезервировать.
Old 03.09.2009, 11:58   #10
miklenew is offline
miklenew
miklenew's Avatar
1C
Может я фразу не правильно понял.
До создания приходов или до физ. разноски приходов?
Old 03.09.2009, 13:32   #11
Vals is offline
Vals
Аманд
Vals's Avatar
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Дык оно и само так работает
Я бы ничего в этом плане не делал по нескольким причинам:
1. Я не понимаю чё ты хочешь, а значит, ты фигово сформулировал задачу (а значит и клиент нифига не понимает, чё надо), а раз задача фигово сформулирована, значит её фиг решишь Ээээ... или я просто туплю
2. Цепочка заказа в Аксапте работает и так, в сводном есть параметр резервирования при утверждении спланированных заказов.
3. Если будешь ломать резервирование - сломаешь и эту цепочку.
4. Думаю, что задача решается процедурно в форме Спланированные заказы. Там хоть всю картинку увидишь.
P.S. Слушай, а ведь забавно, что ты написал "Ломать". Одного этого слова хватит, чтобы тебя остановить
P.S.
И для спланированных в сводном планировании в том числе.
This post has been rated by: mazzy (5).
Old 03.09.2009, 13:54   #12
mazzy's Avatar
хе... это я фигово сформулировал.
поскольку заканчиваю переустановку компа, а аксапта еще не работает
сейчас-сейчас, сейчас, сейчас... она доустановится...
и проверю, и сформулирую.
в общем, я так понял, что в эту сторону никто не ходил.
Old 03.09.2009, 15:18   #13
mazzy's Avatar
Приостановил реиндексацию и генерацию всех баз, кроме ax2009 Contoso.
Напомню, что хочется:
Итак, резервирование в заказанных - один из вариантов для приоритезации.
Дело в том, что когда разносится закупка, то Аксапта АВТОМАТИЧЕСКИ переводит статус "резерв в закупленных" в статус "зарезервировано". Именно это и хочется использовать.
Предполагается, что мы разрешим резервировать и из физического наличия, и резерировать в заказанном только высокоприоритетным продажам. А низкоприоритетные смогут резервировать только из физического наличия.
Вернемся к Аксапте.
Во-первых, общее доступное количество в ax2009 считает не так сказал miklenew.
В ax2009 оно считается как
this.availPhysical()+ this.Ordered - this.InOrder + this.Arrived - this.ReservOrdered
Смотрим в стандартную Contoso базу.
Я выбрал номенклатуру (не спецификацию) с простой аналитикой (только сайт и склад), у которой запрещены отрицательные остатки
Click image for larger version
создаю заказ на продажу 100 штук этой номенклатуры (ничего не комплектую, ничего не разношу).
Вуаля, доступное общее количество отрицательное (это штатный функционал)
Теперь предположим, что это высокоприоритетная продажа.
Я хочу зарезервировать весь этот товар.
Я ожидаю, что 45 штук (физически доступно) будет немедленно зарезервировано
Я ожидаю, что 25 штук (ожидается приход) будет зарезервировано в ожидаемых закупках.
Оставшиеся 30 штук штатный функционал Аксапты не резервирует
Теперь... я хочу изменить стандартный функционал (и собственно спрашиваю о граблях такого изменения)
Предположим, я "сломаю" код резервирования, изменив его.
Предположим, я разрешу резервировать в заказанном даже если ожидаемых приходов еще нет.
Ведь резервирование не делает никаких связок, а работает сугубо на количестве.
А когда появится приход, то автоматически он пойдет на покрытие высокоприоритетного заказа на продажу. Мало того, когда будущий приход будет разнесен, то штатный функционал автоматически заменит резервирование в моем высокоприоритетном заказе на "Физ. зарезервировано".
Так и обеспечим высокий приоритет.
Мало того, с этим механизмом останется возможность вручную вмешаться и вручную перерезервировать так, как того захочет человек.
Вопрос только один - где-нибудь аукнется тот факт, что количество "заразервировано в заказанном" станет больше, чем "всего заказано"? Особенно волнует сводное планирование. Тут vals прав.
сейчас буду генерить перекрестные ссылки... самостоятельно проверять по перекрестным ссылкам смогу, скорее всего, только завтра.
Old 03.09.2009, 15:32   #14
mazzy's Avatar
вопрос про стандартный функционал выделил в отдельную ветку
Как обеспечить высокоприоритетные продажи в стандартном функционале?
Old 03.09.2009, 15:42   #15
miklenew is offline
miklenew
miklenew's Avatar
1C
Хм. Действительно. В 3.0, 4.0 по другому. Во дают.
Old 03.09.2009, 15:46   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Vals's Avatar
Компания АМАНД
Если твоя заявка на закупку отменится по нескольким причинам. Иначе говоря, если поставки, которую ты зарезервировал не будет или она сорвётся по срокам.
Слушай, а что бы ты делал, для решения этой задачи, если бы резервирования не было в принципе?
Параметр пометка при утверждении спланированных посмотри.
Old 03.09.2009, 21:52   #17
mazzy's Avatar
Quote:
Дык заявку на закупку нельзя сейчас удалить, если по ней что-то "зарезервировано в заказанных".
Кстати, надо подумать об этом...
Рассматривалось несколько вариантов (в порядке поступления):
= виртуальные склады
= прогать новую сущность (много прогать)
= прогать резервирование (какое-то распределение резервов)
= карантинный склад
= складская аналитика
= поле в существующей складской аналитике
= расширить механизм "резервирования в заказанном"
Спасибо. Поглядел.
Либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух...
Можешь подробнее мысль пояснить?
Old 04.09.2009, 13:10   #18
Zodiak is offline
Zodiak
складывается впечатление, что лучше все-таки смотреть в сторону обработки напильником алгоритмов резервирования. Ведь точка принятия решения - какому именно заказу отдавать поступившую номенклатуру по закупке - находится в процедуре разноски закупки. Соответственно, нужно сделать ответвление стандартной логики именно там. Например (очень навскидку, без подробностей)
1. В заказ добавить признак приоритета;
2. Сделать отдельную табличку, что-то типа "Приоритетные потребности";
3. Доработать механизм авторезервирования по заказам так, чтобы он по приоритетным заказам резервировал все доступное физналичие, и, если не хватает, писал остаток в эту табличку;
4. Добавить соответствующую возможность в процедуре ручного резервирования по заказам;
5. Доработать механизм обработки резервов при разноске закупки так, чтобы он смотрел сначала в эту табличку и создавал соответствующие резервы по заказам, а уж потом отрабатывал стандартным образом по оставшемуся количеству.
В общем - то, не сильно отличается от варианта разрешения резервирования в заказанных при отсутствии закупки, но отдельная таблица снижает риск совсем поломать стандартный функционал.
Old 04.09.2009, 13:25   #19
mazzy's Avatar
Quote:
Да.
Но это уже после ответа на вопрос - повлияет ли на что нибудь если резервирование в заказанном будет больше чем планируемые закупки.
Если не повлияет - то будем думать дальше.
Если повлияет негативно - то будем искать другой вариант.
Old 04.09.2009, 13:29   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Vals's Avatar
Компания АМАНД
Всякое использование резервирования приоритетных заказов приведёт к тому, что приоритеты будут хавать даже те закупки и остатки, которы им не нужны.
Например:
Заказ приоритетный -100 ед на 10.09
Заказ обычный - 50 ед на 08.09
Наличие 60 ед на 08.09
Закупка +100 ед 10.09
Резервирование приоритетного заказа хавает - 60 ед на 08.09 автоматически.
Quote:
Сообщение от Zodiak
Да.
нет
Tags
ax2009, автоподстановка, как правильно, резервирование, резервирование в заказанном, сводное планирование, складская аналитика, маркировка
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Каким образом можно получить значение поля, зная fieldId? Lemming DAX: Программирование 10 19.06.2006 12:25
Резервирование в заказанных -глюк??? sev DAX: Функционал 1 13.04.2006 08:26
Форма складского резервирования kostas DAX: Программирование 5 19.01.2005 09:53
Можно ли поменять налоговый код по проведенной закупке или накладной поставщика Голова 2уха DAX: Функционал 1 25.10.2004 11:51
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
