Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 31.08.2009, 17:18   #1
KpecT ist offline
KpecT
Фильтр в Grid
Всем привет!
Столкнулся с такой ситуацией.
Есть форма на ней грид состоящий из двух таблиц скажем(InventJournalTrans и связанная с ней InnerJoin InventDim) и поле combobox типа InventLocationId.
Необходимо при выборе в поле значения склада фильтровались записиси в Gride.
С одной таблицей все получается, но если 2 и связанные, то не выходит.
Alt 31.08.2009, 18:10   #2
belugin ist offline
belugin
Benutzerbild von belugin
4.622 / 2925 (107) +++++++++
Blog-Einträge: 5
sql на сервер правильный уходит?
Alt 31.08.2009, 18:33   #3
KpecT ist offline
KpecT
Делала по подобию Журнала LedgerJournalTable, только с двумя связаными таблицами.
Сейчас работает только таким образом выбираю значение ничего не происходит в Gride, выбираю второе значение в Gride фильтруется по предыдущему значению.
Метод modified на поле combobox
ret = super();
inventLocationId = combInventLocationId.text();
InventJournalTrans_ds.executeQuery();
InventDim_ds.executeQuery();
Alt 01.09.2009, 07:31   #4
Freeangel ist offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Попробуйте сначала перечитать подчиненный запрос
This post has been rated by: KpecT (1).
Alt 01.09.2009, 08:32   #5
KpecT ist offline
KpecT
Мне как раз эта мысль пришла в голову, когда я ехал на работу :-) Вчера тупил.
Alt 01.09.2009, 11:25   #6
kashperuk ist offline
kashperuk
Benutzerbild von kashperuk
4.361 / 2084 (78) +++++++++
Zitat:
Zitat von KpecT Beitrag anzeigen
Делала ...
... когда я ехал на работу :-) Вчера тупил.
Сколько ж вас там?
Лучше покажите, как вы именно фильтр применяете на основании inventLocationId.
И в каком методе
Alt 01.09.2009, 16:48   #7
KpecT ist offline
KpecT
На форме:
1. Объявляем глобальную переменную в методе ClassDeclaration()
2. В dataSource в методе init() инициализируем поле, по которому собираемся фильтровать.
В executeQuery() присваиваем значение глобальной переменной (см. шаг 1)
3. Перекрываем метод modified() у поля InventLocationId, там присваиваем новое значение глобальной переменной и вызываем у dataSource’ов метод executeQuery().
Geändert von KpecT (01.09.2009 um 16:54 Uhr)
Alt 01.09.2009, 20:44   #8
dech ist offline
dech
Benutzerbild von dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Blog-Einträge: 3
ComboBox - для енумов. Это у вас лукап. И похоже, что вы путаете чистый контрол и контрол, отображающий конкретное поле. У вас просто на контроле забит EDT.
На форме:
п.3. попробуйте вместо метода modified() использовать selectionChange(), в котором будут вызываться executeQuery(). Также, похоже, что вы дважды присваиваете глобальной переменной значение, достаточно только в executeQuery().
P.S. Кстати, а что там внутри executeQuery()?
// no comments
Geändert von dech (01.09.2009 um 21:04 Uhr)
Alt 01.09.2009, 21:29   #9
belugin ist offline
belugin
Blog-Einträge: 5
Zitat:
А еще можно едит метод написать
Alt 02.09.2009, 08:27   #10
KpecT ist offline
KpecT
1.Обычно ComboBox используется в двух ситуациях:
  • когда пользователю необходимо выбрать одно или несколько значений из списка размером от 4-х до нескольких десятков позиций. Если позиций меньше, то проще использовать переключатели, если больше — то ориентироваться в списке становится неудобно и необходимо использовать специальные приемы, когда пользователь вводит первые буквы нужного слова и в списке остаются только значения, которые начинаются на эти буквы;
  • когда список позиций для выбора необходимо формировать динамически на основании данных из источника (базы данных, листа Excel и т.п.)
Для меня это Combobox, но если для вас это так важно, то это StringEdit. Lookup - это метод.
2.В executeQuery() Range'у присваиваем значение глобальной переменной (см. шаг 1). Так что дважды я нигде не присваиваю значение.
Alt 02.09.2009, 09:26   #11
dech ist offline
dech
Blog-Einträge: 3
В аксапте combobox используется для выбора значения из статического списка, основанного на Base Enum. На основании данных из источника - поле с лукапом. Это не суть важно, но все же combobox и stringedit - два разных объекта.
По каким полям фильтруете?
// no comments
Alt 02.09.2009, 10:07   #12
KpecT ist offline
KpecT
Проблему решил. Фильтрую по складу.
Появился другой вопрос. Можно ли из метода lookup() вызвать скажем какую-нибудь форму InventLookup ?
Geändert von KpecT (02.09.2009 um 10:12 Uhr)
Alt 02.09.2009, 12:16   #13
dech ist offline
dech
Blog-Einträge: 3
Конечно, обычный FormRun. Но если нужно только вызывать форму-лукап, то можно указать её в свойстве FromHelp на EDT.
// no comments
Alt 02.09.2009, 13:09   #14
KpecT ist offline
KpecT
Пример: есть скажем таблица InventDim поле InventLocationId на нем уже есть EDT c FromHelp. Мне нужно на определенной форме перекрыть lookup, другим EDT с FromHelp.
Alt 02.09.2009, 15:08   #15
dech ist offline
dech
Blog-Einträge: 3
Не забудьте у контрола MyStringEdit поставить AutoDeclaration в Yes:
MyStringEdit.extendedDataType(extendedtypenum(SalesId));
// no comments
Stichworte
grid, фильтр
Ähnliche Themen
Thema Autor Forum Antworten Letzter Beitrag
axaptapedia: Filter-by-Grid Blog bot DAX Blogs 2 30.05.2012 13:39
Dynamics AX: DAX 4.0 Filter by Grid [Update] Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2007 17:10
Advanced programming: Grid data and view manipulations batiskaf_new DAX: Программирование 15 21.06.2006 11:44
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
