Старый 19.08.2009, 09:06   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Резервирование на отдел
Здравствуйте. Подскажите, есть ли в стандартной Аксапте такая возможность. Есть несколько отделов (не клиенты), которые занимаются продажей товаров. Необходимо, на каждый отдел резервировать товары так, чтобы после данной операции этот товар (его количество) не мог быть зарезервирован и продан другим отделом. А затем это зарезервированное количество могло быть продано только этим отделом. Рассматривал варианты, карантинного склада, а также заведения специальных клиентов под каждый отдел (с физическим резервированием в заказе), но как-то уж некрасиво что-ли?
Старый 19.08.2009, 09:19   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В Аксапте резервировать можно под конкретный документ/журнал (например в вашем случае - это заказ на продажу). А вот дальше можно уже пробовать настраивать права доступа на операции над этим документом. Подобная тема уже обсуждалась Расчеты с персоналом. Ограничение доступа к календарям
Старый 19.08.2009, 09:32   #3
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
Опуская рассуждения, что такой подход, мягко говоря, наносит ущерб компании, остановлюсь только на возможных реализациях:
1. Выделить складскую аналитику (склад, партия или свою сделать), по которой фильтровать доступ для продавцов по RLS. Можно даже без фильтрации обойтись теоретически.
2. То же самое можно сделать через финансовую аналитику.
3. То же самое можно сделать через виртуальные компании. Но, если система уже запущена, этот метод будет очень трудоёмок, да и не факт, что будет удобен.
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 19.08.2009, 09:34   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
В стандартой аксапте - нельзя...
Я когда-то для этих целей придумал и разработал клипборд резервов или пул резервов, про который когда-то писал в статье http://www.ms-dynamics.ru/blog/2007/...ogo-dokumenta/. То есть - идея такая:
1. Делаются пулы резервов как написано в статье
2. Для пула создается список доступа. То есть - резервировать из пула может только тот, у кого есть права; снять резерв в чужой пул может кто угодно.
3. Заводились пулы на сотрудника, на отдел, в некоторых случаях на группу сотрудников
4. Было допилено оприходование товаров таким образом, чтобы оприходованный товар автоматически становился в резерв в пул, в соответствии с настройками распределения товара между отделами.
Если не пугает программирование - то можно сделать относительно легко...
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (5).
Старый 19.08.2009, 09:56   #5
Zodiak is offline
Zodiak
делали когда - то через дополнительную складскую аналитику
Старый 19.08.2009, 10:05   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Спасибо всем
Старый 19.08.2009, 10:29   #7
Eldar9x is offline
Eldar9x
Аватар для Eldar9x
Oracle
Можно еще спросить
Кроме того, выяснилось что в условиях конкуренции за товар, сейлы приноровились создавать фиктивные заказы.
как доступ к заказу ограничивался другому (не автору заказа) сейлу?
Старый 19.08.2009, 10:41   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Можно еще спросить
Никак Просто мы сделали протоколирование операций с резервами, и любой кто снимал чужой резерв становился изгоем. Ну и к слову сказать - реально сейлы переводили резерв из пула в заказ обычно перед самой отгрузкой, так что его просто никто не успевал свистнуть....
Старый 19.08.2009, 15:32   #9
Rezervforall is offline
Rezervforall
можно использовать кластеры заказов и потом RLS. Просто и со вкусом.
Старый 19.08.2009, 15:45   #10
Serg is offline
Serg
Можно сократить отдел и прекратить конкуренцию за остатки на складе, а также издержки на зарплату
Старый 19.08.2009, 16:58   #11
Максимка is offline
Максимка
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Простите, но как кластеры помогут разделить товар по отделам?
Старый 19.08.2009, 23:38   #12
Rezervforall
Завести кластеры как отделы Вашей компании.
Отдел1=Кластер1
Отдел2=Кластер2
и так далее. для удобства можно впрямую кластеры называть так как называются отделы.
При создании заказа каждому из них присваевается свой кластер.
Старый 19.08.2009, 23:40   #13
Rezervforall
кластеры можно присваивать в заказах на продажу, покупку, производство.
Задача, как я понял, не делить товары-материалы по отделам, а устранить проблему "ложного резервирования" - когда менеджеры начинают номенклатуры со складов резервировать в каких либо собственных целях.
Последний раз редактировалось Rezervforall; 19.08.2009 в 23:45.
как правильно, резервирование
Резервирование при комплектации - проблемы с автоматическим резервированием Artem Mikhailov DAX: Функционал 20 24.02.2007 04:32
Ручное резервирование в заказах aevi82 DAX: Функционал 1 02.06.2006 10:36
автоматическое резервирование с учетом отборочной накладной anny DAX: Функционал 1 20.07.2005 22:21
Резервирование в заказанных (серия 5) Dana DAX: Функционал 8 14.05.2004 14:37
Резервирование в закупке... Pavlo AKA Panok DAX: Функционал 11 22.01.2004 01:59
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
