Старый 17.08.2009, 13:23   #1
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Настройка бизнес-правила.
Добрый день.
Есть бизнес-процесс из 3-х этапов (запускается при создании Возм. сд.), на каждом этапе по 3-4 задачи и выставление срока выполнения. При переходе на этап начальнику ставится задача на контроль по сроку этапа и задача снимается при завершении этапа (ставится задача На контроль для следующего этапа).
Проблема в том, что сроки этапов в Возможной сделке можно перенести, но в Задаче на контроль срок остаётся прежний и нужно открывать задачу и в ручную переписывать срок, при 100 задачах На контроль не совсем удобно )).
Вопрос: можно ли при изменении сроков как-то обновлять поле Дата в Задаче, если да, то как?
(Рисунок для наглядности задачи)
Миниатюры
Название: На контроль.gif
Старый 17.08.2009, 13:40   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Насколько я понял Вам нужно поставить бизнес-процес на срабатываение на изменение поля срок ну и меняете там что нужно
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 17.08.2009, 13:48   #3
Dekan is offline
Dekan
Аватар для Dekan
171 / 11 (1) +
Если бы так!
Этот процесс запускается при создании возм. сделки, если его поставить ещё и на изменение сроков, то ещё раз будут создаваться задачи по этапу, это не то. Если сделать отдельное БП на изменение сроков, то там нет созданных задач и, собственно, нечего обновлять ))).
В общем тупик какой-то.
Бизнес-процесс висит в состоянии ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Функционал 70 21.12.2009 18:53
Ошибка при публикации бизнес-процесса Верба Dynamics CRM: Администрирование 2 27.03.2009 16:18
Обновление логических полей в бизнес-процессе Ириска Dynamics CRM: Функционал 6 22.01.2009 18:00
Настройка Бизнес - процессов. Базовый функционал. А как это должно быть? KKNDSTER Dynamics CRM: Разработка 1 04.12.2008 17:42
Не запускаються Бизнес Правила e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 1 20.12.2007 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:10.
