Старый 05.08.2009, 09:42   #21
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
спасибо, про doInsert, doUpdate напомнили ....получается, в аксапте, если я не использую аксаптовский лог я не смогу эти события отловить(
Старый 08.08.2009, 02:10   #22
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Получается, что триггеры лучше тем, что:
1) если не используется стандартный лог, то невозможно отловить вставки и удаления с помощью doinsert/doupdate
2) если используется update_recordset/insert_recordset, то переопеределение insert/update замедлит операции вставки/ обновления
Старый 10.08.2009, 12:01   #23
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Если мне не изменяет память, skipDataMethods() работает и для update_recordset/insert_recordset
Старый 10.08.2009, 17:54   #24
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Работает... Но тут вроде как их по смыслу никто скипать не собирается..
Zhirenkov Vitaly
Старый 12.08.2009, 02:30   #25
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
так точно, не собирается.
Старый 12.02.2014, 04:28   #26
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Сообщение от oip Посмотреть сообщение
Чем не устраивает стандартный журнал базы данных?
Заметно тормозит систему.
Ситуация у нас такая, что идут постоянные бодания на тему:"кто накосячил". Несколько систем работает в связке, причем регулярно дорабатываются. Регулярно, посреди транзакции падает одна из систем или связка между ними. Пользователи с админскими правами тоже активно что-то правят. Регулярно обнаруживаются косяки и начинается поиск виноватых. Чтобы прикрыть задницу, ведется логгирование в файлах всего что входит/выходит через BC и основных таблиц в системном логе.
Т.к. в лог пишут все и сразу, он временами начинает задумываться над своей тяжелой жизнью. При этом гражданин должен ждать у конторки, пока чиновник выпишет ему документ лишние 10 секунд. Гражданин расстраивается. Чиновник расстраивается от того, что гражданин расстроился. Другой гражданин расстроился из-за того, что очередь образовалась. Все unhappy. Надо что-то делать.
AX 4.0.2501.116
Старый 12.02.2014, 11:12   #27
AlexeyS is offline
AlexeyS
404 / 339 (12) ++++++
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
На уровне БД конкретного пользователя не отловить, все подключаются под учеткой AOS-а. А вот если какая-то программа лезет напрямую в базу, то это возможно отловить только триггерами.
Старый 12.02.2014, 11:34   #28
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
...Пользователи с админскими правами тоже активно что-то правят. Регулярно обнаруживаются косяки и начинается поиск виноватых. Чтобы прикрыть задницу, ведется логгирование в файлах всего что входит/выходит через BC и основных таблиц в системном логе.
AX 4.0.2501.116
Если речь идет о косяках пользователей, то может быть подрезать им права ?
А сами они непосредственно ведь не пишут в транзакционные таблички. Так что их можно и не логировать.
Кстати, при желании, можно отлавливать все нажатия на кнопки в системе. sysSetupformRun в этом поможет. Тормозов особых не добавит.
Старый 12.02.2014, 12:53   #29
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от AlexeyS Посмотреть сообщение
В 4.0 не отловить, а вот в 2012 можно включить запись информации о пользователе в контекст SQL-соединения, см. Troubleshooting database performance. Собственно, в AX 2012 без этого не посмотреть, как прежде, какие SPID'ы какой пользовательской сессией используются.
Старый 13.02.2014, 01:26   #30
macklakov
NavAx
Не вариант. Иногда это косяк пользователя, иногда косяк в аксе, иногда в интеграции. Задача постфактум выяснить, в чем лажа.
Клиент нервный, но очень важный. Поэтому чтобы в чем-то убедить, доказательства должны быть очень надежными.
Старый 13.02.2014, 01:28   #31
macklakov
NavAx
createdby, modifiedby должно хватить
Старый 13.02.2014, 17:33   #32
gl00mie is offline
gl00mie
Чтобы прикрыть задницу, ведется логгирование в файлах всего что входит/выходит через BC и основных таблиц в системном логе. Т.к. в лог пишут все и сразу, он временами начинает задумываться над своей тяжелой жизнью.
По-моему, это - почти чисто админская (в смысле DBA) проблема, а не аксаптовая. Да, есть одна таблица, в которую куча народу накидывает кучу записей, да, она может разрастаться до десятков процентов от размера всей базы, да, иногда вставка записи в нее может задумываться на несколько секунд, тормозя обработку данных, удлинняя транзакции, приводя к дополнительным блокировкам и т.п. Ну и что, из-за этого сама идея перестает быть хорошей? Один из вариантов решения - партицирование таблицы по какому-то левому полю, значение которого хорошо распределено между сессиями. Можно добавить поле по аналогии с LedgerBalancesDimTrans.LedgerBalancesVariant, которое заполнять каким-нить остатком от деления кода сессии на константу, и вот по этому полю партицировать таблицу. А еще регулярно избирательно чистить ее, чтобы она не разрасталась до непомерных размеров, - для этого может потребоваться дополнительное партицирование по LogTableId.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), S.Kuskov (2).
Старый 13.02.2014, 17:42   #33
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
А еще лучше хранить в SysDatabaseLog стек вызовов и прочие полезные плюшки.
позволяет понять - пользователь накосячил или функционал кривой.
database log, sql, триггер
Чем используется? Pavel Pustovalov DAX: Прочие вопросы 2 14.01.2009 16:46
Чем используется MenuItem miklenew DAX: База знаний и проекты 15 19.03.2008 14:24
Oracle or MS ? вот в чем вопрос Adekamer DAX: Администрирование 27 26.11.2005 01:48
Вопрос: Кто чем пользуется для отчетов? BVN DAX: Программирование 10 26.10.2005 09:12
Ошибка при закрытии склада, при закрытии более ранней датой, чем пересчет Berkoff DAX: Функционал 2 25.10.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 01:30.
