Старый 05.08.2009, 12:15   #41
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Если только начинаете, возможно поможет http://ms-dynamics-crm.com.ua/tag/plug-in/
Принципиальной разницы я не вижу между методом,описанным там и тем что делаю я. Но я все таки сделал как там написано. Там используется шаблон проекта. я его попробовал запустить,но при запуске этого шаблона выдал мне ошибку В общем все та же история.
Миниатюры
Старый 05.08.2009, 12:22   #42
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
где?
Правой кнопкой в студии на проекте - Properties - Signing - Sign the assembly - Choose a strong name key file - new - указываете имя файла, галочку Protect my key file with a password - снимаете. Сохраняете, пересобираете, регистрируете.
За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1).
Старый 05.08.2009, 12:52   #43
Kipetcoff
ааа...все я понял..strong name ему прописать. Помогло!!!! a33ik, СПАСИБО за помощь!!!
Старый 05.08.2009, 13:01   #44
moskalevas is offline
moskalevas
На первый вопрос: с помощью яваскрипта можно создать кнопочку при нажатии на которую будет создаваться емейл. По второму: видел код для плагинов , но для JS пока не попадался
Не могли бы кинуть ссылочку по второму вопросу?(код для плагинов)Буду очень благодарен.
Старый 05.08.2009, 13:57   #45
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
http://blog.powerobjects.com/2008/06...o-note-crm-40/
и вот еще что-то похожее http://www.programmerworld.net/artic...ilactivity.php
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 06.08.2009, 11:56   #46
moskalevas
Добрый день. Сразу скажу, что простыми кастомизациями - не обойдёшься. Рекомендую написать кастомный WorkFlow action (пример тут), который будет:
1. Собственно формировать отчёт и экспортировать его в файл. Посмотрите это.
2. Создавать письмо и вкладывать в него сформированный на шаге 1 файл.
3. Отправлять созданное в п.2 письмо.
Пробую воспользоваться вашим примером: http://a33ik.blogspot.com/2009/08/cu...h-renders.html
Регистрирую, создаю бизнес-процесс, который отправляет отчёт "Прайс-лист"(отчёт без всяких парметров) из формы ЗАКАЗЫ. но почему-то никакое письмо не отправляется
Не пойиу в чём проблема.
Старый 06.08.2009, 12:09   #47
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Код приведите, пожалуйста и сценарий использования.
Старый 06.08.2009, 12:26   #48
moskalevas
Создал проект Class Project, добавил необходимые References, как и в примере, добавил код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using Microsoft.Crm.Sdk;
using Microsoft.Crm.SdkTypeProxy;
using Microsoft.Crm.Workflow;
using System.Workflow.Activities;
using System.Workflow.ComponentModel;
using System.ServiceModel;
using System.Security.Principal;
namespace SendReportAction
[CrmWorkflowActivity("Execute and send a report")]
public class SendReport : SequenceActivity
protected override ActivityExecutionStatus Execute(ActivityExecutionContext executionContext)
if (MailRecipient != null && !MailRecipient.IsNull && !MailRecipient.IsNullSpecified)
//создание email***************************************************************************************
IContextService contextService = (IContextService)executionContext.GetService(typeof(IContextService));
IWorkflowContext workflowContext = contextService.Context;
ICrmService crmservice = workflowContext.CreateCrmService();
email mail = new email();
activityparty fromparty = new activityparty();
fromparty.partyid = new Lookup();
fromparty.partyid.type = EntityName.systemuser.ToString();
fromparty.partyid.Value = workflowContext.UserId;
mail.from = new activityparty[] { fromparty };
activityparty toparty = new activityparty();
toparty.partyid = new Lookup();
toparty.partyid.type = EntityName.systemuser.ToString();
toparty.partyid.Value = workflowContext.UserId;
mail.to = new activityparty[] { toparty };
mail.subject = "Report Subscription";
mail.sender = "babayan@mail.ru";
mail.description = "Report Subscription";
mail.ownerid = new Owner();
mail.ownerid.type = EntityName.systemuser.ToString();
mail.ownerid.Value = workflowContext.UserId;
Guid createdEmailGuid = crmservice.Create(mail);
//формирование и экспорт отчёта************************************************************************
Reporting.SessionHeader sessionheader = null;
byte[] result;
string encoding;
string mimetype;
Reporting.ParameterValue[] parametersUsed = null;
Reporting.Warning[] warnings;
string[] streamids;
BasicHttpBinding binding = new BasicHttpBinding(BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly);
binding.Security.Message.ClientCredentialType = BasicHttpMessageCredentialType.UserName;
binding.Security.Mode = BasicHttpSecurityMode.TransportCredentialOnly;
binding.Security.Transport.ClientCredentialType = HttpClientCredentialType.Windows;
binding.Security.Transport.ProxyCredentialType = HttpProxyCredentialType.None;
binding.Security.Transport.Realm = string.Empty;
EndpointAddress endpoint = new EndpointAddress(ServiceURL);
Reporting.ReportingServiceSoapClient client = new Reporting.ReportingServiceSoapClient(binding, endpoint);
client.ClientCredentials.Windows.AllowedImpersonationLevel = TokenImpersonationLevel.Impersonation;
client.Render(ref sessionheader, ReportName, "Excel", null, null, null, null, null, out result,
out encoding, out mimetype, out parametersUsed, out warnings, out streamids);
//прикрепление отчёта к письму*************************************************************************
activitymimeattachment attach = new activitymimeattachment();
attach.activityid = new Lookup(EntityName.email.ToString(), createdEmailGuid);
attach.body = System.Convert.ToBase64String(result);
attach.subject = "Report Subscription";
attach.filename = "Report.xls";
attach.filesize = new CrmNumber(result.Length);
attach.mimetype = @"application/vnd.ms-excel";
crmservice.Create(attach);
//отправка письма**************************************************************************************
SendEmailRequest sendrequest = new SendEmailRequest();
sendrequest.EmailId = createdEmailGuid;
sendrequest.TrackingToken = "";
sendrequest.IssueSend = true;
crmservice.Execute(sendrequest);
return ActivityExecutionStatus.Closed;
//объявляем URL of Reporting Service
public static DependencyProperty ServiceURLProperty = DependencyProperty.Register("ServiceURL", typeof(string),
typeof(SendReport));
[CrmInput("ServiceURL")]
public string ServiceURL
get
return (string)base.GetValue(ServiceURLProperty);
set
base.SetValue(ServiceURLProperty, value);
//объявляем ReportName
public static DependencyProperty ReportNameProperty = DependencyProperty.Register("ReportName", typeof(string),
[CrmInput("ReportName")]
public string ReportName
get
return (string)base.GetValue(ReportNameProperty);
set
base.SetValue(ReportNameProperty, value);
//объявляем MailRecipient (получатель письма)
public static DependencyProperty MailRecipientProperty = DependencyProperty.Register("MailRecipient", typeof(Lookup),
[CrmInput("MailRecipient")]
[CrmReferenceTarget("systemuser")]
public Lookup MailRecipient
get
return (Lookup)base.GetValue(MailRecipientProperty);
set
base.SetValue(MailRecipientProperty, value);
Далее застронгнеймил сборку и опубликовал. В Dynamics CRM создаю бизнес-процесс. Объект - ЗАКАЗ. В ServiceURL:http://[назва_сервера]/Reportserver/ReportService.asmx, ReportName:/Новая папка/Прайс-лист, MailRecipient:[имя получателя]. Опубликовал бизнес-процесс. На форме ЗАКАЗ появилась кнопка Выполнить бизнес-процесс, но e-mail не отсылается.
Старый 06.08.2009, 12:31   #49
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
На кнопку - Выполнить - нажимали?
Отчёт - параметризирован?
Под какой учётной записью запущен Асинхронный Сервис CRM?
Рекомендую посмотреть логи Асинхронного Сервиса, думаю, что ответ почему письмо не отправлено - кроется именно там.
Последний раз редактировалось a33ik; 06.08.2009 в 12:33.
Старый 06.08.2009, 13:14   #50
moskalevas
Пытаюсь сформировать и экспортировать отчёт без параметров.
Асинхронный Сервис CRM вроде как запущен под учётной записью того человека, который ставил это всё.
Как просмотреть логи Асинхронного Сервиса?
При регистрации надо было регистрировать Stepы?
Последний раз редактировалось moskalevas; 06.08.2009 в 13:19.
Старый 06.08.2009, 13:22   #51
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
1. В моём решении - отчёт без параметров.
2. Вроде как - недостоверно. Надо знать точно. На то я в самом конце статьи и написал, что асинхронный сервис должен быть запущен под учёткой человека, у которого есть права на просмотр того самого отчёта.
3. Включаете трейс (это уже в данном форуме показывалось как), открываете каталог [каталог установки сервера CRM]\Trace и ищете самый свежий файл вида SQL-CRM-CrmAsyncService-bin-20090806-1.log. Открываете его, исследуете.
Старый 06.08.2009, 13:53   #52
moskalevas
на форме ЗАКАЗ слева в сведениях есть "Бизнес-процесс".Почему то после нажатия на кнопку "Запустить Бизнес-процесс" даже там он не отображается...
Ассинхронный Сервис запущен под учёткой человека,который имеет право читать отчёт.
Старый 06.08.2009, 13:57   #53
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Значится, что чтото некорректно настроено. Можете привести скриншот самого бизнес процесса, как у меня в статье?
Старый 06.08.2009, 14:15   #54
moskalevas
Вот, что у меня.
Миниатюры
ID:	4964   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось moskalevas; 06.08.2009 в 14:20.
Старый 06.08.2009, 14:21   #55
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот, что у меня.
А промежуточный? Как на том скриншоте, что я выложил?
Старый 06.08.2009, 14:24   #56
moskalevas
добавил
Старый 06.08.2009, 14:27   #57
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
добавил
Можете удостовериться, что Асинхронный сервис - запущен?
Старый 06.08.2009, 15:06   #58
moskalevas
Он действительно был не запущен.
Теперь во вкладке "Бизне-процессы" на форме ЗАКАЗ появляется процес, но его состояние:ожидание. При этом email создаётся, но без вложенного файла...
Старый 06.08.2009, 15:10   #59
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Вот теперь посмотрите логи асинхронного сервиса. Скорее всего, что при выполнении - произошла ошибка в коде сборки. Как найдёте ошибку - выкладывайте сюда, постараюсь помочь, чем смогу.
Старый 06.08.2009, 15:16   #60
moskalevas
А можно ссылочку как просматривать логи этого самого сервиса, пожалуйста?
c#, custom workflow action, plugin, workflow, reporting services, report
mscrm4ever: CRM 4.0 Concatenating Fields Plug-In Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.02.2009 14:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Member, Static variable and Thread safety in Plug-in for CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2008 00:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM Plug-in Template for Visual Studio Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.10.2008 23:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Storing Configuration Data for Microsoft Dynamics CRM Plug-ins Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.10.2008 22:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Accessing a SQL Database from a Microsoft Dynamics CRM Plug-in Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2008 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:00.
