Старый 02.08.2009, 13:48   #1
HorrR is offline
HorrR
Поиск НЕ регулярных выражений.
Поисковик в аксапте по умолчанию работает с регулярными выражениями. Как мне добиться того, что бы он искал просто строку, например: DocumentStatus::Quotation
Axapta has seduced me deadly!
Старый 02.08.2009, 17:57   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Предполагаю, что речь идет о глобальном поиске.
Насколько я понимаю, в стандарте никак.
Но более-менее приемлемых результатов можно достичь указав в критерии поиска "DocumentStatus + Quotation".
С уважением,
glibs®
Старый 02.08.2009, 18:44   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Скорее имеется ввиду поиск по АОТ. Попробуйте так:
DocumentStatus\:\:Quotation
Вообще, процесс поиска сводится к системной функции int match(str pattern, str text), которая производит поиск с учетом регулярных выражений. Догадываюсь, что нужно просто подобрать синтаксис так, чтобы поиск шел по точному соответствию, при этом, перед спец. символами, как здесь, обычно ставится слэш. Но вот почему-то такой вариант <DocumentStatus\:\:Quotation> не прокатывает. Короче IMHO нужно рыть в сторону правильного синтаксиса.
Последний раз редактировалось DSPIC; 02.08.2009 в 18:57.
Старый 03.08.2009, 02:54   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
<> - это начало и конец строки, то есть паттерн <DocumentStatus\:\:Quotation> означает строку
в которой ничего кроме нее нет. То есть
не подойдет, так как начинается с пробела
Старый 03.08.2009, 16:26   #5
HorrR is offline
HorrR
Спасибо большое, бум копать)
поиск, регулярные выражения
Поиск в Grid по полю DataMethod Tiruvileijadal' DAX: Программирование 20 14.05.2007 13:37
"поиск" braathe DAX: Программирование 6 24.03.2006 13:07
Поиск использования класса Filip DAX: Программирование 6 16.08.2004 11:28
Поиск по подстроке JohNick DAX: Программирование 8 06.03.2004 22:24
Поиск по полю временной таблицы Swetik DAX: Программирование 2 10.12.2003 11:35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:03.
