Старый 30.07.2009, 16:03   #1
bobski is offline
bobski
Параллельная разноска нескольких журналов несколькими пользователями.
Уважаемые коллеги. Добрый вечер.
У меня несколько вопросов по функционалу. Модуль - управление запасами. Ситуация следующая: заведено 3 журнала с перемещениями, в каждом по 5-7 тысяч записей. Тремя разными пользователями параллельно запускается разноска (на каждого по журналу).
Как поведет себя система в данной ситуации? Конкретно интересует, будет ли система ждать завершения разноски первого из запущенных журналов, прежде чем приступить к разноске второго? Или же будет это делать параллельно?
Старый 30.07.2009, 17:06   #2
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
Зависит от номенклатур - если будут в разных журналах одинаковые, то имхо вполне вероятен дедлок, ИМХО.
Старый 30.07.2009, 17:18   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
1. дедлок на какиз таблицах?
2. вы читали статью Феда про блокировку складских остатков и IMTS?
Последний раз редактировалось belugin; 30.07.2009 в 17:20.
За это сообщение автора поблагодарили: bobski (1).
Старый 31.07.2009, 06:40   #4
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Маловероятно ...
дедлок возможен когда одновременно будут соблюдены следующие моменты:
  • в строках есть одинаковая номенклатура
  • у строк с этой номенклатурой идентичная складская аналитика
  • разноска этих строк будет синхронна
Хоть один не соблюдается - дедлока не будет.
Старый 31.07.2009, 07:16   #5
bobski is offline
bobski
Благодарю. Исчерпывающий ответ. Статья здоровская.
Старый 31.07.2009, 08:08   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Маловероятно ...
Еще надо чтобы блокировка ресурсов была в разном порядке.
Старый 31.07.2009, 10:11   #7
egorych is offline
egorych
Oracle
Статью читал, конечно. Но во-первых про IMTS ничего сказано небыло, а во-вторых говорю по нашему опыту - на Ax 3 при разноске большого журнала работать в системе невозможно было (на MSSQL) практически нигде!
Хорошо, про дедлок наверное неправ, но обычные блокировки до конца разноски 1 журнала будут маманегорюй.
Старый 31.07.2009, 10:16   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ок. проблемы могут быть только в <= Ax3 - интересно топик стартер под какой версией сидит?
Старый 31.07.2009, 10:34   #9
bobski is offline
bobski
Да, верно. Не указал. Сидим под Ах4 sp2 международный ф-нал.
управление запасами, параллельный учет
Разноска журналов ГК в режиме пакетной обработки saturnnn DAX: Функционал 5 28.08.2007 13:25
Программная разноска накладной со строками из нескольких заказов Ace of Database DAX: База знаний и проекты 7 25.08.2007 13:08
Производство.Разноска отгрузочной накладной в главную книгу. AlexeyBP DAX: Функционал 1 10.04.2007 12:01
Разноска оплат из формы выверки счета Наталия DAX: Функционал 5 29.12.2004 23:48
Группы пользователей в настройке Проверки для Названий журналов Oz DAX: Функционал 2 09.06.2004 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:22.
