Старый 03.06.2009, 16:05   #1
aEremenko: Последние изменения в списке совместимости для AX
Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...3/9689475.aspx
После тестирования, проведенного компанией Майкрософт, добавлены в качестве поддерживаемых версий следующие продукты и версии.
Продукты Майкрософт
Версии Dynamics AX
Microsoft Internet Explorer 8.0 (версия 8.0.6001.17184)
AX 4.0 SP2 и AX 2009.
Microsoft SQL Server 2008 SP1 (версия CTP 10.00.2520.00)
AX 4.0 SP2 (с ядром 4.0.2503.358) и AX 2009.
Замечание: Report Builder 2.0 не тестировался на совместимость
Microsoft BizTalk Server 2009
Замечания:
· RFID также прошел тестирование
· BTS 2009 поддерживается только на Windows Server 2008
Старый 03.06.2009, 16:16   #2
если честно, то я не понял что с чем совместимо.
Старый 03.06.2009, 16:27   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
если я правильно понял, то этот список нужно разбить по парам, примерно вот так:
1.
2.
3.
Замечания:
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
Старый 03.06.2009, 16:31   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
доастаточно заглянуть в оригинальное сообщение и увидеть, что там все понятно оформленно табличкой, которая при перепосте на форуме потерялась
Старый 03.06.2009, 16:32   #5
Про пары я понимаю.
Но я не понимаю что с чем совместимо?
Неужели IE8 совместим с AX2009? Или наоборот?
А если ax2009 совместим с IE8, то что это значит?
Старый 03.06.2009, 16:34   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
ИМХО
1. IE это не только браузер, но и платформа. Например, AX использует IE как ActiveX для показа всякого.
2. Есть Enterprise portal
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 03.06.2009, 16:38   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Про пары я понимаю.
К своему великому сожалению не видел интерфейс AX2009, но могу предположить, что, например, хелп можно спокойно читать если у вас установлен IE8 и не волноваться о каких либо проблемах типа: "Для просмотра необходимо такую то версию IE."
но это чисто предположение
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 05.06.2009, 05:10   #8
Dynamics AX Sustained Engineering: New Compatibility Testing Results
Источник: http://blogs.technet.com/dynamicsaxs...g-results.aspx
Dynamics AX Sustained Engineering Team has completed the following compatibility tests for the new releases of the following external stack components :
Microsoft Product
Dynamics AX version
Microsoft Internet Explorer 8.0 version 8.0.6001.17184
With Dynamics AX 4.0 SP2 and Dynamics AX 2009
Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 version CTP 10.00.2520.00
Note: Report Builder 2.0 capabilities was not tested
Including the RFID connectivity
Note: The “side by side” scenario with Dynamics AX 4.0 and Dynamics AX 2009 on the same box is not supported.
We are currently in process of completion in testing the following :
Windows Server 2008 SP2
Windows Essential Business Server
Please watch this space for compatibility & support updates. For further information, feel free to contact daxsecom@microsoft.com
Thanks,
ax2009, ax4.0, biztalk, ie8, internet explorer, sql 2008, совместимость
aEremenko: Работа с Microsoft Dynamics AX Object Wrapper Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 04:29.
