Старый 25.05.2009, 18:19   #1
_AxDevel_ is offline
_AxDevel_
Отправка оповещений
Появилась необходимость отправлять оповещения не на пользователя, указанного в параметрах созданного оповещения, а пользователя, указанного в данных, для которых сгенерировано оповещение. Раскопал, что рассылка оповещений реализована в классах EventActionAlert и EventActionEMail. Изменил метод execute. Это позволило справиться с рассылкой на email, но системное оповещения так и приходят пользователю, указанному в параметрах оповещения. Не пойму, где генерируется системное оповещение (корректировка метода execute класса EventActionAlert tyt помогла). Кто-то занимался подобным? Очень нужно
Старый 25.05.2009, 19:55   #2
а версия аксапты какая?
Старый 25.05.2009, 20:36   #3
DTD is offline
DTD
А какое у вас значение UserId в соотвествующей записи inbox ?
Вы в execute только получателя имейла меняете, или сразу подставляете другой UserInfo ?
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 26.05.2009, 08:44   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Раширяли оповещения: добавляли формирование по группе пользователей, делали упрощенный интерфейс формирования оповещений из кода напрямую. Как именно модифицировали указанный метод?
Ivanhoe as is..
Старый 26.05.2009, 09:32   #5
_AxDevel_
AX 4.0.
В классе EventActionEmail делаю следующее:
if(.............)
userInfo_Resp = SysUserInfo::find(alertBuffer.ResponsibleId);
SysEmailTable::sendMail(eventParameters.AlertTemplateId,userInfo_Resp.Language,userInfo_Resp.Email,mappings,'',xmlParameters,true,userInfo_Resp.Id,true);
else
SysEmailTable::sendMail(eventParameters.AlertTemplateId,userInfo.Language,userInfo.Email,mappings,'',xmlParameters,true,eventRule.UserId,true);
В классе EventActionAlert:
if(.......)
userInfo = SysUserInfo::find(eventRule.UserId);
else
alertBuffer = inbox.alertBuffer();
userInfo = SysUserInfo::find(alertBuffer.ResponsibleId);
inboxId = EventInbox::nextEventId();
inbox.initValue();
inbox.initFromEventRule(eventRule);
if(...........)
inbox.UserId = alertBuffer.ResponsibleId;
inbox.InboxId = inboxId;
Последний раз редактировалось _AxDevel_; 26.05.2009 в 09:44.
Старый 26.05.2009, 09:56   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сообщение от _AxDevel_ Посмотреть сообщение
AX 4.0.
inbox.initValue();
if(...........)
Вот этого должно быть достаточно. У вас в этом месте правильно заполняется код пользователя?
Попутный вопрос - вы поле ResponsibleId добавили во все таблицы, по которым возможно формирование оповещений (иначе, мне кажется, будут проблемы)?
Ivanhoe as is..
Старый 26.05.2009, 10:14   #7
_AxDevel_
Поле не во всех таблицах, я этот момент обрабатываю. Здесь привёл упрощённый код.
Старый 26.05.2009, 10:19   #8
_AxDevel_
Мне вообще интересно следующее, если оповещение отсылается по email, то почему ещё внутрисистемное оповещение выдаётся?
Старый 26.05.2009, 10:30   #9
_AxDevel_
Не помогло, так и сыпятся внутрисистемные оповещения не туда.
Старый 26.05.2009, 12:02   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А куда?
Даже интересно стало у вас же дальше идет инсерт в таблицу EventInbox (может до инсерта или на инсерте кто-то балуется?) Если просто перед инсертом явно задать Inbox.UserId = 'admin' - тоже не сработает?
Ivanhoe as is..
Старый 26.05.2009, 12:22   #11
_AxDevel_
А куда?
А вообще нужно лезть в EventActionAlert?
Старый 26.05.2009, 12:33   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понимаю, все это время мы говорили про EventActionAlert.execute() - нет? Вот просто открыл метод, вставил Inbox.UserId = 'admin', запустил оповещения - получил оповещение. Не понимаю почему у вас не работает.
Ivanhoe as is..
Старый 26.05.2009, 12:44   #13
DTD is offline
DTD
Уберите галочки EventRule(EventRule).ShowPopup в настройках правила, и проверьте значение SysUserInfo(SysUserInfo).EventPopUpDisplayWhen, этот параметр перезатирает индивидуальные установки.
Когда передо мной стояла такая задача, я просто скопировал execute к себе в класс отдельным методом и там устанавливал то что нужно, системные классы остались вообще нетронутыми.
Старый 26.05.2009, 17:24   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Набросал примерчик (сильно не придирайтесь, я не программист), может кому полезно будет как отправная точка:
1. В форме создания / просмотра оповещений для админа доступна галка "Адресат в исходных данных", если ее поставить, то можно указать название поля (из АОТ) таблицы, по которой генерится оповещение, в поле "Поле с адресатом" (например, поле Id для таблицы UserInfo).
2. При формировании оповещения / почтового сообщения, если стоит эта галка и указано поле адресата, оповещение / почта генерятся на пользователя, указанного в поле "Поле с адресатом" исходной таблицы.
Основные ограничения примера: нет проверки указанного поля (и лукапа по полям таблицы); нет проверки, что такой пользователь существует;
Возможное развитие - снятие указанных ограничений, обработка типа поля (например для пользователей - берем значение поля в исходных данных, а для сотрудника - ищем соответствующего пользователя).
DAX 4.0 SP2 EE
Тип файла: xpo SharedProject_IF_Event2AnyUser.xpo (192.2 Кб, 221 просмотров)
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: _AxDevel_ (1).
Старый 26.05.2009, 18:15   #15
_AxDevel_
DAX 4.0 SP2 EE
Спасибо. Оказалось всё банально. Я неправильно получал данные, для которых создаётся оповещение.
Делал как alertBuffer = alertInbox.alertBuffer();
Хотя на тот момент alertinbox пусть. нужно было брать параметр buffer из параметров метода execute. Всем спасибо.
notification, оповещения, системное оповещение, ax4.0
Отправка сообщения ? AndrianG DAX: Администрирование 3 15.05.2009 13:01
Настройка оповещений Zuek DAX: База знаний и проекты 10 11.11.2008 11:42
Отправка отчета по имейлу DTD DAX: Программирование 1 12.09.2006 16:12
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Axapta 3, отправка файлов по eMail (КАК ИСПРАВИТЬ) raz DAX: Программирование 1 01.10.2003 15:07
Часовой пояс GMT +3, время: 17:31.
